Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
San_Ducan
Re: Catena Albero a Camme Peugeot 308 1.5 BlueHdi
Messaggio da San_Ducan »
Francesco27011993 ha scritto: ↑
22/01/2024, 10:42
Stefanov ha scritto: ↑
21/01/2024, 13:12
Io ho appena comprato una 2008 con 109mila Km e l'ho subito portata in Peugeot per perdita olio al castelletto e rumore catena a freddo. Diagnosi?
Cambiare tutto il castelletto superiore installando il nuovo kit con catena maggiorata anche perchè in officina Peugeot da ora in poi non effettueranno più il cambio della catena da 7mm anche perchè non più prodotta come ricambio originale. Morale della favola? Un lavoro che si aggira sui 3.000 euro in officina autorizzata Peugeot. Macchina ferma da loro ormai da 1 settimana anche se marciante. Mi hanno richiesto i tagliandi effettuati per chiedere a Peugeot di riconoscere una partecipazione economica ai costi del lavoro che potrebbero riconoscere a condizione di non superare i 150mila km e i 5 anni di età della vettura.
Auto acquistata e goduta solo per 1 giorno! :mad:
Il proprietario che l ha venduta sapeva perfettamente a cosa andava incontro ..ti do un consiglio ..fai sostituire la distribuzione con pompa acqua e in più la catena da 7 mm che costa pochissimo ..e poi mettici olio 5w30 con additivo olio e starai apposto per altri 120 Milà km assicurati ..il castelletto e un difetto di questi motori ma se ti posso far ben sperare da quando ho messo l'additivo più olio 5w30 la perdita si e colmata del tutto ...non farti rubare soldi e fai ciò che ti ho detto...quindi secondo il mio punto di vista cambiare tutta la testata montando la catena da 8 mm fuori garanzia non me vale la pena ...cambio l olio ogni 10 Milà km con additivo e camminerai a lungo
Non ho capito, con la catena nuova da 8 ci fai circa 120kk usando olio e additivo olio? Io sapevo che albero a camme durava un bel po' di più..
San_Ducan
Oggi ho lasciato l'auto in concessionaria, la fanno stare tutta la notte ferma in modo che domani girano il video dimostrativo col rumore (cosi vuole la case madre, assurdo lo so) e se il pezzo e disponibile mi fanno subito il lavoro, altrimenti ritiro l'auto per poi riportarla quando arrivano i pezzi che consistono: catena da 8mm, distribuzione e pompa dell'acqua..
Stay Tuned..
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Libretto di uso e manutenzione e quanti KM dice che va fatta la distribuzione?
San_Ducan
isopropanol ha scritto: ↑
22/01/2024, 19:23
120kk se non erro.. O 180, 120 era cinghia servizi, non ricordo bene..
Ciao a tutti
Non possiamo credere che anche gli alberi a cammes siano diventati usa e getta soggetti a "scadenze".....
San_Ducan
Aggiornamento: in concessionaria non avevano i pezzi, li hanno ordinati, cosi mi sono preso l'auto per riportarla in un secondo momento, credo settimana prossima.. Inutile che rimaneva li, a fare cosa? Pazienza, aspettiamo con ansia che sia fatto tutto il lavoro di catena albero a camme, cinghia distribuzione e pompa dell'acqua.
San_Ducan ha scritto: ↑
23/01/2024, 15:56
22/01/2024, 19:23
180k km o 10 anni (per uso normale!). Lo si evince da qui viewtopic.php?p=1559378#p1559378
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
Francesco27011993
22/01/2024, 17:48
22/01/2024, 10:42
21/01/2024, 13:12
La mia auto e con catena 7 mm e per prevenzione cerco di arrivare a 120 Milà max e sostituire la distribuzione più catena ....metterci di tasca mia del soldi per sostituire la testata con una catena da 8 mm non esiste proprio ..una distribuzione con pompa acqua piu catena ad albero a camme 7 mm pago circa 500 euro dal mio meccanico quindi preferisco sostituire una catena ogni 100 120 Milà purché di non rimetterci 2000 euro di testata con catena da 8 mm ...io continuerò a metterci 5w30 con additivo olio come ho fatto da 1 anno a questa parte ed e migliorata tanto l'auto.
Francesco27011993
23/01/2024, 15:56
22/01/2024, 19:23
165 Milà uso intensivo e 175 uso normale per la cinghia di distribuzione.....ma siccome la catena da 7 mm non e del tutto affidabile io la cambio prima la distribuzione intorno i 110 120 insieme alla catena .. prevenire e la miglior soluzione..
Infatti Francesco, concordo nella tua scelta.
Il problema a quanto pare sembrerebbe l'approvvigionamento delle catene da 7 mm e se anche fosse dovessi acquistarne 3 per percorrere complessivamente 400 mila km rispetto al costo della modifica risparmieresti comunque.
isopropanol
Si vocifera che la catena da 7mm nel breve non sarà più disponibile nei magazzini Peugeot, ma solo la 8mm. Vi risulta?
25/01/2024, 20:18
Da qualche parte in rete l'ho letta anch'io questa notizia.
Per quello suggerivo che coloro che hanno intenzione di tenersi l'auto per molti km e anni, conviene che se ne la procurino da tenere come ricambio da impiegare al momento del cambio e senza dover necessariamente effettuare la modifica.
Se ben oliata, in giacenza dura in eterno.
Stefanov
Messaggio da Stefanov »
24/01/2024, 22:54
22/01/2024, 17:48
22/01/2024, 10:42
21/01/2024, 13:12
Sono appena stato in officina Peugeot ed ho visto una catena da 7 mm spezzata in 2. Devo dirvi che vista di presenza ha dimensioni e consistenze davvero ridicole. Forse che la catena di una bici è più robusta. A dire il vero non so se mi fiderei a far rimontare la catena da 7 mm ancora ci sto pensando su. Anche perchè se vado da un meccanico si prende massimo 500 euro di sola manodopera, sia che metti la catena da 7 mm sia che metti il kit da8 mm che su ebay trovi a 500 euro.... quindi in linea di massima la differenza di prezzo tra le due soluzioni è di 500 euro. L'altra cosa che mi fa pensare è che i meccanici in Peugeot mi hanno messo in guardia sul fatto che chi fa il lavoro di sostituzione del castelletto, lo sappia fare per bene altrimenti possono esserci problemi dopo poco. Boh non capisco se vogliono mettermi paura per fare il lavoro da loro o no.
Costo del preventivo in Peugeot per il lavoro di circa 2300 euro. Con diversi pezzi accessori da cambiare.
gamma
Messaggio da gamma »
la peugeot ti riconosce qualcosa per il problema?
Rifter 130 cv hdi
San_Ducan
gamma ha scritto: ↑
26/01/2024, 21:01
Si, qualcosina se rientri nei 5 anni, o 150kk, ovviamente tagliandi effettuati presso Peugeot, o autorizzate..
