Carrozziere vs portellone usato
antoniob
Messaggio da antoniob »
Salve, sul portellone della mia 307 è visibile il problema in allegato.
E' un'auto usata ed ho scoperto che la vecchia proprietaria ha preso un albero durante una retromarcia.
Per risolvere vedo due possibilità:
1) il carrozziere mi ha chiesto €200 per riverniciare, diceva che occorre verificare bene quando avrà ripulito la zona da vernice, ruggine e stucco
- PRO: il carrozziere dovrebbe risolvere il problema;
- CONTRO: possibile che l'importo lieviti se ci sono altre attività da eseguire;
2) acquistare un portellone usato a circa €120
PRO: conveniente rispetto al carrozziere se si trova del colore giusto e in stato accettabile;
CONTRO: il portellone acquistato va montato ed eventualmente completato con pezzi presi dal vecchio portellone; servono attrezzi (ricordo che i perni che reggono il portellone sono particolari ...), occorre fare attenzione ai cavi elettrici.
Sceglierei la strada 2) ma volevo chiedere se qualcuno di Voi ha già smontato il portellone posteriore e se l'attività è complessa. Grazie.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
marco306td
Re: Carrozziere vs portellone usato
Messaggio da marco306td »
Visto che comunque hai preso la decisione di porre rimedio io avrei prima cercato il portellone,appena trovato prima di acquistarlo avrei carteggiato la parte per mettere in luce la lamiera così da vedere effettivamente come sta messa e decidere il da farsi. Anche se quelle scolature di ruggine lasciano ben poco sperare...
antoniob
Già, vedendo la ruggine il carrozziere torceva il muso ed ha fatto intendere che occorre verificare bene li sotto: immagino che se il lamierino è rovinato irrimediabilmente, il carrozziere dirà di acquistare un altro portellone.
antoniob
A proposito, quel grigio metallizzato chiaro ha un codice?
Chiedo in quanto in giro ho visto almeno un paio di "grigio metallizzato" sulla 307.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
antoniob ha scritto: ↑
13/02/2023, 16:21
Il codice sta scritto su una etichetta posta sui montanti della porta del conducente. Se è il grigio alluminio metallizzato il codice è: EZRC.
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Forse ho capito male, ma l'opzione 3 non potrebbe essere quella di comprare un portellone usato dello stesso colore, se lo trovi, e poi fartelo montare da un carrozziere / meccanico / amico? Se ti chiede meno di 80 € hai già risparmiato e non hai la toppa.
Certo, devi trovarlo di quel colore, però è una 307 di colore grigio, abbastanza diffusa credo.
antoniob
Cuneoman ha scritto: ↑
13/02/2023, 22:13
... ma l'opzione 3 non potrebbe essere quella di comprare un portellone usato dello stesso colore, se lo trovi, e poi fartelo montare da un carrozziere / meccanico / amico...
Si si, sarebbe il massimo trovarlo dello stesso colore, ci sto lavorando ... Grazie.
antoniob
Confermo il codice EZR, grigio metallizzato chiaro.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Il colore è diffuso, facile trovarlo in giro, considera però che un pezzo usato almeno una lucidatina dovrebbe riceverla (a meno che non trovi qualche 307 tenuta scrupolosamente dal vecchio proprietario).
Essendo grigio chiaro sarà anche più facile trovarlo senza tonalità leggermente diverse (sulla mia 206 blu Recife, il cofano motore è più chiaro pur essendo dello stesso colore, probabilmente è stata riverniciata)
Per la sostituzione non dovrebbe essere molto complicato ma va ben registrato e bisogna sempre farsi aiutare, a maggior ragione se non si ha manualità
antoniob
Ciao a tutti, ho trovato un portellone dello stesso colore a €100.00: in tre ore ho eseguito la sostituzione.
Alcune indicazioni, qualora altri dovessero eseguire la stessa operazione:
- occorre un aiutante che possa reggere il portellone mentre si svitano/avvitano i 4 perni che lo collegano alle cerniere;
- è possibile smontare il portellone svitando i 4 perni che lo collegano alle cerniere o anche (con tutte le cerniere) svitando i due dadi posizionati sotto il tetto/cielo dell'auto;
- io ho sfilato i cavi elettrici ed il tubo lavavetri dal vecchio portellone per poi eseguire l'infilaggio di cavi elettrici e tubo dopo aver montato il nuovo portellone (per smontare le parti in plastica dal portellone servono chiavi torx);
- la plastica del terzo stop si frantuma nelle mani, sostituire le lampadine è una lotteria;
- la registrazione del portellone l'ho eseguita "ad occhio", cmq si apre/chiude bene ma passo quanto prima da qualche carrozziere per un controllo.
gatonegro
Ottimo ben fatto!!!
