Modulo Dab
Falco2467
Modulo Dab
Messaggio da Falco2467 »
Salve, ho acquistato un Peugeout 3008 gt del 2018.
Il salonista era convinto che ci fosse la radio Dab ma purtroppo ne è sprovvista allora ha contattato il suo elettrauto di fiducia e mi hanno montato
un modulo aggiuntivo che si connette alla presa usb e visualizza le stazioni Dab come file mp3.
Purtroppo si è rilevato una mezza ciofeca, questo modulo all'accensione a volte si riavvia fino a 3/4 volte, facendo la scansione tutte le volte e impedendomi di ascoltare la radio Dab anche per 15 minuti.
Chiedo, qualcuno ha sostituito la radio originale senza dab con una originale Peugeout ma con il Dab?
A parte il costo, che credo sia elevato, me lo hanno sconsigliato perchè mi hanno detto che diventa un problema a metterla in rete con le altre centraline.
Ho lavorato in Fiat per 26 anni, ora sono fuori da 10, ma mi ricordo che per esempio quando si sostituivano i quadri strumenti bastava configurali con il pc e li vedevamo.
Secondo me si dovrebbe riuscire a fare...
Oppure sapete di un modulo aggiuntivo valido?
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla su questo argomento...
Re: Modulo Dab
Prova a contattare via MP l'utente Hallahub, credo sia il maggior "intenditore" del NAC
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
Falco2467
Re: Modulo Dab
Grazie...
Stefano84
Re: Modulo Dab
Messaggio da Stefano84 »
Io ho il modulo DAB. Se posso darti un consiglio, a mio avviso non vale la pena di fare interventi così drastici (e sicuramente costosi) pur di inserirlo.
Ma naturalmente è il mio punto di vista. :)
Peugeot 3008 1.5 BlueHD Allure Pack
Re: Modulo Dab
Dipende da/di che zona stai parlando: personalmente trovo che il DAB+ sia un enorme passo avanti nella ricezione ed ascolto della radio mentre si viaggia. Ma, ripeto, se parliamo di tratte esclusivamente montane o appenniniche, allora il discorso cambia e non è detto che il DAB+ faccia davvero la differenza ;)
Falco2467
Re: Modulo Dab
Sono della zona di Bologna e qua c'è copertura. la qualità del dab è superiore. Avevo un clesse b su cui avevo montato una radio android con il dab e mi trovavo benissimo. Poi non dimentichiamo le radio che non ci sono in fm.....
Torna a “3008 II ('16->'24) - Fai da te”
