White 208 gti
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: White 208 gti
Ciao e buona Pasqua! Beh che dire, freni e cinghia nulla di strano vista età e km, il tubo ovviamente va cambiato anche se sembrano due pezzi saldati quindi magari si possono recuperare con qualche mastice adatto (parlo vedendo il pezzo per la prima volta in foto quindi prendi con le pinze le mie parole
), per la perdita è una cosa fastidiosa ma penso che ormai tu sia vicino alla distribuzione quindi potresti mettere in conto di fare tutti i lavori insieme
Federico77
Re: White 208 gti
Sono arrivati i ricambi pronti per essere montati
Puleggia pompa acqua
Tubo aspirazione turbo
Federico77
Re: White 208 gti
Sostituzione puleggia
Old vs new
Old vs new
Federico77bis
Re: White 208 gti
Raggiunto quota 100000Km...
Per gioco cambio l'olio del cambio...
Lato scarico olio....
Poco più di 2 litri...
Lato carico olio...
Ma le sorprese non finiscono mai.Infatti quetsa mattina ho trovato una bella goccia d'olio motore...
Che proviene da qui ma il punto preciso non l'ho ancora capito
Lato carico olio...
Peugeot 208 GTI 1.6 THP
- Andreap207
Re: White 208 gti
Sarà il mastice della coppa a trafilare... Spero tu risolva con poco, magari quando cambi olio motore tira giù la coppa e rimetti il mastice che magari risolvi.
Facci poi sapere se il cambio migliora con il nuovo olio.. Vorrei sostituirlo anche sulla mia dato che sono a quota 144000 km e ogni tanto qualche puntamento lo fa.
P. S. Da dove lo hai immesso il nuovo olio? Dal sensore della retro?
Federico77bis
Re: White 208 gti
Su questo cambio l'olio va immesso dall'alto attraverso l'apposito foro
Federico77bis
Re: White 208 gti
Avanti con la manutenzione ordinaria..
Cambio dischi,pastiglie e candele.
- Andreap207
Re: White 208 gti
Dischi diametro 283mm? Cosa hai scelto come marca?
Federico77bis
Re: White 208 gti
Dischi da 302mm marca TRW come le pastiglie.Materiale prettamente di serie ,nulla di sportiveggiante.
Federico77bis
Re: White 208 gti
Segnalo che dopo aver cambiato l'olio del cambio ed aver percorso più di 200km posso dire che tutta onestà che le marce entrano leggermente più facilmente ma nulla di più...come già detto l'ho sostituito più per "gioco" che per una reale necessità.
Federico77bis
Re: White 208 gti
Manutenzione programmata: cambio olio annuale
Solite acrobazie per raggiungere il filtro
Controllo visivo del trafilamento dal paraolio albero motore
Federico77bis
Re: White 208 gti
Sto monitorando ancora la perdie d'olio....
Paraolio albero motore
Zona anteriore.Qui la perdita non mi è ancora chiaro se proviene o dal coperchio punterie o dalla tubazione per la lubrificazione del turbo o dal gruppo filtro olio/scambiatore...Solo smontando si può capire
Poi non ho resistited ho fatto la tamarrata
- Andreap207
Re: White 208 gti
Bravissimo....quella tamarrata l'ho fatta anche io proprio qualche giorno fa sulla mia....senno che francesi sono??
Bravo bravo!!!
Bravo bravo!!!
Federico77bis
Re: White 208 gti
...dopo 10 anni di onesto servizio,lo smeg mi ha lasciato....
La prima cosa che farò sarà tentare di resuscitarlo,poi vedremo se acquistarne uno usato oppure un nuovo sistema multimediale con più funzioni,anche se quasta opzione al momento non mi entusiasma più di tanto perchè secondo me un display più grande stona
Federico77bis
Re: White 208 gti
Con enorme gioia annuncio la resurrezzione del mio smeg.
E' stato sufficiente fare un reset dello schermo....con il quadro acceso,togliere il fusibile N°18 (giallo da 20A) e reineserirlo dopo una trentina di secondi
