Non mi pare di aver trovato nulla a riguardo e quindi apro un nuovo argomento.
Ho impostato la funzione che sposta il sedile indietro allo spegnimento auto per agevolare l'uscita.
Dopo l'ultimo tagliando e conseguente campagna di richiamo con 2 aggiornamenti software (nella fattura uno era generico senza specifiche e l'altro riguardava il volante riscaldato) non va più nulla.
Allo spegnimento auto il sedile si sposta indietro, al rientro e accensione il sedile rimane piantato e i retrovisori si mettono in modalità retromarcia e ogni volta devo rimetterli a posto manualmente. Il sedile non si schioda nemmeno utilizzando il pulsante con la regolazione preimpostata, l'unico modo per farlo tornare in posizione è quello di spostarlo un po' avanti o inidietro e allora si sblocca e si può usare il pulsante per riportarlo nella posizione memorizzata.
Qualcuno ha notato malfunzionamenti in merito ?
Problema specchietti retrovisori e regolazione sedili
Peugeot 308 III GT Pack
bidddo
Re: Problema specchietti retrovisori e regolazione sedili
Se possibile, sarebbe utile se specificassi la sigla che identificava il richiamo che ti ha provocato il problema.
Di solito nella lettera di invito è indicato da 3 lettere (tipo: Richiamo codice "JTC").
Almeno restringiamo il campo.
Non ho le lettere di richiamo, avevo appuntamento per il tagliando e mi hanno chiamato il giorno prima dicendo che erano arrivate 2 campagne di richiamo e me le avrebbero fatte anche se ancora non mi fosse arrivata la comunicazione.
Scrivo quello che è indicato nella fattura, non so se sono i codici delle campagne o codici prodotto per la fatturazione.
- CAMPAGNA MGP - 308(P5), 408 Volante riscaldato (Aggiornamento SW)
- CAMPAGNA MBL - 308(P5) 408(P54) Aggiornamento SW
