Supporti ammortizzatori
Sciumba
Re: Supporti ammortizzatori
Messaggio da Sciumba »
Andreap207 ha scritto: ↑
27/11/2023, 21:55
Sciumba ha scritto: ↑
27/11/2023, 21:10
27/11/2023, 20:59
27/11/2023, 20:19
Io ho cambiato i supporti e le barre torsione la settimana scorsa dopo 226.000km a dire il vero non ricordo di averli gia cambiati 😅, avrei dovuto appunto anche cambiare le sospensioni ma visto che a gennaio cambio macchina non era il caso
Come mai la barra di torsione? Forse intendi le biellette??
Cmq sulla mia è già la seconda volta che li cambio sti benedetti supporti. Il meccanico dice che tutte le 207/c3/c2 li sfondano.
Si hai ragione le biellette!!! Cmq si a gennaio dovrebbe arrivare la macchina nuova e quindi spero sia stato l'ultimo intervento su questa macchina anche se un po' mi dispiace dopo 16 anni e unico proprietario 😭 Peugeot 207 xsi 1.6 90cv diesel
Peccato....la rarissima XSi😥
Si si davvero rara ma ne sono soddisfatto ancora come motore dopo 16 anni
Peugeot 2008 Restyling 1.2 100cv ( Winter Pack , Vision Pack)
Ex Peugeot 207 1.6 90cv HDi
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Supporto cambiato....l'auto ha sempre però lo sterzo che tende a destra. Domattina vado per la convergenza. Ho notato una testina sterzo con la cuffia logorata. Magari è quello il problema. Vedremo quanto dura sto supporto. Il contakm segna 159070km.
Anche perché devi fare un gran viaggio questo weekend
Andreap207
Eh infatti....quella è la preoccupazione più grande. 2000km circa in 2 giorni😅
Ciao Andrea
Aggiornamenti ??
Andreap207
Per il fatto dello sterzo che rimaneva storto ho risolto facendo la convergenza.Col supporto nuovo sento sempre dei vari "tum tum" provenienti sia dall'avantreno che dal retrotreno.
A quest'ultimo sentivo del gioco nell'occhiello superiore
degli ammortizzatori facendo oscillare la macchina. Così li ho sostituiti la settimana scorsa con dei bilstein b4, gli stessi che ci sono all'anteriore. Il gioco è sparito ma il rumore è rimasto su entrambi gli assi, comincio a pensare che sia normale dato l'assetto abbastanza rigido della macchina. Potrebbero essere rumorose le gomme (hankook ventus prime 3)...boh, davvero non riesco a capire.
Ah, queste ultime domani passo a farle invertire e ne approfitto per fare una equilibratura. L'ultima l'ho fatta i primi di ottobre ed è già da rifare.... è sempre l'assetto rigido il problema?
Controlla tutti i silent-block, gommini vari perché molte volte i tum sono proprio l'effetto di quei pezzi.
Andreap207
Gian ha scritto: ↑
21/01/2024, 16:49
Credo di essere arrivato ad una conclusione....i vari tum tum che sento ad ogni piccola asperità del terreno sono gli ammortizzatori bilstein b4.
Facendo molleggiare l'auto e poggiando la mano su una ruota posteriore si sente del "gioco" nella ruota che fa pensare ad un cuscinetto rotto. Ma sono solo gli ammortizzatori, girando in rete molti dicono che sono rumorosi. Nella mia lo fa sui due posteriori messi nuovi 15 giorni fa e anche sull'anteriore destro. L'unico che sembra non farlo è l'anteriore sinistro. Vedremo se con l'arrivo della bella stagione magari attenua un po' tutto.
Ciao Andrea
Fossi in te prima di pensare agli ammortizzatori, valuterei tutti i silent-block, gommini delle sospensioni. Non è da escludere anche il cuscinetto dove in breve lo si può testare ad iniziare da un eventuale gioco ruota sia verticale che orizzontale.....
Ultimo ma non meno importante i cuscinetti boccole sui quali ruota il ponte posteriore, anche quelli oggetto di molta attenzione.
Se poi i km ci fossero come pure gli anni, il discorso usura potrebbe rilevarsi una componente importante.
Andreap207
Controllerò e vi terrò aggiornati
Andreap207
Aggiornamento: Ho dato un'occhio per scongiurare eventuali giochi del cuscinetto ruota posteriore destra....gioco zero.
Ho dato un'occhio alle boccole del ponte e qui ho visto qualcosa che forse non va: la boccola nella parte che guarda il serbatoio sembra sia distanziata qualche mm dalla staffa che collega il ponte al telaio. È normale?
Controllerò l'altra parte per vedere che sia messa uguale....da li non sento nessun rumore alla guida ma il gioco sulla ruota lo sento cmq facendo molleggiare la macchina.
Boh....sento cmq gli stock dalla posteriore destra durante le estenzioni improvvise dell'ammo.
Che sia qualcosa alla pinza?
Ciao Andrea
Indaga bene che trovi il problema ne sono certo.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
Andreap207
Gian ha scritto: ↑
29/01/2024, 22:01
Ciao Andrea
Io sono sempre più convinto che siano rumorosi gli ammortizzatori, ricordo quando avevo su gli originali che li scollegai tutti e due dalla scocca e feci gli stessi molleggi e il gioco alle ruote non lo avvertivo più...
Andreap207
Controllato le pinze posteriori....tutto ok
Andreap207
Ho sistemato la chiusura del portellone baule e ho eliminato un 10% del rumore, ho sistemato il paraurti posteriore perché toccandolo riproduceva il rumore che sento sulle buche, non era quello.
Ho sistemato la chiusura delle portiere posteriori perché toccandole avevano un po' di gioco, l'ho eliminato mettendo nastro isolante sul gancio di chiusura ma nemmeno quello è servito.
Ho eliminato la cappelliera che anche lei ha del gioco...niente.
Ho messo della spugna ai cavi del freno a mano ma niente nemmeno li.
Da quando ho sistemato il portellone il rumore però è cambiato. Ora sembra come se qualcosa sbatte e provoca quel rumore che si sente anche quando l'ammo si comprime.
Boh...
