Differenza sospensioni tra Active 75HP e Allure 100HP
Espada
Messaggio da Espada »
Ciao a tutti,
Vi spiego brevemente la discussione che vorrei avviare con questo titolo.
Ho un Active 75HP(circa 40k km) ed un mio amico ha Allure 100HP(circa 10k km).
La prima volta che ho provato la sua auto ho sentito una notevole differenza tra le sospensioni, l’Allure risultava molto più morbida.
Tutti e due montiamo cerchi in lega da 16, l’unica differenza potrebbe essere nelle gomme, ma dubito che solo le gomme possono fare una differenza così abissale.
Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili? Magari in confronto ad una GT Line addirittura?
Faccio questa domanda perché un collega (che non guida una 208, ma un auto straelaborata con un assetto da corsa) quando ha provato la mia ha commentato dicendo che la sente più rigida rispetto a quello che si aspettava.
Non lo reputo uno svantaggio ma vorrei capire se ci sono differenze sostanziali nella componentistica delle sospensioni su allestimenti superiori ad Active.
Mi diletto nel tuning o "bricolage" chiamatelo come volete :D
Attuale: 208 MKII GTLine 100CV
Precedente: 208 MKII Active Pack 75CV
paul91
Re: Differenza sospensioni tra Active 75HP e Allure 100HP
Messaggio da paul91 »
Io ho avuto modo di guidare ed essere passeggero per un bel po' di km una GT Line del 2020 (con la quale comunque ho a che fare più o meno spesso anche ora, essendo di una mia amica) e non riscontro nessuna differenza nell'assetto rispetto alla mia Allure a parte quelle ovvie date dalla gommatura+cerchi; mi piacerebbe infatti successivamente acquistare i 17" Jordaan sulla mia, che prima erano optional su Allure ma che ora si possono acquistare solo in un secondo momento e non più in fase di configurazione, perché la spalla più bassa delle gomme si sente in appoggio nelle curve più veloci e rende la macchina più piantata a terra. Di base comunque ho potuto constatare che la nuova 208 non è rigidissima in nessun caso, ma sicuramente più "ferma" della precedente generazione e questo l'ho notato subito fin dal ritiro avendo a casa anche la vecchia.
Per rispondere alla tua domanda comunque, non mi risulta ci siano differenze tra componenti usati tra le varie versioni relativamente a questo discorso
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
tra auto dello stesso modello non ci dovrebbero essere differenze e se ci sono si possono trovare quando cambia assetto gomme/cerchi come ha scritto paul.
in teoria sulla gt avendo gomma più bassa anche se di poco tutta l'auto è più bassa quindi la sospensione dovrebbe essere più rigida o con meno escursione per garantire in caso di forti escursioni dello stelo di non arrivare al tampone di fine corsa con forze elevate.
se sono diversi e non si nota alla guida potrebbe essere anche dovuto al lavoro fatto sull'abitacolo rispetto alla prima serie.
per esperienza posso dire che la mia 207 essendo in quegli anni i cerchi da 16 già sportivi ha le sospensioni più rigide (anche lo stelo è da 50 rispetto al 40 standard) e si sentono rispetto a quelle che hanno i 15" che erano lo standard .
sulla scelta poi incidono diversi fattori anche meccanici ...
Ciao espada
Osserva le molle della tua e di quell'altra e vedi se sono riportati dei punti colorati di vernice.
Confrontali e se differenti non montano stesse molle con identica taratura.
Idem se riesci a leggere le etichette adesive poste sugli ammortizzatori.
Se con codici differenti non sono uguali pur mantenendo stesse altezze del piano di marcia.
Nel caso vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
In considerazione delle politiche volte al risparmio, non mi stupirebbe che la versione più economica, oltre che ad essere assemblata in stabilimenti specifici dove fanno solo quel modello, montasse anche sospensioni e freni (se non sbaglio monta i tamburi al posteriore) differenti atti a mantenere il prezzo finale il più basso possibile
zewol
Messaggio da zewol »
bassplayer ha scritto:
08/09/2022, 13:37
Yap
Jolly71
08/09/2022, 13:37
anche se soluzione più economica abbinare i dischi anteriori con tamburi al posteriore dal mio punto di vista è fatta anche per bilanciare l'impianto frenante con la potenza dell'auto
Espada
Gian ha scritto:
08/09/2022, 12:25
Ciao espada
No, gli ammortizzatori sono uguali alla fine. Dopo il cambio gomme la qualità di guida è molto più simile tra le due.
Lui aveva delle Michelin Pilot Sport nuove di pacca ed io delle Hankook.
Dopo il cambio gomme invernali si è accorto di un notevole cambio nel “comfort”. Per carità non è che sia diventata insopportabile, è solo un punto in più alle Michelin per esaltare la loro superiorità rispetto alla media :D
