SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
- MarioPeugeot2008
Re: SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
@carmine.P: Aggiornare il firmware dello Smeg+ non serve perché l'ultima release del 2017 (la 5.43.A.R2) non apporta alcun cambiamento ed ormai tale sistema multimediale è abbandonato da 6 anni.
Le uniche che vanno aggiornate sono le mappe, se si ha il navigatore integrato (che vengono rilasciate 1 volta l'anno, la prossima release dovrebbe uscire per fine anno), per il resto non bisogna toccare più nulla.
- Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
- Dallas1984
Ciao la 5.4.B.R8 è una ottima release. Se non hai problemi ti consiglio vivamente di NON aggiornare. Se hai problemi dicci quali che ne parliamo.
Europe 2023-1 (Q1/2023) version: 120
CID:001,120,0,1,2023,"21/2/2023","ITALY","HERE"
CID:002,120,0,1,2023,"22/2/2023","FRANCE","HERE"
CID:003,120,0,1,2023,"23/2/2023","SPAIN/PORTUGAL","HERE"
CID:004,120,0,1,2023,"6/3/2023","BENELUX","HERE"
CID:005,120,0,1,2023,"24/2/2023","UNITED_KINGDOM","HERE"
CID:012,120,0,1,2023,"2/3/2023","GERMANY","HERE"
Nessun aggiornamento per la Scandinavia e l'Europa medio-orientale.
M49RG20-Q0123-2001
M49RG20-Q0123-2001
A partire da gennaio 2024, Peugeot dice addio agli aggiornamenti cartografici SMEGdacos ha scritto: ↑30/11/2023, 22:51Europe 2023-1 (Q1/2023) version: 120
M49RG20-Q0123-2001
- MarioPeugeot2008
Grazie per la notizia dacos. Bhe alla fine 10 anni di supporto sono in linea con come va il mondo adesso.
- Dallas1984
Purtroppo è vero... ma non mi sembra per niente giusto...
E poi lo smeg iv2 è stato montato anche in modelli venduti nel 2017/2018... per loro sono 6/7 anni...
Mah.. peccato...
Mah.. peccato...
In genere dopo 10 anni scadono i contratti in essere fra i produttori, nel nostro caso fra PSA e HERE (di proprietà dei marchi premium teteski!), quindi Stellantis avrebbe dovuto rinnovare ad un costo presumibilmente alquanto oneroso, il contratto in essere, semprechè la HERE stessa si prestasse ad elaborare mappe per quel formato di device assai obsoleto. Dopotutto per 10 anni PSA ha ottemperato agli obblighi di legge...oltre è sua facoltà e pare non intenda,appunto,proseguire nella fornitura.
- Dallas1984
Vabe... considerando che l'aggiornamento non era solo per lo smeg, ma anche per sistemi più datati (Es RT6, WipNav) sono anche più di 10 anni...
ma io mi metto nei panni di "uno di noi" che ha acquistato l'auto nel 2017/2018... per loro sono 6/7 anni..
Io con la mia del 2015 sono 8 anni, non 10.
Me lo immagino al gruppo PSA quanto mai gli incideva il costo, considerando che avrebbe coperto le gamme di quegli anni di Peugeot, Citroen e DS..
... Certamente è così che lo fidelizzi il cliente...
Buon giorno e scusate la domanda , leggo di 2 porte usb . io ho una 308 sw 1.6 Business 2017 , ma c'è solo 1 porta nel vano oggetti sotto diciamo il lettore Cd , ho provato con 2 chiavette diverse ad aggiornare , ma non mi legge nulla . Il motivo quale potrebbe essere ?
Ho SMEG 5.41.B.R4
Grazie per l'aiuto che mi darete.
