aggiornare mappe via wi-fi 308 III
Oliver Labrador
Messaggio da Oliver Labrador »
ciao a tutti, ho una 308III e volevo aggiornare le mappe, ho connesso l'auto con il wi-fi di casa e provato ad aggiornarle ma di dice wi-fi assente impossibile aggiornare ma se vado a vedere nelle impostazioni mi dice connesso.....puo' essere che la mia macchina abbia dei problemi di connessione?
c'e' un test per vedere se sono connesso?
e' possibile in alternativa scaricare le mappe da qualche altra parte?
grazie
Isher
Re: aggiornare mappe via wi-fi 308 III
Messaggio da Isher »
sembra essere un problema di router. Hai configurato la rete con ip statici? abilita il DHCP.
La sicurezza del wifi prevede l'accesso solo ad indirizz mac conosciuti?
Nuova 308 III 1.5 BlueHDI 130cv EAT8 Allure pack + visopark 360 + parabrezza riscaldato, Blu Vertigo
EX 308 1.6 HDI 110 CV Business + Wip Nav + sensori parcheggio + clima bi-zona; nero perla
Prodotta: 15 ottobre 2009 a Sochaux France - Ritirata: 29 Dicembre 2009
Modifiche: Posizione ant. 20 led 21/5W, Striscia 21 led sotto faro, rimozione loghi posteriori, palfoniera ant/post a led blu, Finale sportivo dx/sx superspint artigianale
rimappata 135 CV elettronica By Sauro team
EX 307 1.4 Benzina 75 CV XR + fendi + caricatore CD + clima; Bianca
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
mi accodo per avere maggiori info sull'aggiornamento.
in questo modo i tempi sono più brevi?
è sempre necessario avere e rimanere con il motore acceso per tutto il tempo?
Isher
Jolly71 ha scritto:
13/03/2023, 11:44
Sicuramente con la rete di casa fai prima e non consumi dati dalla connessione del cellulare (si può collegare l'auto al hotspot del cellulare). Se non ricordo male basta il quadro acceso, non è necessario il motore acceso
Isher ha scritto:
13/03/2023, 11:59
.... Se non ricordo male basta il quadro acceso, non è necessario il motore acceso
Pg. 219 del manuale uso e manutenzione (questo sconosciuto....;) ):
Aggiornamento del sistema
Gestione di dispositivi da remoto e
aggiornamento remoto di software e
firmware.
Essendo parte integrante del servizio
utilizzato per fornire i contratti dei servizi
connessi, la gestione richiesta dei dispositivi
e l'aggiornamento richiesto di software e
firmware associati al servizio connesso
summenzionato verranno eseguiti da remoto,
in particolare utilizzando la tecnologia "Over
the Air".
Per eseguire questa operazione, viene
stabilita una connessione sicura tramite
la rete radio tra il veicolo e il server di
gestione del dispositivo del Produttore a
ogni inserimento del contatto, quando è
disponibile una rete di telefonia mobile.
Secondo l'equipaggiamento del veicolo,
la configurazione della connessione deve
essere impostata su "Veicolo connesso", per
abilitare la connessione alla rete radio.
A prescindere dalla sottoscrizione valida
del servizio connesso, la gestione remota
dei dispositivi relativa o connessa alla
sicurezza degli stessi e l'aggiornamento di
software e firmware verranno eseguiti quando
necessario, per garantire la conformità ai
requisiti legali applicabili al Costruttore (ad es.
la legge applicabile in termini di responsabilità
per il prodotto, le norme che regolamentano
le chiamate d'emergenza "e-call") o quando
questo è necessario per proteggere i
rispettivi interessi vitali degli utilizzatori e dei
passeggeri del veicolo.
La creazione di una connessione sicura
tramite la rete radio e gli aggiornamenti
da remoto connessi non variano in base
alle impostazioni della privacy e la loro
esecuzione è prevista dopo l'inizializzazione
da parte dell'utilizzatore in risposta a una
notifica correlata.
Il sistema è in grado di notificare il ricevimento
di un aggiornamento quando si connette a
una rete Wi-Fi esterna o a una rete di telefonia
mobile.
È possibile scaricare aggiornamenti di grandi
dimensioni solo tramite la rete Wi-Fi.
La disponibilità di un aggiornamento viene
notificata sul display al termine di un percorso,
con un'opzione di installazione immediata o
posticipazione dell'installazione.
La durata dell'installazione varia e può richiedere
molti minuti, fino a un massimo di 30 minuti.
Una notifica fornirà una stima della durata e una
descrizione dell'aggiornamento.
Le informazioni dell'aggiornamento sono
disponibili tramite l'applicazione "Impostazioni".
Premere l'applicazione "Impostazioni".
Nell'elenco, selezionare la
tendina "Aggiornamenti".
Questo pulsante consente di cambiare
l'autorizzazione per il download
automatico degli aggiornamenti tramite una rete
Wi-Fi esterna.
Per motivi di sicurezza e poiché richiede
una particolare attenzione da parte del
guidatore, l'installazione deve essere eseguita
a contatto inserito e a motore spento.
Non è possibile eseguire l'installazione nei
casi riportati di seguito:
– motore avviato.
– chiamata d'emergenza in corso.
– livello della batteria insufficiente.
– durante la carica, per i veicoli elettrici.
