3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Brian/
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Messaggio da Brian/ »
hai provato a cambiare chiavetta?
puoi anche fare un'altro "tentativo"
a motore avviato, S&S disattivato, riavvia il sistema (tieni premuto il tasto telefono e aspetta una 30ina di secondi finché non si riavvia appunto) inserisci la chiavetta e aspetta (senza toccare nulla) se si avvia l'aggiornamento
ciao!
dredella
Messaggio da dredella »
Sembra assurdo ma per caso ha bisogno del wifi o qualcosa?
Peugeot 208 II 2019+
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
dredella ha scritto: ↑
14/02/2023, 20:20
Del wifi sicuro no. Devi solo inserire la chiavetta e poi fa tutto lui.. Hai provato a cambiare chiavetta?
dredella
Si ho provato oggi ma purtroppo ancora niente, il problema è che ho seguito le indicazioni ma comunque sempre esce fuori “aggiornamento non andato a buon fine”
dredella
Dopo aver cambiato la chiavetta e preso una Kingston g3 100 datatraveler da 32gb ed inserito nuovamente gli aggiornamenti ora esce un messaggio con scritto: “L'aggiornamento non è andato a buon fine a causa di un file corrotto.”
Ok, ti consiglio allora di rifare il download a manina....dopodichè di estrarre i files, se trattasi di archivio, con Winrar >5.0, dando l'estrazione direttamente sulla key: l'archivio si creerà in automatico con tutti i files e cartelle necessari.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
dredella
Ok, domattina proverò di nuovo grazie mille.
Non so se è attinente ma ho un ulteriore problema con il Bluetooth ed in pratica non fa più il pairing in automatico con il telefono (entrambi con il Bluetooth funzionante). Devo accedere al menu e cercarlo in manuale; Inoltre facendo il reset di fabbrica teoricamente dovrei avere tutto resettato. eppure sia i miei vecchi collegamenti Bluetooth che il mio profilo rimangono invariati anche dopo il reset.
Persino l’app mypeugeot (dopo che l’ho collegata al Bluetooth manualmente) non riprende gli aggiornamenti vari dell’auto. E ferma dal 20 dicembre 2022 e quindi sia i miei km che ho fatto che il livello della benzina. Rimangono fissi senza modificarsi.
Per gli aggiornamenti scarico direttamente quelli che mi avevano inviato qua?
Firmware: https://majestic-web.mpsa.com/nas/eu/mj ... _WAVE4.tar
Mappa: http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/ ... _WAVE4.tar
Tra l’altro ho visto che me li avevi inviato tu
Si, vanno bene quei links, sono ufficiali. Per il BT è davvero strano, a meno che non si sia corrotto qualcosa a livello di software con i precedenti aggiornamenti non andati a buon fine. Riprova comunque prima con il firmware.
marcello57
Messaggio da marcello57 »
Salve, sono esattamente 6 mesi che non esce aggiornamento delle Mappe, ultimo scaricato e la versione 13.0.0 -R0 del 26.09.2022, e non parliamo dell Touch Screen , quasi un anno , ultima versione 44.02.16.52_Nac-R0 del 27.04.2022. :scratch: :scratch: Avete informazioni in merito ? Grazie
Vettura Precedente : Nuova Peugeot 508 SW 130 BlueHDI S&S EAT8 GT Pack Bianco Madreperla, Cerchi da 19" Pollici, Interni in Alcantara, Portellone Posteriore Automatico e con Apertura Mani Occupate, Tetto Aprilbile e Tendina con Apertura Elettronicamente, Ruotino di Scorta, Ritirata il 24.01.2022
Nuova 508 SW 130 BlueHDi S&S EAT8 GT , Grigio Titanium, Cerchi Augusta Bicolore Diamantati Bruniti 19", Interni in Alcantara, Portellone Posteriore Automatico e con Apertura Mani Occupate, Ruotino di Scorta, Ritirata il 17.09.2025
Oliver Labrador
Messaggio da Oliver Labrador »
ciao a tutti,
ho una 308 nuova, prima di tutto sono nel posto giusto? se ho sbagliato sezione cancellate e scusatemi
dunque ho collegato l'auto al wi-fi di casa e provato ad aggiornare le mappe ma mi dice impossibile wi-fi assente controlla di essere connesso......
ora volevo capire se quello che stavo facendo in teoria era possibile e se la connessione wi-fi dell'auto possa avere dei problemi (c'e' un modo per saperlo?) oppure se per aggiornare le mappe stavo sbagliando tutto e devo scaricarle su una pendrive dal sito peugeot e seguire le istruzioni di qualche pagina fa' (vanno bene anche per la nuova 308?)
grazie
Se hai la 308III si, hai sbagliato sezione: su questo 3rd si disute soprattutto di NAC legato ai modelli precedenti al tuo.
Sapevo che la 308III (non la 308II che è oggetto di questo 3rd) aggiornava mappe e firmware via OTA, ergo, ha bisogno di una connessione internet fornito dal proprio smartphone, magari si, anche tramite wi-fi.
Oliver Labrador
grazie, c'e' una sezione specifica per il navigatore della 300III?
marcello57
Buongiorno a Tutti, ho trovato sulla app del telefono, il nuovo aggiornamento per il Touch Screen 44.06.44.22, fatto download e scaricato su chiavetta, su Peugeot Update ho trovato anche la nuova Cartografia 14.0.0-r0, sto provando a fare il download, ma dopo una partenza spedita si ferma e non va oltre, se metto in pausa e dopo riavvio va avanti per poco e nuovamente si ferma. Avete avuto anche Voi questo problema ?
marcello57
marcello57 ha scritto: ↑
21/03/2023, 16:27
Sono riuscito a scaricare la Cartografia mettendo ogni tanto in pausa e riprendendo il download, superato i 3 GB e ritornata veloce. Appena ultimato download ho riprovato ed è andato spedito, ieri sera ho anche provveduto a installarlo in auto, con esito positivo. Attendo qualcuno che installi la nuova versione del Touch screen, :scratch: :scratch: non vorrei avere problemi. Grazie
22/03/2023, 16:40
. Attendo qualcuno che installi la nuova versione del Touch screen, non vorrei avere problemi. Grazie
Non ho letto nulla, riguardo eventuali problemi, sia in Itaglia che su alcuni forum stranieri.
In ogni caso ti ringrazio per il tuo "buon cuore" e seguire lo spirito di un forum come questo: chapeau..... [-o<
Della serie :andate avanti voi....armiamoci e partite ;)
