Sensori Parcheggio Posteriori
Cuneoman
Re: Sensori Parcheggio Posteriori
Messaggio da Cuneoman »
Il funzionamento di base è che il dispositivo viene alimentato solo quando metti la retromarcia e finchè resta inserita.
In pratica è la stessa alimentazione della luce di retromarcia che alimenta i sensori di parcheggio, se sei in folle o in prima e l'auto retrocede magari per una discesa, i sensori non funzionano. E questo è normalissimo e accettabile.
Quindi nel tuo caso i fili di retromarcia e accensione dovrebbero essere collegati insieme, con il positivo della luce di retromarcia.
Il negativo lo puoi prendere dallo stesso negativo della luce di retromarcia o dalla carrozzeria.
Sulla mia 208 prima serie, dal fanale c'è un circuito stampato con le varie alimentazioni di tutte le lampadine del fanale, il negativo è comune a tutti.
Puoi anche decidere di prendere il positivo dai cavi che vanno al fanale, a seconda di come ti è più comodo e di come è fatta la tua auto.
Esistono anche dei ruba corrente, ma io preferisco fare dei lavori il meno invasivi possibili....anche se qui forando il paraurti non si può tornare indietro.
PS Fosse per me renderei i sensori di parcheggio obbligatori, sono utilissimi e possono salvare anche vite, molto più di altri ADAS a volte discutibili.
Elena71pa
Messaggio da Elena71pa »
Ho testato il tutto con la batteria, ho messo insieme il bianco ed il rosa, entrambi al positivo della batteria ed i sensori funzionano.
La cosa strana, rispetto a quelli che ho montato nella ford fiesta e costati 15 o 20 euro è che quando inserivo la retromarcia si sentiva un bip e basta, poi se ti avvicinavi ad un ostacolo iniziava a suonare. Con questi il bip resta intermittente anche in assenza di ostacolo e continuo solo quando ti metti davanti ai sensori.
Ho pure provato il cavo bianco/rosso sul positivo della batteria mentre c'erano già i precedenti due cavi ed il suono si interrompe, quindi in effetti, come descritto, sarebbe quello che va allo stop, premi il pedale del freno ed il suono si interrompe.
Comunque rispetto a quelli della ford fiesta, dove inserita la retromarcia si sentiva un solo bip in assenza di ostacolo, trovo un po' fastidioso il fatto che con questi invece, con la retromarcia inserita, inizia l'intermittenza e non smette a meno che non si pigi sul pedale del freno.
guidogt
Messaggio da guidogt »
ma li hai collegati tutti x il test?
Elena71pa
Per adesso ho fatto delle prove con la batteria, in questi giorni effettuo i collegamenti definitivi
Cuneoman
Potresti provare a collegare solo quello rosso (rosa) e poi solo quello bianco? Cioè solo quello della luce di retromarcia e poi solo quello dell'alimentazione 12V.
Il bip intermittente di cui parli è sempre costante o si intensifica all'avvicinarsi dell'ostacolo, fino a diventare continuo?
I led si accendono in modo corretto?
Prova un solo sensore alla volta, staccando gli altri dalla centralina, in modo da esser sicuro che funzionino bene tutti e non ce ne sia uno che da una falsa rilevazione
Elena71pa
Il bip si intensifica fino a diventare costante, ho provato con tutti i sensori ed ottengo sempre lo stesso risultato.
Comunque farò le prove che hai suggerito prima di effettuare i collegamenti definitivi.
guidogt
dovresti tenerli separati e non appoggiati altrimenti rilevano ub ostacolo e quindi suonano
Elena71pa
I sensori sono già fissati al paraurti, credo funzionino proprio così.
Come dicevo mi restano solo i collegamenti dei cavi.
Elena71pa
E invece no, ho tolto e ricollegato gli spinotti dei sensori ed adesso funziona regolarmente, il suono non è più intermittente ma assente in assenza di ostacoli. Un falso contatto? Ma sono nuovi. Boh!
Comunque vi ringrazio tutti di cuore per l'aiuto.
guidogt
evvivaaa dai risolto
Matteo973
Messaggio da Matteo973 »
Ciao hai collegato tutto?
Elena71pa
Ciao, si avevo collegato tutto, ma è successo un episodio. Sono stata tamponata e due dei sensori posteriori si sono rotti e fosse stato solo per quello, avrei acquistato i sensori per sostituirli, ma siccome nel tamponamento si era anche ammaccato il portellone posteriore, ho dovuto portarla dal carrozziere. Il carrozziere ha sostituito tutto il sistema dei sensori con uno di scarsa qualità e non con lo stesso Beep&Park della Valeo. Ho deciso così di portare quello che era stato smontato, quindi quello della Valeo, all'elettrauto, ho acquistato due nuovi sensori della valeo, quindi perfettamente compatibili il kit e farlo montare, visto che non mi andava di rifarlo io. Bene, l'elettrauto ha montato i sensori, e poi mi ha detto che il kit non funzionava, non sapendo spiegare se si trattava della centralina o del "cicalino". Ho controllato l'installazione, dopo aver pagato il servizio ovviamente e ho visto che alcuni cavi non erano collegati e che l'alimentazione della centralina era stata collegata con della colla a caldo, boh!, era integro il kit. Fatto sta che al momento mi ritrovo senza sensori di parcheggio e senza un elettrauto da cui andare al momento, visto che quello che ha fatto il "lavoro" per quel che mi riguarda potrebbe o forse dovrebbe chiudere. Anche perchè se ti porto un kit parcheggio smontato, prima di installarlo lo testi, gli dai l'alimentazione e vedi se funziona, no? poi se va bene lo installi, ma lasciamo perdere. Mi sa che dovrò acquistare un nuovo kit. Grazie per l'interesse e scusate dello sfogo, ma l'episodio si è verificato appene due mesi fa. E no, non sono tornata dall'elettrauto, non ho fatto nulla e preferito chiudere la porta.
Se si é verificato un tamponamento, paga l'assicurazione. Perché la vettura non é stata portata in concessionaria per fare un lavoro fatto bene con ricambi originali?
Elena71pa
Perchè non è intervenuta l'assicurazione, mi sono fatta intenerire e questo è il risultato. Il lavoro a livello di carrozzeria è stato fatto molto bene, ma per i sensori....
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