Ho SMEG 5.41.B.R4
- MarioPeugeot2008
@Mauri59: Dal 2015/2016 hanno tolto una porta usb, quindi è normale che tu ne abbia una sola. Per il resto, devi assicurarti che le chiavette siano formattate in Fat32. Per l'aggiornamento software lascia perdere, non serve nulla portarlo all'ultima versione 5.43 del 2017, in quanto ormai questo sistema multimediale è stato abbandonato e la 5.43 non aggiunge nulla rispetto alla 5.41 che già hai. Per le mappe invece (qualora tu abbia il navigatore integrato), devi seguire la guida apposita presente nell'altro topic.
Grazie per le info .MarioPeugeot2008 ha scritto: ↑10/12/2024, 8:22@Mauri59: Dal 2015/2016 hanno tolto una porta usb, quindi è normale che tu ne abbia una sola. Per il resto, devi assicurarti che le chiavette siano formattate in Fat32. Per l'aggiornamento software lascia perdere, non serve nulla portarlo all'ultima versione 5.43 del 2017, in quanto ormai questo sistema multimediale è stato abbandonato e la 5.43 non aggiunge nulla rispetto alla 5.41 che già hai. Per le mappe invece (qualora tu abbia il navigatore integrato), devi seguire la guida apposita presente nell'altro topic.
claudio1954
Ciao Dallas , riesumo questo ormai abbandonato thread per dire che oggi ho aggiornato il mio Smeg+ con il DAB dal Fw 5.1.FR4 al Fw 5.4.BR8 con successo , l ho fatto perché in DAB ogni tanto la ricezione si interrompeva improvvisamente andando in riavvio continuo per alcuni minuti, poi il tutto si riassestava nuovamente, il problema dapprima raro iniziavs a ripresentarsi sempre piu spesso , ora sembra risolto ..almeno lo speroDallas1984 ha scritto: ↑10/12/2020, 3:08Ciao... La 5.4.BR8 secondo me è la migliore versione per gli SMEG plus (senza DAB). Ti consiglio di non aggiornare.
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
Ciao Ragazzi !
sapete dirmi quale è l'ultima versione sw per lo SMEG5 ?
Io ho una Peugeot 308 1.6 e-HDi 115cv Active del 2013
con Smeg+
Smeg5.41.B.R4
mi date un link per scaricare l'ultimo sw aggiornato?
vorrei provare ma ho timore in altri bug...
Grazie per un aiuto
con Smeg+
Smeg5.41.B.R4
Grazie per un aiuto
Mah, con un minimo di sana ricerca, avresti trovato in autonomia il link richiesto (peraltro in questo stesso 3d) : viewtopic.php?p=1514023#p1514023
- Dallas1984
Grazie per l'aggiornamento... interessante.... io ero felice con la 5.4.BR8 su un H2... poi tutt'untratto hanno iniziato i riavvi DAB (solo quando ascoltavo il bouqet DAB+, prova a farci caso)... non potendo andare indietro con il firmware, e non volendo andare avanti, ho recuperato un D2 con una versione precedente alla 5.4.BR8 (adesso non ricordo esattamente quale) ed il problema dei riavvii DAB è sparito. ...claudio1954 ha scritto: ↑01/04/2025, 17:16Ciao Dallas , riesumo questo ormai abbandonato thread per dire che oggi ho aggiornato il mio Smeg+ con il DAB dal Fw 5.1.FR4 al Fw 5.4.BR8 con successo , l ho fatto perché in DAB ogni tanto la ricezione si interrompeva improvvisamente andando in riavvio continuo per alcuni minuti, poi il tutto si riassestava nuovamente, il problema dapprima raro iniziavs a ripresentarsi sempre piu spesso , ora sembra risolto ..almeno lo speroDallas1984 ha scritto: ↑10/12/2020, 3:08Ciao... La 5.4.BR8 secondo me è la migliore versione per gli SMEG plus (senza DAB). Ti consiglio di non aggiornare.
Se invece tu con la 5.4.BR8 sei stabile senza riavvii evidentemente non e' un problema di firmware (o comunque solo di firmware)
Una domanda... esattamente quale hardware di SMEG+ hai ? (sull'etichetta c'è srcritto Niv...) Niv D2? Niv H2 ?
