Tipo olio motore 208 anno 2020
Salve a tutti
Sarò breve se potete indicarmi che tipo di olio vi viene messo durante i periodici tagliandi nella Vostra peugeot 208 motore 100 cv
Attendo Vostre risposte e Vi ringrazio
Saluti Alex
Saluti Alex
isopropanol
Re: Tipo olio motore 208 anno 2020
Sia 0W/20 che 0W/30. Personalmente mi fido più del 0W/30
Scusami per il super ritardo, un concessionario su tre usa lo 0w30 gli altri due usa lo 0w20 ora stò usando lo 0w20 e posso confermare che dopo circa 8 km dal tagliando con un uso normalissimo "la usa la mia compagna" ho dovuto aggiungere circa 1/2 kg di olio.
Per il concessionario è normale.
Ciao! Negli ultimi due tagliandi hanno utilizzato il total indo Xtra first 0w20… con la scusa pongo una domanda visto le ultime nuove relative all’ uso di olio 5w30 per problemi alla catena di distribuzione del 1.5… che voi sappiate la raccomandazione è valida sia per il 102cv che per il 130?
bidddo
Sull'olio ognuno ha le sue teorie.
Sulle mie macchine l'olio da mettere lo decido io lo 0W-20 non lo faccio mettere.
Ho lasciato ieri l'auto per il cambio cinghia in garanzia e nel frattempo ho richiesto un tagliando. Alla mia richiesta di non mettere lo 0W-20, ma piuttosto di mettere lo 0W-30, mi è stato detto che quest'ultimo non lo stanno più usando e che metteranno il 5W-30. Mi sembra parecchio strano, a qualcuno su 1.2 100cv risulta questo olio motore sul piano di manutenzione?
La mia 208 1.2L benzina 100cv
bidddo
Sul benzina mettono il 5W-30 per cercare di arginare la voracità di olio del puretech.
Sul diesel metto sempre il 5W-30 per i noti problemi alla catena degli alberi a cammes.
Finalmente sembra passata questa scemenza degli oli a bassissima viscosità.
Purtroppo è passata sulle spalle degli utenti.
Si ma aldilà dei problemi, ancora non avevo mai sentito di utilizzo di 5W-30 sul Puretech, infatti non mi viene riportato neanche sul piano di manutenzione. Magari sono cambiate le cose di recente anche per questi motori.
Sui primi puretech si metteva il 5w30,dal 2018 lo 0w30,dal 2020 lo 0w20,ora 5w30....secondo me non sanno più che alchimia usare..incoraggiante...
bidddo
Non è che non sappiano che olio mettere, è che i costruttori cercano di star dietro alle follie ecologiste dell'europa che impone limiti tecnicamente non raggiungibili senza effetti collaterali.
Hanno abbassato la viscosità dell'olio con l'obiettivo di consumare un cucchiaio di benzina in meno ogni km, e il risultato è che l'utente butta il motore, e forse la volontà è proprio questa (non da parte dei costruttori).
Adesso che lo sputtanamento è generale, si torna all'olio corretto.
Dobbiamo imparare a difenderci aumentando le nostre conoscenze.
Eseguito tagliando assieme al cambio cinghia, vi confermo l'utilizzo di olio 5W-30 che appare in fattura.
Ciao,scusa la mia curiosità,ma un lavoro del genere cosa costa?ho la stessa macchina e a breve dovrò farlo pure io.
Se intendi il cambio della cinghia, onestamente non lo so perché è stato eseguito gratuitamente. Dopo controllo per bene la fattura per vedere se vedo qualche prezzo, in caso ti aggiorno.
