Problema Centralina BSI
- giuseppegalati
Buongiorno a tutti.
Recentemente ho avuto un problema con la mia pegeout 2008 del 2018.
A seguito di 2 giorni di trasferta in cui ho percorso circa 600km, a nuova accensione si sono accese tutte le spie del motore sul quadro e il display mi segnala avaria motore. Dopo circa 5-6 tentativi la macchina parte e non da più segnali. Il problema si ripete per circa una settimana e poi scompare.
Questo problema si è presentato per la prima volta questa estate e di nuovo prima di Natale nelle stesse modalità.
Il mio meccanico a seguito di diagnosi verifica degli errori nella centralina BSI e mi consiglia di andare in officina pegeout.
Loro però non trovano nulla e mi rimandano a casa.
Qualcuno sa consigliarmi cosa fare o ha già avuto lo stesso problema?
Avrebbe senso fare un reset della BSI autonomamente?
Grazie anticipatamente a tutti.
Re: Problema Centralina BSI
E magari spostarlo nella sezione consona.
Comunque rimango sintonizzato
- giuseppegalati
bidddo
Anche se la carica sembra alta, quella batteria non ha più la costanza nell'erogazione delle tensione e questo fatto manda in confusione la centralina che si inventa un sacco di errori inesistenti.
Prima di buttare soldi nella BSI che probabilmente è buona, cambia la batteria, anche se avvia perfettamente.
- giuseppegalati
Grazie del consiglio.
Manderò aggiornamenti.
Topic spostato nella sezione corretta
- Dallas1984
Quoto i colleghi... Prima indiziata Batteria... considera di cambiarla essendo comunque passati quasi 6 anni..
il fatto che l'auto parta non vuol dire niente... anche perchè non penso si possa resettare la BSI fino in fondo...
forse la puoi ri-programmare ma sono comunque "rogne" in un modo o in un altro...
Oltre alla sostituzione della batteria, valuta anche un controllo dei punti di massa sul telaio; ci sono passato recentemente ed è stato sufficiente una pulizia per risolvere.
Peugeot 2008 1.2 PT 110CV EAT6 Black Matt 06/2016
- giuseppegalati
Buongiorno a tutti.
Ho effettuato la sostituzione della batteria come consigliato, risultava con meno del 50% di carica.
Ieri dopo qualche giorno la macchina mi ha dato il solito problema.
Giro la chiave, tutte le spie accese e non si avvia nemmeno il motorino di avviamento.
Al secondo tentativo parte normalmente.
Non so più cosa fare e dove andare.
Se tu fossi dell'Alto Monferrato o giù di lì, ti potrei consigliare ottima officina (che però non è proprio a buon mercato). Diversamente non saprei.
- marco306td
Ma che errori rileva la diagnosi? Il mancato avvio magari è dovuto al sensori giri ... oppure il blocchetto della chiave che ha qualche problema ecc ecc...
- giuseppegalati
Buongiorno a tutti.
A seguito di un controllo in un'officina di mezzi pesanti a 150km da casa, che mi ha fatto il favore di darmi un'occhiata alla macchina, finalmente penso e spero di aver risolto definitivamente il problema.
Tutto causato da un relè della centralina probabilmente difettoso che faceva bloccare tutto. Un pezzo di plastica da 10€ mi stava rovinando la vita.
Grazie a tutti dei consigli
bidddo
Ciao Giuseppe, in pratica cosa avrebbero fatto?
te lo chiedo perché non ricordo che nella BSI ci siano pezzi intercambiabili a meno di non armarsi di saldatore a stagno.
- giuseppegalati
Alla fine il problema non era nella BSI ma semplicemente nel porta fusibili della centralina..ha cambiato un relè.
