Problema Peugeot update
Salve come da titolo ho un problema con il Peugeot Update
Ieri sono stato in officina per fare il tagliando e i meccanici mi hanno detto di effettuare l'aggiornamento mappe e touchscreen visto che c'era il nuovo aggiornamento, mi hanno mandato la mail per il download e fin qui tutt'ok...
Il problema è avvenuto quando ho iniziato a scaricare il file del Touchscreen, 900 MINUTI DI DOWNLOAD per 5GB, ve beh fa niente, procediamo pure... Dopo aver passato tutto il pomeriggio, sera e notte a fare il download, stamattina chiavetta pronta, salgo in macchina e avvio l'installazione...
Ad 1cm dalla fine, compare un bel TRIANGOLO ROSSO con scritto "Firmware update failed due to a corrupted file! Please remove USB stick! System has Limited functionally, ovvero funzionano solo le 4 frecce...
Ora sto rifacendo tutto il download da capo, altri 1026 minuti di download (ieri erano di meno ma va beh), non esiste un modo per trovare il file esternamente e la chiavetta la faccio io FAI DA ME?
Grazie a chi mi aiuterà e spero che con questo topic possa aiutare qualcuno nella mia stessa situazione
Grazie ancora a tutti
[EDIT]
L'aggiornamento delle mappe (17GB) l'ho effettato in 3 minuti il problema resta per il firmware del touchscreen
[EDIT]
Ultima modifica di Nacot il 24/09/2022, 12:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perché tutto in maiuscolo
Antonio Langione
Fiero possessore di PEUGEOT 3008 1500cc 130CV del 2021
Re: Problema Peugeot update
come Infotainment che versione hai?
adesso che versione firmware hai installato?
posta la versione della mappa che hai scaricato così da vedere se c'è il link al firmware
ciao!
ciao!
Ora è completamente morto tutto il sistema, tutto nero, il software installato è PSA_map-eur_12.0.0-r0-NAC_EUR_wave4.tar
Antonio Langione
ok, hai il WAVE 4
qui il link del firmware 42.01.72.32_NAC-r0 del 22 Apr 2022:
https://majestic-web.mpsa.com/nas/eu/mj ... _WAVE4.tar
qui la mappa 12.0.0-r0:
http://download.tomtom.com/OEM/PSA/MAP/ ... _WAVE4.tar
ti allego una guida in pdf Peugeot p.s risulta essere gli ultimi, magari aspettiamo conferme....
ciao!
ciao!
Provo il download di questi, ma ora con la scritta “Software loading on demand WARNING: System has limited functionality “ e tira aria calda dappertutto, da me oggi fanno 29 gradi immagina
Antonio Langione
Brian/ ha scritto: ↑24/09/2022, 13:26ok, hai il WAVE 4
Istruzioni per aggiornamento del Sistema Navigazione Satellitare.pdf
ciao!
Eh questi file li ho trovati anche io, unico problema, il primo, quello del Firmware non so perche per scaricarlo mi dice 9 ORE
Ora provo con l'altro e vediamo che succede
Antonio Langione
vedi che il primo link è il Firmware, il secondo è la Mappa
prova da questo link (da PC)
https://www.peugeot.it/acquista/mobilit ... pdate.html
ciao!
ciao!
Same shitBrian/ ha scritto: ↑24/09/2022, 14:29vedi che il primo link è il Firmware, il secondo è la Mappa
ciao!
Antonio Langione
Molto probabilmente dipende dalla tua connessione ho provato a scaricare il firmware ed impiego 58min
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
Aggiornamento dopo un pò mi dice però attenzione file non scaricato potenziale rischio sicurezza molto probabilmente
avranno problemi sul loro server, però facendo continua lo scarica
il firmware invece lo scarica tranquillamente in meno di 1 ora evidentemente hanno un server lento
p.s. prima ho scritto firmware volevo dire mappe (sorry)
tu avrai la GIGABIT io ho la 100Mega e di conseguenza devi fare i tuoi tempi diviso 10P5Max ha scritto: ↑24/09/2022, 16:33Aggiornamento dopo un pò mi dice però attenzione file non scaricato potenziale rischio sicurezza molto probabilmente
Antonio Langione
Si ma se hai notato le mappe anche se sono praticamente quasi 4 volte il firmware ci mette a me 10 minuti e 60 per il firmware quindi dipende anche dal loro server l'importante è che te lo scarica completo non quanto tempo occorra, perchè dipende da tanti motivi (server, connnessione etc)
A te lo scarica senza errori ?
Allora questa è la 2° volta che ci provo, la prima mi ha completamente bloccato tutto il touch, cioe schermo blu e con messaggio di relativo errore... Mo sto riprovando a scaricare il tutto da capo e vediamo che succede... MI mancano 70 minuti, mo vediamo che succederà...P5Max ha scritto: ↑24/09/2022, 16:42Si ma se hai notato le mappe anche se sono praticamente quasi 4 volte il firmware ci mette a me 10 minuti e 60 per il firmware quindi dipende anche dal loro server l'importante è che te lo scarica completo non quanto tempo occorra, perchè dipende da tanti motivi (server, connnessione etc)
Antonio Langione
Schermo blu con msg di relativo errore è sintomo di un problema pc di solito a causa di un update non riuscito o in presenza di bug come è accaduto di recente per windows
Non intendo il pc ma il touchsreen dell'auto
Antonio Langione
