Anomalia fap
Anomalia fap
salve forum
ho una 308sw bluhdi del 2019 e a 47000km mi ha segnalato anomalia al motore far riparare l'auto
in officina ho fatto fare una diagnostica e mi ha rilevato un problema al fap quindi mi hanno fatto la rigenerazione forzata tramite centralina
purtroppo dopo 90km si e' ripresentato lo stesso problema e mi hanno proposto di eliminare il fap e gia che ci sono anche l'adblue
riprogrammando poi tutta la centralina eliminando cosi questo ed eventuali problemi futuri per un prezzo attorno alle 400€
qualcuno di voi ha avuto questo problema?
cosa ne pensate di questa soluzione?
308sw allure 2019 1.5 bluehdi 130 cv
- lucas83
Re: Anomalia fap
L'unica cosa certa di questa soluzione è che è illegale, poi se funzioni o meno non saprei, dipende anche dalla professionalità di chi lo farebbe.
Che tipo di utilizzo fai dell'auto? Solitamente il FAP si intasa se l'utilizzo è di pochi km al giorno, o comunque tragitti brevi che interrompono le rigenerazioni e alla lunga lo fanno intasare; se l'uso invece è misto, con tragitti alternati brevi e medio-lunghi, il problema solitamente non avviene.
Diverso il discorso per l'adblue, dove i problemi avvengono random, o comunque sono legati più alla qualità del prodotto, alla quantità che si mette volta per volta, e anche al fatto che percorrendo poca strada, l'adblue si consumi più lentamente e possa cristallizzare. Comunque per eventuali problemi di adblue, solitamente la casa madre interviene contribuendo alle spese, se l'auto ha meno di 5 anni e la manutenzione è stata fatta presso di loro in modo regolare.
Re: Anomalia fap
Come ti hanno già scritto, è una pratica illegale e non vale (non si potrebbe neanche fare, in un forum pubblico) nemmeno la pena discuterne
Rimane solo il rammarico, quello si, che sia proprio un professionista (???) del settore a consigliarti ciò
Re: Anomalia fap
fai pulire il fap...basta usare dei prodotti appositi...volendo lo fai smontare che si lava meglio....dai retta ad uno che di fap ci ha passato 12 mesi a litigarci
Re: Anomalia fap
qualcosa in merito lo sapevo e l'ho fatto pure presente... quanto mi puo costare la pulizia coi prodotti smontandolo?
Re: Anomalia fap
Ciao, sarebbe gradita anche una presentazione ufficiale in modo che ognuno possa darti il benvenuto.. apri un nuovo topic di presentazione nell' apposita area.....blade74
viewforum.php?f=25
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
Re: Anomalia fap
adesso non ho idea se hai il fap sotto il telaio o vicino ai collettori di scarico diciamo che se il prodotto è buono risolvi il problema..il costo dipende se devono smontarlo o no se è sotto il telaio come la 307 ci mettono mezz'ora a toglierlo e a rimontarlo ma avendo adbue probabilmente è dopo i collettori...quindi basterebbe togliere la sonda lambda e spruzzarci dentro il liquido per lavarlo comunque cambia meccanico...questo mi pare un mungitore pasticcione....
Re: Anomalia fap
giusto snorky...fatto scusate
guidogt domani se riesco passo alla peugeot vediamo cosa mi dicono
cmq si l'auto la usa la moglie e fa piccoli tragitti ma ormai e' 1 anno che c'e' l'ho e adesso fa questi problemi!
Re: Anomalia fap
classico...facendo tanti avviamenti e girando sempre in citta' il fap si intasa....prendigli una macchinetta a benzina che di problemi in citta' non ne da' e quella la usi tu per tragitti medi almeno
Re: Anomalia fap
guidogt ho provato a cercarla a benzina ma sono poche e vanno a ruba oltretutto la volevo bianca e manco 1 me ne e' capitata
mi e' venuto in mente che a luglio ho fatto il tagliando alla peugeot e mi hanno detto che avevo un iniettore sporco aggiungendomi dell additivo nel gasolio x questo problema, e' possibile che ha inciso qualcosa?
oggi ho prenotato dal mio mecc di fiducia x fare una pulizia con la schiuma prima di arrivare a estremi rimedi.. poi vi faro sapere
comunque anche lui mi ha detto che e' un problema molto noto nelle peugeot ma da bavo meccanico ha storto il naso alla possibilita di rimuovere tutto
secondo voi gli additivi da aggiungere al gasolio x aiutare la pulizia del fap funzionano?
potevano almen mettere una spia dedicata al fap invece che sto avviso terrificante e troppo generico..pure il mio fiorino c'e l'ha!
Re: Anomalia fap
Nelle auto di oggi non funziona come il vecchio DPF. Pertanto, gli additivi per il gasolio non c'entrano col fap, al fap ci pensa l'adblue..
Vedi un po' tu, fai le tue valutazioni e tira due somme..
Con quella soluzione fai la spesa una volta sola, ma avresti un auto illegale. Sistemando il problema puoi solo incrociare le dita che non capiti più.
Re: Anomalia fap
ti linko il discorso..nelle ultime pagine ho postato un buon prodotto in schiuma...vedi se lo trovi...costa pure poco
viewtopic.php?f=5&t=7106
Re: Anomalia fap
Il fap o meglio DPF con il 1.5 non centra nulla con l`AdBlue, quello serve dopo per ridurre l`NOx nell`apposito catalizzatore.San_Ducan ha scritto: ↑01/09/2022, 21:42Nelle auto di oggi non funziona come il vecchio DPF. Pertanto, gli additivi per il gasolio non c'entrano col fap, al fap ci pensa l'adblue..
Re: Anomalia fap
e in quelli precedenti anche, nel fap ci andava la cerina, l'adblue serve sempre dopo per i nox
Francesco27011993
Re: Anomalia fap
blade74 ha scritto: ↑01/09/2022, 16:18guidogt ho provato a cercarla a benzina ma sono poche e vanno a ruba oltretutto la volevo bianca e manco 1 me ne e' capitata
Prodotto fap marca bardhal.. Usalo quasi a riserva e mettici pochissimo gasolio giusto quei 7 8 litri e sfoga l'auto ad alti giri.. Poi mi offri un caffè
