TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 308 II
- goliaz
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 308 II
nel mio caso lascio le ps4 225/45/17 91V , ho tre possibilita', con esigua differenza di spesa sulle asymmetric 6: 91Y, 94Y o 94W (XL). da quello letto nel thread , penso di trovare in ogni caso una spalla piu' dura delle ps4,senza optare per le XL, cosa prendereste voi tra le altre due, considerando quello che cero appunto una spalla piu' dura?
bidddo
A prescindere dalla marca, un asimmetrico è una scelta che privilegia la qualità della guida.
Francesco27011993
Perché chi monta 225 45 r17 e cerca gomme 4 stagioni consiglio le nuove Pirelli cinturato sf2 il nuovo modello ..ottime gomme in qualsiasi condizione e bassa rumorosità.
- goliaz
correggo, cercogoliaz ha scritto: ↑19/05/2023, 22:01nel mio caso lascio le ps4 225/45/17 91V , ho tre possibilita', con esigua differenza di spesa sulle asymmetric 6: 91Y, 94Y o 94W (XL). da quello letto nel thread , penso di trovare in ogni caso una spalla piu' dura delle ps4,senza optare per le XL, cosa prendereste voi tra le altre due, considerando quello che cero appunto una spalla piu' dura?
tra le altre due non intendo altre marche , ma sempre le f1 aymmetric 6 91Y o 94Y
In ogni caso, più sali con le lettere (sinonimo di velocità, ergo costruzione più rigida e performante, quindi con minore deformazione alle alte velocità e cambiamenti dinamici) o con il codice peso supportato (ergo costruzione più rinforzata....in ogni caso tutti gli pneumatici di quelle dimensioni con codice 94 sono XL=extraload), maggiore sarà la rigidità dello pneumatico stesso, rigidità che comunque può variare da marca a marca come anche fra modelli della stessa marca, dipendendo dalle qualità progettuali e costruttive dello stesso pneumatico/brand.
- goliaz
RogerAL ha scritto: ↑20/05/2023, 18:29In ogni caso, più sali con le lettere (sinonimo di velocità, ergo costruzione più rigida e performante, quindi con minore deformazione alle alte velocità e cambiamenti dinamici) o con il codice peso supportato (ergo costruzione più rinforzata....in ogni caso tutti gli pneumatici di quelle dimensioni con codice 94 sono XL=extraload), maggiore sarà la rigidità dello pneumatico stesso, rigidità che comunque può variare da marca a marca come anche fra modelli della stessa marca, dipendendo dalle qualità progettuali e costruttive dello stesso pneumatico/brand.
- Manuel68
Ciao,goliaz ha scritto: ↑20/05/2023, 20:01RogerAL ha scritto: ↑20/05/2023, 18:29In ogni caso, più sali con le lettere (sinonimo di velocità, ergo costruzione più rigida e performante, quindi con minore deformazione alle alte velocità e cambiamenti dinamici) o con il codice peso supportato (ergo costruzione più rinforzata....in ogni caso tutti gli pneumatici di quelle dimensioni con codice 94 sono XL=extraload), maggiore sarà la rigidità dello pneumatico stesso, rigidità che comunque può variare da marca a marca come anche fra modelli della stessa marca, dipendendo dalle qualità progettuali e costruttive dello stesso pneumatico/brand.
Salutiho guardato indietro di diverse pagine senza trovare il paragone che cerco : qualcuno ha fatto il cambio tra ps4 e f1 asymmetric5-6 nella misura 225/45/17, o anche in quella da 18?
sono passato dalle Michelin PS4 alle GY Eagle F1 Supersport nella misura da 18", che è molto simile alla Asymmetric6, anche se ancora un pelo più estrema.
Nella guida di tutti i giorni, nessuna differenza; forse un pelo più rumorose.
Nella guida estrema (testate a Monza) di gran lunga superiori le GY che hanno una tenuta alla temperatura molto più elevata e delle performance decisamente superiori, a mio avviso; impressionanti la precisione dell'avantreno e la frenata.
Unica raccomandazione: le pressioni di gonfiaggio vanno tenute leggermente sotto quanto prescritto da Peugeot, pena un posteriore troppo nervoso. Io attualmente tengo 2.2 davanti e 2 dietro per uso stradale. Per eventuali track day: 2 davanti e 1.8 dietro, ma credo interessi a pochi.
Questi consigli sono del tutto personali e ovviamente la regola sarebbe di rispettare sempre le pressioni di gonfiaggio prescritte dal costruttore; quindi regolarsi di conseguenza.
