508 TDi diesel 1.6 anno 2012 cambio aut.
il livello dell'acqua della vaschetta radiatore si abbassa da max a min in circa 200 Km SOLO quando ho il clima acceso. Nessuna perdita dal tappo.
Provato piu' volte
Qualche spiegazione ?
livello acqua radiatore con clima acceso
Peugeot 508 SW 1.6 diesel HDi cambio motorizzato, ciel allure
bidddo
Re: livello acqua radiatore con clima acceso
Con l'aria condizionata accesa, il radiatore anteriore non è più investito dall'aria fresca, ma da quella molto calda che proviene dal consendatore che gli sta montato davanti e quindi disperde calore a fatica.
Se non perde dal tappo, forse sfiata dalla valvola di sovrapressione (che però non so dove sia nella tua auto).
In ogni caso, questo fatto evidenzia una scarsa efficenza del circuito di raffreddameto che andrebbe controllato da un radiatorista.
grazie per la risposta
verifico dal meccanico
bidddo
Non andare dal meccanico generico, vai da un radiatorista che è una figura competente.
Quando stiamo male anche noi andiamo dallo specialista, il generico ci serve solo per la ricetta.
ah ok, grazie
A distanza te tempo hai risolto? Nel caso cos'era ?
perdita dal temostato motore. Sostituito con Mahle TH 66 83.
Tutto bene,livelli regolari
Intanto grazie per essere tornato ad aggiornare e bene che hai risolto.
