altoparlanti di serie
hotaku62
Re: altoparlanti di serie
Messaggio da hotaku62 »
Volevo intanto ringraziarvi tutti per le risposte che mi avete dato.
Il Tweeter originale, un pioneer, ha il condensatore integrato.
Quello nuovo no.
Se ci sta metto il crossover altrimenti metterò un condensatore oppure rimetto i vecchi tweeter.
Peugeot 2008 Allure Puretech 130 Eat08 Grigio Platinium
Paolo.75
Messaggio da Paolo.75 »
Metti assolutamente i crossover, non ho capito se è l'installatore che non te l'ha proposto o se sei stato tu, in buona fede, a dirgli di non montarli per risparmiare sull'installazione, in ogni caso un installatore serio avrebbe dovuto farti presente a cosa si va incontro a una installazione del genere, non hai bruciato i tweeter quindi è già una gran cosa, metti i crossover e vedrai che rimarrai soddisfatto del kit acquistato.
hotaku62
Paolo.75 ha scritto: ↑
03/04/2023, 9:20
Oggi vado ad a far installare i filtri sui tweeter, dovrebbe risolversi il problema.
Comunque il problema dei toni alti preponderanti c'è, anche se in misura minore, anche sulle coassiali posteriori che hanno il crossover integrato.
Credo dipenda dall'amplificatore del sistema multimediale di serie, poichè mio figlio, che ha 4 coassiali identiche alle mie, non ha questo problema (ha una 208 modello precedente). In pratica, all'aumentare del volume, i toni alti aumentano non linearmente ma in maniera diciamo esponenziale.
bidddo
Messaggio da bidddo »
hotaku62 ha scritto: ↑
03/04/2023, 13:05
...Comunque il problema dei toni alti preponderanti c'è, anche se in misura minore, anche sulle coassiali posteriori che hanno il crossover integrato.
Credo dipenda dall'amplificatore del sistema multimediale di serie, poichè mio figlio, che ha 4 coassiali identiche alle mie, non ha questo problema (ha una 208 modello precedente)...
Il problema degli acuti è che non si diffondono in modo omnidirezionale come i bassi, ma sono direttivi.
Non si può fare il confronto tra carrozzerie diverse perchè, proprio per questa caratteristica, gli acuti rimbalzano quando colpiscono superfici piatte (lunotto, vetri) e si attenuano quando colpiscono superfici assorbenti (moquette, rivestimenti goffrati).
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
Purtroppo confermo, sarebbe l'ideale provare sullo stesso identico ambiente
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
hotaku62
crossover montati, problema risolto.
Adesso il suono è più equilibrato.
Per i miei gusti ho inserito il loudness, aumentato di una tacca i bassi e ridotto di 2 i medi e gli alti, diminuito di 2 tacche il volume delle casse posteriori.
Bene che hai trovato la quadra come si dice.
Le regolazioni sono personali per tanto a tuo gusto, fermo restando che nessun tweeter deve "sparare" nelle orecchie un suono fastidioso.
Se preferidci i bassi nel caso valuta un sub.
Brian/
Messaggio da Brian/ »
06/04/2023, 11:40
se installato solo sui Tweeter, il Woofer non è incrociato (elettricamente) in basso con il Tweeter appunto, quindi vanno in "conflitto" le emissioni medio/alta
il posteriore, più lo attenui (meglio se lo disattivi proprio almeno quando sei solo) più vantaggi avrai sull'ascolto (senza considerare che, il tutto così com'è stato installato, lascia il tempo che trova...) imho :)
ciao!
hotaku62
Il mio scopo era migliorare l'impianto di serie senza svenarmi. Adesso posso dire che, per le mie orecchie, il risultato è stato ottenuto. Come ho scritto precedentemente, collegare i woofer nelle portiere ai tweeter nei montanti costava troppo in manodopera.Con tutte le informazioni che ho adesso, per fare tutto a regola d'arte avrei dovuto scollegare i tweeter sui montanti e collegare i nuovi sul triangolino in corrispondenza degli specchietti esterni.
11/04/2023, 8:16
L'importante è che hai ottenuto il risultato che ti eri prefissato spendendo la cifra che ti eri dato come bugget.
Gli impianti car audio posso tranquillamente arrivare a costare anche più del valore dell'auto.
Ovviamente questo non è né tuo interesse né tanto meno il tuo obiettivo.
