Seconda chiave con telecomando (206 Plus '2009)
Davery
Messaggio da Davery »
Ciao a tutti.
Ho acquistato su Aliexpress una scheda elettronica per avere una seconda chiave con telecomando, ma pur avendo seguito (credo) tutte le svariate guide e video che ci sono in rete, non sono riuscito a "programmarlo"!
Quella descritta sul libretto di manutenzione invece, è poco chiara e non la comprendo.
L'auto va in moto, ma il telecomando non apre o chiude le porte.
Sapete consigliarmi qualcosa per favore? Io non so più dove sbattere la testa.
Non posso nemmeno chiedere aiuto a chi queste programmazioni le fa, perché qua sono uno più carogna dell'altro e a meno che il ricambio non venga acquistato da loro (per la modica cifra di 50-75 Euro), si rifiutano di aiutarti.
Il venditore dopo avermi chiesto le foto della scheda elettronica originale, compreso il transponder, m'ha indirizzato verso l'acquisto giusto (ID46, 433Mhz) e mi aveva assicurato che era semplicissimo da programmare, ma a meno che non stia sbagliando qualche cosa io, devo constatare che proprio facilissimo non sembra esserlo!
Grazie anticipate.
Re: Seconda chiave con telecomando (206 Plus '2009)
Cosa consiglarti? Mah, posso dirti che per il mio Partner in firma mi sono fatto fare un telecomando ex-novo in negozio specializzato in queste operazioninnnne ce ne sono molti, in cjittà. Costo 50 eurini ed un quindici minuti di attesa.
Poi vedi tu, ci mancherebbe.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Quando vuoi programmare una seconda chiave devi collegarti in centralina ed aggiungerla li se ricordo bene, altrimenti non funzionerà mai.
Una curiosità: come mai va in moto l'auto? Hai spostato il chip di riconoscimento dalla vecchia alla nuova?
Se intendi per la 206, ti posso dire che non saprei....sul Partner, telecomando a 3 pulsanti, nessuna programmazione di centralina ( in pratica ha clonato pari-pari il telecomando vecchio con attrezzatura tecnologica e software ad hoc)....Partner in firma ;)
Andreap207
Sapevo così se aggiungi una chiave vergine, se copi la tua l'auto la riconosce
Beh, a me funzionano entrambi i telecomandi, sia il nuovo che il vecchio.....solo che col vecchio non rirsco ad aprire il veicolo per le porte anteriori, in quanto il pulsante dedicato si è sfondato causa usura ed è il motivo per cui ne ho fatto uno nuovo, chiave mappata compresa.
Andreap207
Si ma sulla tua hai fotocopiato la chiave originale che la vettura già conosceva. Le nuove (vergini) chiavi vanno comunicate alla centralina.
Ok, però a suo tempo sulla C3 Elegance in firma, avevo ordinato (100 eurini di allora) una chiave con telecomando , il secondo a disposizione, per mia moglie,direttamente dalla Casa e mi è arrivata (ho solo comunicato il codice che era scritto sull'altro telecomando) e funzionante senza peraltro agiornare alcunchè: ritirata dal magazzino ricambi, pagato e via.
Poi, ripeto, se sulla 206 funziona in maniera diversa ok, però ritengo che l'utente Davery, se avesse fatto come ho fatto io per il Partner, forse avrebbe pagato qualcosina in più ma si sarebbe risparmiato qualche rogna...però è sempre in tempo a provare, al limite gli diranno che non sia possibile farlo.
Andreap207
E se hai comunicato il codice credo che è come se tu abbia fatto la fotocopia della prima chiave, quindi la macchina la riconosce.
Il codice l'avevo comunicato perchè richiesto dall'accettatore, al telefono, oppure avrebbe dovuto cercarlo lui in base alla targa o in alternativa al VIN.
In sostanza ha comunicato alla Casa il codice ed è arrivato un telecomando identico all'originale, tranne il costo, ovviamente.
Dimenticavo di dire che lo stesso ordine del secondo telecomando l'avevo fatto anche per il Partner a suo tempo (120 eurini) ma in quell'occasione, per la consegna della chiave hanno voluto il veicolo da loro in officina,1h circa. Non saprei il motivo preciso, ma allora mi dissero di aver codificato la nuova chiave (probabilmente in centralina come hai suggerito tu) e di voler controllare che le chiavi originali, una con telecomando l'altra semplice chiave, funzionassero comunque.
Col senno del poi, visto che clonare un telecomando è abbastanza facile, avrei fatto la stessa procedura come ho fatto in estate....ed avrei risparmiato pure!!
Davery
Chiedo scusa se non vi ho più risposto, ma avevo dimenticato di aggiungere la spunta su "Avvisami via email..."
Adesso lo faccio uno ad uno, grazie nel frattempo.
Davery
RogerAL ha scritto: ↑
22/02/2023, 8:43
Ciao Roger.
Direi che nel tuo caso è andata bene, in quanto la cifra a te richiesta è, diciamo, abbastanza ragionevole!
Per 50 Euro probabilmente l'avrei fatto pure io, il punto è che in Peugeot per una seconda chiave con telecomando m'hanno chiesto ben 150 Euro più Iva!
Più o meno simile è stata la richiesta di altri 3 centri specializzati... Il più economico 120 Euro, il più caro 135.
Mi spiace, ma a queste cifre non ci sto.
Vorrà dire che mia figlia si terrà una sola chiave con telecomando e dovrà averne massima cura.
Davery
Andreap207 ha scritto: ↑
22/02/2023, 9:17
Si.
Il precedente proprietario c'ha fornito 2 chiavi; 1 semplice e 1 con telecomando (quella coi 2 pulsanti fornita dopo il 2002).
Dato che la chiave con telecomando era ormai logora, gli ho preso un guscio nuovo e da qua l'idea di avere una seconda chiave con telecomando di scorta...
Ho aperto la chiave semplice ed ho trasferito il transponder nel vecchio guscio.
In rete avevo letto che la spesa maggiore era appunto la codificazione del transponder, che invece per il telecomando bastava attuare una semplice procedura tenendo schiacciato il pulsante di chiusura etc. etc. così per pochi Euro ho preso lelettronica su Aliexpress.
Sfortunatamente però, pur avendo fatto provare in Peugeot per prima e in 3 centri subito dopo, nessuno è riuscito a far funzionare questo telecomando e proprio oggi l'ho restituito. Tra qualche giorno mi verrà rimborsato.
Davery
22/02/2023, 15:36
Scusa non capisco.
Per copiare cosa intendi? L'intera chiave, o solo lelettronica del telecomando?
Nel secondo caso, qua da me nessuno c'è riuscito. Nemmeno Peugeot.
Davery
22/02/2023, 15:46
Se vuoi ho 3 pulsantini di scorta, parlo di quelli specifici che vanno saldati nella scheda.
1 posso pure regalartelo, tanto non me ne faccio niente.
Se mi contatti in privato possiamo metterci d'accordo ;-)
Torna a “206 - Fai da te”
