[Risolto]Stranissimo rumore al minimo con motore caldo (1.8 16v)
glm2006italy
Salve ragazzi mi sta capitando una cosa che non riesco a spiegarmi...
La cinghia dei servizi non è, sembra qualcosa dalla parte opposta alla distribuzione ma la cosa più assurda è che continua per qualche secondo DOPO aver spento il motore!
https://youtu.be/0SQEGNde1HY?si=-a_A-tc7f2xYjNaO[/video]
- Andreap207
Re: Stranissimo rumore al minimo con motore caldo (1.8 16v)
Hai controllato tutti i tubi del vuoto che partono dal collettore di aspirazione siano intatti?
glm2006italy
Sinceramente no, da dove partono?
Ma questo "cigolio" potrebbe essere una tubazione????
sembra un cuscinetto
- Andreap207
Mi fa pensare ad un tubicino crepato il fatto che continui il rumore qualche secondo dopo aver spento il motore.glm2006italy ha scritto: ↑27/11/2023, 23:59Sinceramente no, da dove partono?
I tubi partono dal collettore di aspirazione e vanno verso il servofreno
glm2006italy
glm2006italy
Andreap207 ha scritto: ↑28/11/2023, 9:47Mi fa pensare ad un tubicino crepato il fatto che continui il rumore qualche secondo dopo aver spento il motore.glm2006italy ha scritto: ↑27/11/2023, 23:59Sinceramente no, da dove partono?
Però fosse un problema a livello tubazione lo darebbe anche a freddo
Prima di spegnere prova a tenere premuto il pedale della frizione.
Sembra il reggispinta che gioco e baciocca dato che si trova dal lato opposto alla distribuzione.
Non so se quel motore monti il volano bimassa.
glm2006italy
Allora provato: a freddo silenzio assoluto, quando la temperatura sale versi i 65/70° inizia.
Provato con la frizione premuta ma niente.
- Andreap207
Qualche malfunzionamento del termostato? Magari apre e si blocca a metà e il passaggio dell'acqua crea rumore.....calcola che sono tutte ipotesi....a distanza è difficilissimo da capire.glm2006italy ha scritto: ↑28/11/2023, 13:04Allora provato: a freddo silenzio assoluto, quando la temperatura sale versi i 65/70° inizia.
Prova a fare un video solo nella parte in cui lo senti più forteglm2006italy ha scritto: ↑28/11/2023, 13:04Allora provato: a freddo silenzio assoluto, quando la temperatura sale versi i 65/70° inizia.
Fai caso alla puleggia dell'alternatore una volta spento il motore, quando il cigolio lo si sente ancora per un istante.
Poiche gira in folle, non è escluso che possa essere quella anche se però si trova dal lato degli accessori e distribuzione.
Mentre il motore è in moto prova a pigiare il pedale della frizione e senti se sparisce, per poi ritornare non appena lo rilasci.
Lo si sente molto bene e soprattutto lo fa sempre. Impossibile non individuarlo.
- Andreap207
Quello della frizione Gian lo fa la mia e confermo tutto quello che dici...lo fa sempre, se schiacci frizione sparisce e non gli frega nulla se è calda o fredda.
Si sente anche a finestrini chiusi (ovviamente radio spenta e silenzio intorno, solo motore acceso)
@@@ glm
Hai verificato se il rumore arriva dalla puleggia alternatore che essendo del tipo direzionale, trascina in rotazione l'albero dell'alternatore (rotore), ma quando per esempio decelleri o spegni il motore, per un breve tempo di inerzia continua a girare.
Questo potrebbe spiegare come mai appena spegni il motore, quel rumore persiste ancora per qualche istante.
Rimango sintonizzato per aggiornamenti se vorrai tornare a raccontarli.
- Andreap207
Per fermarla subito non si potrebbe lasciare qualche utilizzatore acceso? Tipo le luci, la radio ecc. Si è vero che c'è la batteria ad alimentarli ma il rotore per mantenere tutto alimentato viene sottoposto a maggiore sforzo.Gian ha scritto: ↑29/11/2023, 13:27@@@ glm
