Allora sono appena tornato dal meccanico...... Ha fatto lo spurgo completo dell'impianto idraulico e mi ha detto che è stato ad aprire e chiudere le valvole della centralina abs elettronicamente da diagnosi insomma sto facendo uscire tutto il liquido vecchio fino a quando non rientrava in circolo tutto il liquido nuovo pulito. Morale della favola l'auto sembra essere ripresa e va decisamente meglio. Ora devo provarla.. posso approfittare ancora della vostra gentilezza? .....
Ho il computer di bordo che segnala i consumi che a mio avviso non funziona bene......mi fa salire e scendere la lettura in modo molto veloce. Da dove prende i dati ? C'è un sensore che eventualmente si può pulire? Bisogna aggiornare qualcosa via software? Grazie mille
Auto cammina frenata e non è fluida
Re: Auto cammina frenata e non è fluida
i consumi li da il rapporto percentuale acceleratore e km orari
Ok però è un dato che oscilla troppo....... Cioè se accelero arriva a fare 12 km con un litro? In quarta marcia...... Mentre se vado a filo di gas per salire a 20 km con un litro ci mette una vita. ....... Appunto chiedevo se magari c'è qualche sensore che potrebbe essere sporco che legge un dato falsato....... L'unica prova che mi resta da fare è mettere €10 appena accendi la riserva..... Azzera lo Smeg...... E vedo se più o meno si trova con quello che realmente ho consumato o è solo un errore di lettura
no è normale pure la mia 307 è cosi...se accelero a 210 in 6a faccio 8 con 1 litro forse 7,5 se vado a 90 ne faccio 22 ma alla fine conti alla mano con 30 litri di gasolio faccio 16,6 al litro andatura normale 100/110 orari
Pensa che la mia che leggi in firma in un istante passa da 99,9 km litro con pedale completamente rilasciato a 2,5 km litro con pedale giù tutto tiando a 4500 giri le marce basse.
Hai risolto??
Hai risolto??
Ciao gpl80 vorrei sapere se alla fine il problema ai freni facendo lo spurgo completo della centralina ABS si è risolto definitivamente o hai ancora problemi.....poiché ho una Peugeot 2008 allure con esp + grip control che mi sta dando gli stessi problemi fammi sapere grazie.
