pistoni idraulici bagagliaio
non ho trovato un post che mi spiegasse come si smontano i pistoni che muovono il bagagliaio se cè spostate la richiesta...per farla breve credo che da qualche parte dell'impianto idraulico ci sia una perdita...oggi dopo circa 10 giorni di non uso apro la capote..oltre a sentire il motorino della pompa gridare più del solito il tetto non si sblocca...dopo vari tentativi si apre ma noto una lentezza nella manovra...l'olio lo avevo cambiato intorno ad aprile maggio mettendo la giusta dose ed era molto silenzioso...non vorrei ci fosse una perdita....sabato smonterò tutto il rivestimento del baule x vedere di che morte devo morire...nel caso qualcuno ha già smontato i pistoni di persona?...dai disegni e foto in rete non sembra una cosa difficile...però chiedere prima evita di fare danni durante...
Re: pistoni idraulici bagagliaio
oggi smonto un pezzo di macchina x vedere dove ho la perdita...i pistoni della capot trafilano olio...sono questi
non trovo il codice ricambio..e non li trovo nemmeno su ebay...prima di cannibalizzare la 307 dello sfascio voglio vedere se li recupero nuovi...qualcuno sà che codice hanno?
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Ai soci forniamo i codici ricambi, quindi non sarebbe una cattiva idea diventarlo
volpone
..comunque trovato...9017165 in rete non si trovano...su subito.it cè un ragazzo di giù che li revisiona a 70 euro l'uno..mi sà che se sono buoni li accatto allo sfascio e poi con comodo faccio sistemare i miei...l'auto mi serve...non posso girare senza i pistoni della capote
piccolo aggiornamento oggi ho cannibalizzato ancora la 307cc allo sfascio e ho preso i 2 pistoni capote...purtroppo erano spompi anche quelli ma mi servivano comunque li ho portati a far sistemare in un officina che fa anche queste cose oltre che ammortizzatori...mi hanno detto non dovrebbero esserci problemi ma mi aggiornerà per il prezzo del lavoro appena darà una occhiata...volevo sapere se qualcuno sa come si chiamano questi fermi che ho tolto per togliere i perni dei pistoni o dove posso comprarne di scorta
hanno la stessa funzione dei seeger ma sono piastrine lamellari...su ebay ci sono ma non hanno la lamella centrale di sicurezza
- gatonegro
Eh non saprei, dovresti trovare un esploso dell'auto dove è indicato il codice ricambio e poi trovare qualcosa di simile. Sicuro che quelli su e bay non possano adattarsi?
diciamo che questi hanno la lamella centrale che funge da sicura...per gli o-ring dei tubi olio mi oriento su quelli x gli orologi visto quanto sono piccoli...su amazon un kit o-ring misure varie costa una sciocchezza
finalmente dopo 2 mesi e mezzo i pistoni della capotta sono pronti revisionati li ritirerò sabato e poi stilerò l'elenco dei santi che invocherò per farmi aiutare a montarli appena avrò un fine settimana libero purtroppo ora lavoro in trasferta e vengo a casa il fine settimana e ho già 2 patagorri cosi quindi slitto
riprendo questo post x aggiornare chi volesse cimentarsi nella sostituzione...e' un lavoro da fare in 2 non occorrono molte competenze ma manualita' e buone braccia...x cambiare 2 pistoni tetto abbiamo dovuto movimentare il tetto a mano almeno 20 volte un discreto culo
Salve a tt amici della leonessa,
Ho un amica cn lo stesso problema, un pistone del tetto ke perde olio,
Sarebbe lato guida, e destro o sinistro???
Ciao Guidogt,
Ma x collegare i tubi è facile da fare???
Saluti a tt Pasquale
Ciao Guidogt,
ol pistone del tetto intendi quello nascosto sotto il bracciolo ai lati della carrozzeria che muovono la capotta? o quello sul tetto che chiude il tettuccio?
Ciao,
Quello sotto il bracciolo ai lati della carrozzeria dietro, ke muove il tettuccio
allora il mio consiglio è averne uno di scorta da far rigenerare se non ha perdite perchè come stacchi i tubi inizia a perdere olio...senza non puoi stare quindi devi togliere e mettere il pistone stile pit-stop smontarlo non è difficile devi togliere le clip di fermo dei perni pistone con un uncino metallico per non farle cadere sotto altrimenti devi togliere i sedili x riprenderle i tubi si tolgono sfilando le clip
https://www.youtube.com/watch?v=ihRvkUrahXU&t=100s
qui ti fai una idea
cambia gli o-ring e sei ok
il tetto devi muoverlo a mano aprire e chiuderlo alcune volte per sganciare il pistone devi essere in 2 pesa assai e i ditini rischiano di schiacciarsi tutte le volte se hai domande chiedi pure
qui ti fai una idea
Ciao, poiché devo fare un intervento anche io dato che ho una perdita di olio dal pistone del tetto lato guidatore (lato sinistro), volevo farti alcune domande:guidogt ha scritto: ↑16/06/2023, 20:53allora il mio consiglio è averne uno di scorta da far rigenerare se non ha perdite perchè come stacchi i tubi inizia a perdere olio...senza non puoi stare quindi devi togliere e mettere il pistone stile pit-stop smontarlo non è difficile devi togliere le clip di fermo dei perni pistone con un uncino metallico per non farle cadere sotto altrimenti devi togliere i sedili x riprenderle i tubi si tolgono sfilando le clip
qui ti fai una idea
il tetto devi muoverlo a mano aprire e chiuderlo alcune volte per sganciare il pistone devi essere in 2 pesa assai e i ditini rischiano di schiacciarsi tutte le volte se hai domande chiedi pure![]()
1) sai il codice ricambio del pistone lato destro (lato guidatore)? Perché ho letto più sopra che hai individuato il codice del pistone del lato sinistro (non so se hanno lo stesso codice);
2) dici che appena stacchi il tubo dal pistone idraulico esce tutto l'olio del circuito, ma hai preventivamente tolto pressione dal circuito prima di staccare il pistone? La pressione del circuito si dovrebbe togliere dall'apposita vite sulla pompa idraulica che sta nel bagagliaio.
3) perché dici che non si può usare l'auto con il pistone smontato?
Grazie mille se potessi darmi queste informazioni!