Se un aggiornamento non è riuscito o è scaduto,
contattare la Rete o un riparatore qualificato
Il Costruttore non addebita costi per
l'utilizzo di questo servizio.
Tuttavia, l'utilizzo di reti Wi-Fi e/o di telefonia
mobile da parte dello smartphone potrebbe
comportare costi aggiuntivi se si supera il
limite del piano dati incluso nel contratto.
Tutti i costi associati verranno fatturati
all'utilizzatore da parte dell'operatore di
telefonia mobile.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018 Immagine
Oliver Labrador
ciao,
io inizialmento ho provato ad aggiornare le mappe con quadro acceso e motore spento, poi mi e' arrivato il messaggio spegnimento automatico per risparmio energia o un messaggio del genere e ho acceso il motore, poi ho in seguito riprovato ad aggiornare sempre con motore acceso, puo' essere questo il motivo per cui su sistema mi da connesso ma se vado nella sezione navigatore e seleziono italia o un'altra mappa ed aggiorna mi dice wi-fi non connesso?
perche' per qualche minuto qualcosa ha scaricato, stasera faccio un'altra prova a motore spento
un'altra cosa, se per caso a motore spento riesco a scaricare le mappe, quanto tempo al massimo posso starci per non scaricare la batteria? non e' che mi si rispegne automaticamente come la prima volta?
bidddo
Messaggio da bidddo »
La batteria non si scarica.
Il problema è che dopo un po' di minuti, dipendentemente dallo stato di carica della batteria, la centralina comanda lo spegnimento di tutti gli utilizzatori.
Non è possibile quantificare i minuti di autonomia.
Oliver Labrador
niente da fare, quadro acceso, segnale wi-fi forte (controllato da smartphone) in connesione risulta connesso, vado nel navigatore, Italia aggiorna e niente wi-fi assente......
sentiro la concessionaria, non so che altro fare
Oliver Labrador
non ho ancora sentito la concessionaria, ho rifatto una prova a motore acceso perche' se no l'auto si spegne da sola e purtroppo arrivato a circa il 80%
delle mappe Italia si e' interrotta la connessione e non c'e' stato verso di riprenderla, in impostazioni mi metteva wi-fi connesso ma c'era un cerchio luminoso che continuava ad apparire come per stabilire la connessione cosa che quando la medesima c''e' non accade, praticamente e' come se l'auto vedesse il segnale wi-fi ma dopo un po' si sgancia e non riesce a rimanere connessa, non credo sia il segnale perche' con lo smartphone in macchina
il segnale e' stabile e forte, secondo voi in concessionaria sapranno risolvere il problema?
Alepeugettista
Messaggio da Alepeugettista »
Mi accodo per chiedere info: per quanti anni vale la sottoscrizione aggiornamenti? Oggi per la mia (immatricolata maggio 2022) mi dice aggiornamenti non possibili su questo dispositivo (o frase similare, mi sono dimenticato di fotografarla).
Opel Astra G 1.7 16v DTI 75 cv 137k km
Citroen C5 Dynamique Berlina 2.0 DTI 140 cv 152k km
Peugeot 308 SW 130 cv Allure + cross rear traffic detection
Che sappia io, mappa e firmware sono a vita, come aggiornamenti. Diverso il discorso per i servizi connessi, tipo autovelox o altro, ma dipende anche dall'allestimento prescelto.
mauro.c
Messaggio da mauro.c »
RogerAL ha scritto:
02/04/2024, 12:34
Dispiace contraddirti Roger, ma temo che anche le mappe siano gratis per 3 anni, dopodiché diventano a pagamento.
Non so invece per gli aggiornamenti del FW
Ho appena fatto verifica con la C3 di famiglia in firma (e non ho motivo di pensare che la policy sia diversa per Peugeot): la pagina dell'aggiornamento mi dice "The free program for this map update has expired" e mi ridirige allo shop dove acquistare gli aggiornamenti
Peugeot 3008 Allure Pack - 1.5 blueHDi 130 EAT8 - Grigio Platinium
Citroen C3 1.2 Puretech "Monna Lisa"
Precedenti: 3 x Nissan Qashqai - MB Classe A - Citroen Xsara Picasso - Fiat Bravo - Ford Fiesta - Fiat Uno
Altre avute in famiglia: Fiat 500 - Peugeot 206
Scusa, Mauro.c, ma la tua C3 è verosimilmente (così si legge sulla pic) del 2016, ergo avrai uno SMEG (peraltro mappe del Q1 2023!) , non il nuovo sistema di infotainment della 308III.
Sulla cugggina in mia firma, la C3A, ho il NAC, quindi versione precedente alla 308III, e le mappe sono aggiornabili a vita. Da qui la similitudine, per il lifetime-maps, con il nuovo sistema citato.
mauro.c
RogerAL ha scritto:
02/04/2024, 14:03
Alla base del mio ragionamento c'è il fatto che le politiche commerciali (3 anni oppure a vita) non cambino in funzione del modello, quindi tu pensi non sia così ?
Beh, io (ma non solo io,ovvio) ne sono l'esempio "parlante": a breve aggiornerò le mappe alla r.26, già scaricata a suo tempo ma non ancora installata.
Per ora è così, almeno per me....in futuro non saprei, il rischio, mio, è che annullino del tutto gli aggiornameni, ma sicuramente non il lifetime-maps.
