Olio motore
wexus
Olio motore
Messaggio da wexus »
Scusate ma non sono riuscito a trovare nulla in merito alla tipologia e alla quantità da mettere,né sul libretto e nemmeno su internet,vi spiego. Pochi giorni fa l'ho portato da un meccanico a fare il cambio olio e filtronon mi sembrava sicuro della quantità da mettere alla fine.ne.ha.messi 4 litri. A mio parere mi sono sembrati troppi ,ho fatto un giro sono arrivato a casa e ho controllato il livello ed era ed è alto sopra il livello massimo l'ho chiamato e le.ho.derro di levarmelo almeno 2 etti secondo me ce ne va 3,8 litri ma è possibile che non si riesci a trovare nulla in merito? Grazie mille a tutti
3008 Allure 1.2 PureTech 130cv EAT8 S&S 2019
efi
Re: Olio motore
Messaggio da efi »
l'olio da usare dovrebbe essere 0w30 a specifiche peugeot .. introvabile ad esclusione della loro assistenza .. io ne compro un litro per eventuali rabbocchi, cosa cmq mai stata necessaria dato che normalmente non consumano una goccia e arrivo al tagliando successivo sempre al massimo.
Peugeot 2008 Allure Hybrid - colore grigio artense metallizzato
optionals: visio pack
Peugeot 3008 Allure pack bluHDi 130 EAT8 S&S - colore grigio artense metallizzato
optionals: tetto black diamond
ex. Peugeot 3008 Allure bluHDi 130 EAT8 S&S - colore blu magnetic metallizzato (eccola QUI)
optionals: tetto black diamond, barre tetto, Advanced grip control, visiopack 180, keyless system
ex. nuova Peugeot 308 SW Allure 2000 bluHdi EAT6 - colore grigio artense (eccola QUI)
optionals: DAP, ciel, cerchi da 18, keyless system, retrocamera
ex. Peugeot 308 SW Cièl Tecno 1.6 HDi 110CV - colore grigio cendre (eccola QUI)
optionals: clima bizona, antifurto, vetri oscurati
ex. Peugeot 307 Station XS 2.0 HDi 110CV - colore grigio sidobre
optionals: antifurto
wexus
Re: Olio motore
Grazie per il tuo interesse ma la.romanda è un'altra!
PA; peccato anche questo forum è abbandonato...non c'è più nessuno!
Re: Olio motore
Il tuo meccanico, se professionale e professionista, dovrebbe saperlo di suo , quanto olio ci va correttamente, in quanto, se fa il tagliando, deve iscriversi (e pagare) al servicebox, dove trova tutte le info in merito anche al tagliando da effettuare, con tanto di disciplinare per modello di motore e veicolo.
Per la tipologia di olio da usare, comunque, nulla di più semplice che trovarlo scritto sul piano di manutenzione che di norma viene consegnato contestualmente al veicolo. Nel caso di smarrimento, col VIN qualunque autorizzata potrà ristamparlo.
PS: in che senso non più nessuno ??
wexus
Re: Olio motore
Alla fine non hai scritto quanto ce ne va! Comunque ho già trovato io in un'altro forum . Grazie, comunque sul libretto che mi hanno rilasciato in concessionaria non c'è scritto quanto ce ne va!! Se potresti postare la pagina in questione! Grazie
Re: Olio motore
Umh...ho già scritto che IO non posso (e non devo) saperlo, ma lo potrebbe sapere il meccanico, o anche semplicemente tu, iscrivendosi e pagando l'abbonamento al servicebox PSA ;)
E lo ripeto anche qui: il piano di manutenzione , che non è il libretto uso e manutenzione classico, lo puoi avere in officina o sempre sul servicebox. Molto semplicemente.
https://public.servicebox.peugeot.com/do/recapitulatif#
wexus
Re: Olio motore
Grazie per l'informazione, ma non puoi dire e scrivere che tu "non puoi e non dev"i sapere quanto olio ci va messo nella tua autovettura!! Cos'è un segreto di stato? È la prima autovettura che non c'è scritto nulla né manuale di manutenzione! Stiamo rasentando la follia!
Re: Olio motore
Abbi pazienza, ma io mi riferivo alla TUA vettura, non alla mia ;) Ma non posso saperlo per il semplice motivo che non necessità e voglia di sottoscrivere abbonamento al Service Box per avere tale informazione che, ripeto, il tuo meccanico deve e può sapere. Ma come anche tu e se proprio non volessi pagare di tuo per iscriverti al Service Box PSA, puoi sempre diventare socio ufficiale di questo bel Forum ed avrai accesso anche a queste informazioni (che per te sembrano di vitale importanza), dato che pare ci sia convenzione fra Club e Service Box.
Per il resto, non vedo perchè Stellantis debba fornire tutti i dati e comunque a tutti: ci sono sul loro sito in abbonamento....chi ha necessità si iscrive ed è a posto. L'olio, dopotutto, anche per via dello smaltimento, meglio che venga trattato dai professionisti del settore e forse questo hanno pensato. E, come ho scritto, non è segreto di Stato.
wexus
Re: Olio motore
Comunque per chi non lo sapesse ci vogliono 3,8k di olio sostituendo anche il filtro!!
Jhonny3008
Re: Olio motore
Messaggio da Jhonny3008 »
Salve volevo chiedere ma 3,8 k di olio su motorizzazione benzina cioè il 1.2 giusto
Peugeot 3008 Allure - 1.5 blueHDi 130 cambio manuale- Nero Perla - Barre Al Tetto In Alluminio - Visiopark 180 - keyless system - Radio Dab - Advanced Grip Control - 3D Connected Navigation
wexus
Re: Olio motore
Sì!😉
P5Max
Re: Olio motore
Messaggio da P5Max »
Siete sicuri che il puretech 1.2 necessiti di 3,8lt ?
Io sulle fatture peugeot vedo hg 35 inoltre se faccio una ricerca olio/modello auto sia motul, bardahl, castrol danno 3,5lt.
Grazie a chi mi illumina
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
lanzilliantonio2004
Re: Olio motore
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
buon giorno fatto cambio olio sul 1.2 130 benzina 3,2 di olio total quarz ineo first 0/30 w con specifica PSA B 712312 l 3,2 astina un po al di sopra della metà
se puà essere utile.
Troppo può andare in sede candele
Re: Olio motore
P5Max ha scritto: ↑
17/11/2022, 0:15
Se può essere utile, all'ultimo tagliando per la cugggina in firma, mi hanno fatturato 3,5 kg di Ineo First 0w30 per 76€, con tanto di cambio filtro olio,ovviamente.
P5Max
Re: Olio motore
Grazie, sembra confermata la capacità di 3,5 lt !
