Keyless impazzito 3008: non rileva chiave e auto non si chiude più
theblue
Messaggio da theblue »
Buonasera a tutti,
ho cercato nel forum una soluzione al problema ma non ho trovato nulla di uguale. Se mi sono sbagliato e se ne era già parlato chiedo scusa.
Ieri, dopo essere stato al supermercato, mi accingo a aprire l'auto toccando la maniglia e nulla, non si apre.
Strano, perchè avevo appena chiuso col telcomando. Allora tiro fuori il telecomando dalla tasca e apro (e funziona)
Carico la spesa, mi siedo e nulla, non si avvia l'auto e compare "chiave non rilevata"
Strano, perchè se fosse la batteria di solito mi da come un "avviso" aprendosi con fatica.
Faccio la procedura di emergenza (telecomando nella nicchia + premere a lungo accensione) ed ecco che parte.
Arrivo in garage e, ovvio, per spegnerla ancora non rileva la chiave e, premendo a lungo, l'auto si spegne.
Ma l'auto ora rifiuta di chiudersi! Quando premo il telecomando per chiudere, immediatamente si riapre :(
Vado in casa, cambio pila, prendo anche la seconda chiave, ma nulla da fare: l'auto non si chiude e, ovvio, non parte senza la procedura nella nicchia.
Qualcuno sa cosa possa essere? Oppure se ci sia una soluzione?
Perchè anche se re-inizializzo la chiave nulla cambia. Ovvio neppure si chiude con la chiave di emergenza.
Domani vado al volo dal concessionario, anche perchè uso l'auto per lavoro e non poterla chiudere è un bel problema. Ma la mia paura è che mi sparino una riparazione assurda.
Grazie a chi mi può dare una dritta in caso ci fosse passato.
Alex
Re: Keyless impazzito 3008: non rileva chiave e auto non si chiude più
Ciao. Per caso hai aggiornamenti? Anche la nostra comincia a dare gli stessi problemi, ma solo in fase di apertura, chiusura e disattivazione allarme. Avviamento e spegnimento del motore funzionanti regolarmente
Kevin16
Messaggio da Kevin16 »
Ciao, avete ggiornamenti in merito?
New 308 SW 1.6 BlueHdi 120cv Allure Bianco, Cerchi 18", Marzo 2017
AlbiTapa
Messaggio da AlbiTapa »
theblue ha scritto: ↑
01/11/2022, 21:25
Buonasera a tutti,
Alex
Alla mia compagna, con la e2008, succede sistematicamente quando tiene la chiave nella borsetta nello stesso scomparto dello smartphone (OnePlus).
Se tiene chiave e telefono lontani fra loro, funziona tutto.
Peugeot 408 Hybrid 225 Allure
Peugeot e2008 Allure
Gioyks
Messaggio da Gioyks »
Io ho lo stesso problema non funziona più o funziona random,apro con la chiave,ho saputo da qualcuno che non ricordo chi, che la Peugeot per risolvere il problema sta facendo aggiornamenti alla centralina del keyless
