Miglioramento qualità immagine retrocamera
ioroberto65
Messaggio da ioroberto65 »
Buongiorno a tutti ragazzi, la telecamera posteriore della nostra 2008 a livello di qualità fa veramente schifo , soprattutto di sera. volevo sapere se qualcuno si è cimentato nel miglioramento o sostituzione del sensore posteriore in modo da avere una qualità maggiore e poi soprattutto si può fare oppure il software può gestire solo quella risoluzione veramente scarsa?
Re: Miglioramento qualità immagine retrocamera
Qualche utente ha risolto montando luce di retromarcia a LED con miglioramento sostanziale dell'illuminamento...ma se,sul tuo veicolo, è già a LED magari non si può cambiare il LED/lampadina in quanto nativo con il gruppo ottico.
Non mi risulta sia possibile cambiare TLC, a meno di vedere se su altri veicoli, tipo la 508 per fare un esempio, la stessa TLC abbia una risoluzione maggiore . Dopotutto il NAC sarebbe lo stesso, ma ,ripeto, bisogna vedere se sia mai più performante.
Non credo comunque si possa cambiare la programmazione del NAC e suo software....ma potrebbe essere che già supporti risoluzioni TLC anche maggiori, non di sicuro HD, ma poi devi fare i conti con la schermata di retromarcia, e non vorrei rimanesse tagliata qualche parte.
Migliorare l'illuminazione posteriore sarebbe di gran lunga la soluzione più indolore.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018 Immagine
ioroberto65
Ho capito, me la tengo così com'è. Grazie
paul91
Messaggio da paul91 »
RogerAL ha scritto: ↑
26/02/2023, 14:57
Io sulla mia 208 ho la retromarcia a LED di serie e devo purtroppo confermare che la risoluzione di sera/al buio è veramente pietosa; migliora un po' solo quando ho i freni premuti e si accendono le luci... Purtroppo rispetto alla precedente generazione di 208 è stato fatto un passo indietro enorme dal punto di vista della retrocamera, che lì era più definita, più fluida e si vedeva dignitosamente anche la sera
Pascal_2008
Messaggio da Pascal_2008 »
Io per migliorare la visione notturna in retromarcia, attivo il retronebbia.
Peugeot 2008 1.5Hdi 110CV GT
paul91
Può essere una soluzione in effetti, visto che fa praticamente l'effetto delle luci dei freni
ioroberto65
ragazzi, rassegnamoci. certo accendendo un riflettore mentre fai la retromarcia le cose migliorano ma purtroppo la qualita' del sensore e' veramente scarsa. pazienza, faro' retromarcia solo di giorno! hahah
valetin83
Messaggio da valetin83 »
Credo che al massimo che si può fare è aumentare la luminosità, cambiando le lampadine retronebbia di serie con quelle a led, e appunto accendere il retronebbia quando c'è da fare la manovra in retromarcia.
2008 GT PureTech 130 EAT8 S&S - Orange Power - Style 2022 8)
Drive Assist Plus - Sedili riscaldabili - Keyless Access & Start - Tetto panoramico - Allarme
Ord.: 17/05/2022 - Abb. produzione: 06/10/2022 - VIN: 15/02/2022 - Cons.: 27/03/2023
Personalmente (la mia la uso poco la sera e non ho grosii problemi in retromarcia, essendo con CA il pedale del freno rimane praticamente quasi sempre premuto ;) ) tenterei con la sostituzione della lampada della retromarcia, con una a LED potente e dalla luminosità aumentata rispetto all'originale. Alcuni utenti, come scritto, hanno risolto , almeno parzialmente, in codesta maniera.
valetin83
06/04/2023, 9:46
Su 2008 la "lampadina" della retromarcia è integrata nel gruppo fanali ed è già a Led e non può essere sostituita (credo o almeno non così di facile sostituzione).
Mentre la lampadina dei retronebbia si trova nel paraurti, devo indagare se è di facile sostituzione.
Torna a “2008 II ('19->) - Fai da te”
