consumo ad blue
consumo ad blue
salve a tutti i possessori di rifter, al momento ho sempre rabboccato tramite concessionaria al tagliando, ma vorrei avere un'idea su quanti km si percorrono all'incirca con i famosi 10 lt di adblue, lo so che dipende dalle condizioni di guida ecc ecc, ma vorrei avere un'idea per regolarmi nel futuro ad esempio tipo 300/400km al litro o 1000 al lt?
grazie
grazie
Rifter 130 cv hdi
Re: consumo ad blue
Il consumo di AdBlue è legato indisoolubilmente al consumo intrinseco del tuo motore/veicolo: se corri in pista (iperbole!!) dove farai 5km con 1 litro di gasolio, consumerai assai più AdBlue rispetto all'uso extraurbano dove potresti fare i 20 km con 1 litro.
Fai conto che la percentuale di iniezione di AdBlue balla fra il 3% e il 7% del gasolio consumato, quindi potrai fare da te i calcoli, legati appunto al consumo del gasolio con il tuo veicolo e stule di guida.
Oltretutto parrebbe che sugli ultimi modelli, diciamo dall'anno scorso in avanti, il consumo sia aumentato, anche in virtù delle note problematiche legate alla cristallizzazione della componentistica AdBlue: diciamo che una percentuale "onesta" potrebbe essere quella del 5%.
Alcuni utenti riportano la media di 8/9k km per il pieno da 10 lt...ma anche altri scrivono di 15k km....altri addirittura sui 5/6k km. Insomma, non esiste un calcolo univoco.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018
Re: consumo ad blue
infatti per quello che chiedo per avere un'idea, ovviamente a possessori di rifter e non verto di una 208, proprio per vedere un confrontoRogerAL ha scritto: ↑01/03/2022, 21:52
Rifter 130 cv hdi
AlexModena
Re: consumo ad blue
Ciao, io ho percorso 41000 km e ho fatto 4 pieni di Ad- blue ma il primo non lo considero perché c'era una quantità non definita che aveva messo il concessionario. Quindi con il secondo pieno di 15,5 litri di adblue ho percorso 10.000km e mi dava ancora 1800km di autonomia.
Altro pieno da 15,5 litri ho percorso 9900km e avevo 1200km autonomia residua, ultimo pieno ho fatto ben 12000km con 16 litri e autonomia residua praticamente nulla.
Ho un Rifter 1,5 gt passo lungo cambio manuale e percorro un misto di Urbano, extraurbano e autostrada.
Peugeot Rifter Long GT Bluehdi 130cv Cambio manuale
Re: consumo ad blue
sintesi perfetta . grazieAlexModena ha scritto: ↑03/03/2022, 21:25Ciao, io ho percorso 41000 km e ho fatto 4 pieni di Ad- blue ma il primo non lo considero perché c'era una quantità non definita che aveva messo il concessionario. Quindi con il secondo pieno di 15,5 litri di adblue ho percorso 10.000km e mi dava ancora 1800km di autonomia.
Rifter 130 cv hdi
nicobullit
Re: consumo ad blue
Dove si trova l'autonomia del ' Adblue?
https://SecretPrivat.com - Putri Vanessa Hanna Zuki Evelynn Mia - No Verify - Anonymous Casual Dating - Voice Chat Dating
rifter2019
Re: consumo ad blue
quando premi il tasto con la "chiave inglese" al centro del cruscotto, passano in rassegna un po' di dati (tipo la pressione delle gomme)
per ultimo viene mostrata l'autonomia adblue
Re: consumo ad blue
si ma l'autonomia segna solo > a 2400 è un dato che serve a pocorifter2019 ha scritto: ↑15/03/2022, 10:44quando premi il tasto con la "chiave inglese" al centro del cruscotto, passano in rassegna un po' di dati (tipo la pressione delle gomme)
Rifter 130 cv hdi
Re: consumo ad blue
Direi abbastanza corretto e logico, in quanto, come si è già scritto, il sonsumo di AdBlue va di pari passo con il consumo del gasolio, quindi se ci fosse mai un valore variabile, si potrebbe essere tratti in inganno. Oltretutto il serbatoio segnala il livello minimo, non ha galleggianti stile serbatoio combustibile.
Re: consumo ad blue
ah certo perchè quando l'auto ti da tot di km di autonomia da benzina o gasolio e stai tirando quello non trae in inganno, comunque la mia domada era un'altra e riferita ai possessori di rifter
Rifter 130 cv hdi
Re: consumo ad blue
Si, ma il serbatoio di carburante ha anche un livello analogico, oltre alla previsione di residuo in base alla percorrenza degli ultimi km, che appunto il serbatoio di AdBlue non ha e non potrebbe avere, perlomeno nella declinazione veicoli PSA.
rifter2019
Re: consumo ad blue
io ho provato a leggere 2400, 1800, 1200 quindi credo che un minimo di autocontrollo ci sia
Re: consumo ad blue
si ma solo quando si accende la spia ti avverte che devi rabboccare, sopra i 2400 segna solo >rifter2019 ha scritto: ↑16/03/2022, 10:07io ho provato a leggere 2400, 1800, 1200 quindi credo che un minimo di autocontrollo ci sia
Rifter 130 cv hdi
Re: consumo ad blue
proprio ieri ho effettuato il rabocco dopo che si era accesa la spia, percorsi circa 10.100 km
Rifter 130 cv hdi