- goliaz
interessante, grazie, come gomma la senti diciamo piu' rigida la goody?Manuel68 ha scritto: ↑29/05/2023, 11:02Ciao,goliaz ha scritto: ↑20/05/2023, 20:01RogerAL ha scritto: ↑20/05/2023, 18:29In ogni caso, più sali con le lettere (sinonimo di velocità, ergo costruzione più rigida e performante, quindi con minore deformazione alle alte velocità e cambiamenti dinamici) o con il codice peso supportato (ergo costruzione più rinforzata....in ogni caso tutti gli pneumatici di quelle dimensioni con codice 94 sono XL=extraload), maggiore sarà la rigidità dello pneumatico stesso, rigidità che comunque può variare da marca a marca come anche fra modelli della stessa marca, dipendendo dalle qualità progettuali e costruttive dello stesso pneumatico/brand.
- Manuel68
Le ruote da 18" con una spalla così bassa sono tutte rigide, anche quelle definite "turistiche". La GY è precisa, istantanea, millimetrica.
All'inizio ero rimasto un po' perplesso perché l'auto era troppo reattiva e impostando le curve con decisione, il posteriore tendeva ad allargare eccessivamente (che poi, tanto l'ESP ci mette una pezza). Lavorando sulle pressioni di gonfiaggio è andato tutto a posto e adesso apprezzo l'handling.
Purtroppo però nei 17" sono disponibili solo le Asym 3, 5 e 6.
- goliaz
perche', cercavi altro? per sei mesi circa ho usato le ps3 da 18'' sull'attuale e le goody eagle f1 asy2 sulla precedente nel 2015. stessa auto ( 1.2 puretech), ho ancora vivo il ricordo che le goody erano molto piu' ''dure'' delle ps3, infatti le ho tenute tre mesi per cambiarle con ruote da 17, la leona era molto ''nervosa'' con quelle gomme, non mi piaceva.
decisamente piu' confortevoli le ps3, ma comunque per il tipo di sospensioni di quest'auto, preferisco le ruote da 17, che mi sono ripreso anche su questa
- Manuel68
È questione di gusti personali, ovviamente.
Forse l'ho già scritto da qualche parte ma, uscito da concessionario, dopo tre curve decretai che "la barca" aveva decisamente bisogno di un'aggiustatina all'assetto. Pirla io che non l'ho provata prima di acquistarla, ma mi sono fidato dell'estetica e delle recensioni, oltre che della scritta GTLine
Bugia! La provai a Modena, in pista, oltretutto la 2.0 SW, ed effettivamente, in quel contesto, a parte l'elevato coricamento laterale, non m'era parsa così male. Infatti non è la tenuta laterale che le manca, ma proprio l'handling, la stabilità nei curvoni veloci, il cambio rapido di direzione.
Riguardo le misure pneumatici, non trovo grande differenza tra i 17" e i 18" nel comfort; dipende più che altro dalla struttura della gomma; differenza percepibile invece coi 16" che avevo come invernali. Attualmente sono passato ai 18 anche sulle invernali, che tanto è inutile avere un gommone da guidare per cinque mesi all'anno solo per due nevicate a dicembre.
- goliaz
salve gente, sono arrivato ormai alla fine delle mie ps4 , non tanto x grande usura generale ( 3.5 mm di battistrada al centro), ma perche' chi le ha usate prima di me ( le ho prese usate) le ha maltrattate sulle spalle, dove il battistrada e' veramente poco. tempo fa ho fissato la data del cambio per la settimana entrante, c'e' un fattore che comunque, anche con battistrada ok, me le avrebbe fatte cambiare comunque!
da circa un mese su una delle anteriori, ho notato lo il parziale strappo del battistrada tra due intagli esterni, e giusto ieri, ho trovato lo stesso difetto sull'altra anteriore in due punti. da cosa potrebbe essere causato questo? fatti 11.000 km da quando le ho, il precedente me le ha passate per 30.000 km, quindi minimo ne hanno oltre 40.000, ma secondo me ne hanno di piu'
bidddo
Se il battistrada è più consumato sulle spalle, vuol dire che quelle gomme hanno fatto tanti km con la pressione al disotto del normale.
Quel danno in foto può essere causato da un pezzo di vetro.
- goliaz
possibile la prima opzione
le mie ps4 le ho dovute cambiare con soli 30mila km (ma con quasi 5 anni di età) proprio perché si stavano sgretolando i tasselli esterni. Cosa che non mi è mai capitata e per questo dopo tantissimi anni ho scelto un altro marchio.
