rottura albero a camme
Re: rottura albero a camme
Esattamente Pacebo
La sostituzione dell'intero motore mette al riparo da eventuali cicche occulte che potrebbero essersi create e che nessun esame visivo sarebbe in grado di diagnosticare con estrema certezza.
Per tale motivo la casa sostituisce a prescindere.
bidddo
Messaggio da bidddo »
Placebo ha scritto: ↑
08/02/2024, 11:39
..Per i costi ancora non li so ancora con precisione , il lavoro non è ancora stato fatto. In ogni caso si prospettano "ingenti". :?
Parliamo di officina Peugeot o meccanico?
Placebo
Messaggio da Placebo »
bidddo ha scritto: ↑
08/02/2024, 12:22
08/02/2024, 11:39
casa madre
5zerozero8 GT Line HDi
Ales3690
Messaggio da Ales3690 »
Questa mattina sono stato in officina Peugeot per chiedere lumi riguardo a questo problema sulla catena di distribuzione. Ho parlato con il capo officina il quale spiegando la mia situazione mi ha assicurato che il problema alla catena è preoccupante solo se il rumore lo fa a caldo, e a detta sua si dovrebbe sentire molto bene. Se invece il rumore lo fa solo a freddo per pochi secondi all' accensione è normale in quanto l'olio ci mette qualche istante ha mandare il tendicatena in tiro. Mi ha detto inoltre che lui ha visto pochissime 3008 con questo problema. Io leggendo spesso in giro non so se credere più a lui o a quello che leggo
2008 1.5 bluehdi 130 CV allure navi pack EAT8
C'è un proverbio che recita così
La virtù sta nel mezzo...
bidddo
Quello che hs detto il capo officina è corretto.
bildo64
Messaggio da bildo64 »
@ales3690
Se vuoi stare più tranquillo ti consiglio di interpellare anche un' altra officina Peugeot.
Considerando una lunghezza limitata di quella catena, arrivare a sentirla "baccanare" a caldo significa attendere che si spezzi.
La dimostrazione è che ad alcuni si è spezzata nonostante il silenzio.
Diverso nel caso fosse quella di distribuzione data la maggior lunghezza, arriva a picchiettare.
Non solo
Lo stiramento delle catene è una percentuale della loro lunghezza.
Va da sé che la misura di allungamento è direttamente proporzionale alla sua lunghezza.
Questo spiega perché quella degli alberi a cammes si spezza in silenzio mentre quella di distribuzione si fa sentire picchiettando quando ancora non ha raggiunto la massima estensione prima della rottura.
Spero essermi spiegato.
Placebo
Ales3690 ha scritto: ↑
08/02/2024, 21:16
Ha iniziato a rumoreggiare al minimo ed era un rumore difficilmente percepibile..molto flebile. Il giorno dopo si è spezzata. Vedi tu....
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
La nuova modifica con la catena da 8mm è la soluzione definitiva da intraprendere..
Del resto l'esperienza insegna....
Placebo
Ho aggiornato la mia situazione nella sezione "generale" , dove si era ritenuto più consono spostare tutti i topic inerenti la catena problematica.
In realtà quel post è deserto e nessuno ha più contribuito da tempo. Tutti continuano a scrivere qui....
Paolo1960
Messaggio da Paolo1960 »
Buonasera a tutti, non so se può essere la sezione giusta per inserire il mio post, nel caso non lo sia mi scuso e invito il moderatore a spostarlo. Dopo aver letto molti post relativi alla problematica della catena di distribuzione sul motore 1.5 HDI tipo DV5, ed essendo in possesso di una 3008 del 2018 con 100.000Km, che monta questo motore, ho ritenuto opportuno farmi fare un preventivo da concessionario di zona, per la revisione della distribuzione con montaggio catena da 8mm. Lo metto in allegato e invito tutti ad un confronto sul prezzo e sul lavoro. Grazie per eventuali commenti. Paolo
Ales3690
Beh una bella cifretta, ma vedo che fai la distribuzione completa compresa pompa acqua
gamma
Messaggio da gamma »
con la modifica della catena da 8 si fa anche la distribuzione
Rifter 130 cv hdi
