Strano rumore in scalata
Ciao da pochissimi giorni ho la nuova 3008 con cambio EAT6, mi sono accorto che quando rallento, credo nel momento in cui faccia la scalata da 3° a 2°, l'auto fa un rumore strano, tipo una grattata o comunque un tremolio del cambio. Non lo fa sempre ma diciamo 8 volte su 10. A qualcuno è capitato?
Peugeot 3008 1.2 PureTech Hybrid 48v
Bianco perla con elementi a contrasto neri
Re: Strano rumore in scalata
ma l'auto è nuova? quanti kilometri ha?
Martina Franca (TA)
Martina Franca (TA)
Proprio nuova non credo, scrivendo di cambio EAT6. Bisogna anche capire la motorizzazione.
Propenderei per un cambio olio del CA...officina autorizzata o,meglio,officina specializzata in CA sia la soluzione migliore.
Aggiungo che, se veicolo acquistato da rivenditore,godrà di garanzia lregale, ergo come se il veicolo fosse nuovo, di perlomeno 12 mesi.
PS: ho visto ora che non trattasi di EAT6, bensì di e-DC6, quindi a maggior ragione officina autorizzata!
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018
Scusate ho scritto eat6 pensando si chiamasse così. L'auto è nuova, già da subito ha fatto questo comportamento, al momento ha 200km
Appunto chiedevo se l'auto era nuova perchè lo scrivevi e non mi ritornava che fosse EAT6. Sarà EAT8 e comunque essendo nuova devi andare per forza in concessionaria dove l'hai comprata e farla controllare.framello ha scritto: ↑25/03/2024, 13:37Ciao da pochissimi giorni ho la nuova 3008 con cambio EAT6, mi sono accorto che quando rallento, credo nel momento in cui faccia la scalata da 3° a 2°, l'auto fa un rumore strano, tipo una grattata o comunque un tremolio del cambio. Non lo fa sempre ma diciamo 8 volte su 10. A qualcuno è capitato?
Martina Franca (TA)
Martina Franca (TA)
Sarà mica che si son scordati di mettere l'olio anche perché quello non è un vero e proprio cambio automatico dotato di convertitore di coppia .....
Rimango sintonizzato per gli sviluppi se vorrai tornare ad aggiornare.
Ok partiamo dal fatto che non so che cambio monta
forse come ha scritto qualcuno sopra dovrebbe essere e-DCS6 (è la 1.2 ibrida 48v, comunque ha 6 marce di questo sono sicuro) ho chiamato la concessionaria, mi hanno detto di andarci domattina per fare un giro con un loro tecnico in modo da capire il problema. Speriamo niente di grave, certo che dopo 4 giorni portarla in assistenza direi che partiamo male...
Vi tengo aggiornati, grazie per ora
Già dopo 4 giorni
Ho come l'impressione che quando è stata approntata, sarebbe bastato un giro su strada attorno alla concessionaria e forse quel problema sarebbe emerso prima della consegna al cliente.
Parere personale frutto del pochissimo tempo entro cui si è manifestato il difetto.
Sono stato in officina, a quanto pare in zona sono il primo ad avere questa nuova tipologia di auto quindi non hanno altri riscontri. Mi hanno dato appuntamento tra tre settimane (sono pienissimi a quanto pare) ma nel frattempo contatteranno la piattaforma di assistenza per capire come intervenire.
Il problema lo fa scalando in seconda e prima marcia, il meccanico mi ha confermato la vibrazione anomala. Approfittando delle belle giornate di primavera cerco di usare poco l'auto in favore della moto, non vorrei aumentare troppo il kilometraggio e poi magari mi dicono che è colpa mia che ho camminato con questo difetto...
Se l'intervento è stato aperto, la segnalazione prevede il rilevamento della data e km percorsi e SE non ti hanno dato indicazione circa il limitato uso dell'auto, va da se che devi sentirti libero di utilizzarla come meglio credi.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
Buongiorno, aggiornamento sul problema: oggi ho lasciato la macchina in officina come da appuntamento, all'accettazione mi hanno detto che ci sono ben due campagne di richiamo. Una riguarda l'inverter del cambio (problema comune per 208, 2008, 3008 e 5008) e un'altra mi pare abbia detto "elettrovalvola solenoidale" (non vorrei scrivere castronerie, riporto quello che ho sentito). Se la terranno oggi e domani, cambieranno questi pezzi e poi vi saprò dire se il problema è stato definitivamente risolto.
Ciao framello
Grato se vorrai tornare ad aggiornare.
Il fatto che sei il primo a riscontrare quel problema non significa niente.
Al contrario, non dovrebbe mai esserci un primo caso.
Aggiornamento mid term: nonostante i pezzi cambiati delle campagne di richiamo, il rumore di grattata non è sparito. Dopo confronto con la piattaforma di assistenza, mi hanno detto che sostituiranno tutto il cambio, i tempi rimangono ignoti
Una dimostrazione di serietà quella di sostituire l'intero cambio.
Chapeau alla casa !
Chapeau alla casa !
Si,Gian, sono dei veri signori
Ci sarebbe solo da obiettare sui "cambiamenti" in atto, come il nuovo cambio DCS6 in luogo degli affidabilissimi EAT6 o EAT8, cosiccome la nuova catena in luogo della cinghia, senza parlare del gruppo ibrido a 48v.
Insomma chi vivrà, vedrà....sicuramente io mi guardo bene di passare ad un siffatto gruppo propulsivo prima dei 2 anni da qui a seguire
