nuova 208 (2020), dubbi su componenti e riparazione fatta male
mattiamscl
Messaggio da mattiamscl »
ciao, ho da poco ritirato la macchina dalla carrozzeria in seguito ad un sinistro.
premetto che ha fatto tutto l'assicurazione, in ogni caso la carrozzeria è autorizzata Peugeot e garantisce l'utilizzo di pezzi originali, eppure ho un dubbio.
ho notato che i fari che mi ha montato su sono marchiati "valeo", è normale? stesso discorso per l'alternatore.
purtroppo non sono informato su questo genere di cose e non ho mai fatto caso , prima dell'incidente, agli adesivi che erano posti sulle componenti sotto al cofano e quindi non ho idea se valeo è un produttore di pezzi originali Peugeot.
oltre a ciò, la macchina è stata riparata male, tutto il muso è decentrato e alcuni pezzi di carrozzeria esterna sono stati attaccati con mastice e non sono a filo con le portiere e il profilo del parabrezza, eppure il perito che ha confermato la corretta riparazione della macchina e anche il concessionario Peugeot che ha mandato la macchina in quella carrozzeria se ne lavano le mani, dicendo che è un mio problema. cosa posso fare?
Sanji
Re: nuova 208 (2020), dubbi su componenti e riparazione fatta male
Messaggio da Sanji »
Si, valeo è un produttore per componentistica Peugeot.
Il problema quindi è il lavoro fatto male. Ti consiglio di parlare con l'assicurazione al più presto per far riparare la macchina come si deve.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
mattiamscl
Sanji ha scritto: ↑
24/02/2022, 16:10
ok menomale, almeno sull'affidabilità dei pezzi cambiati posso stare tranquillo, grazie per la risposta.
I parafanghi sono sempre incollati con il mastice, anche per impedire che l'umiditá ristagni tra le lamiere e si formi la ruggine. Forse in fabbrica lo mettono un po' meglio in modo che non si veda.
Altro discorso é il non corretto allineamento dei lamierati. Se il ripristino non é stato eseguito a regola d'arte, chiedi come agire nei confronti della carrozzeria, magari tramite un CTCU
Ciao Mattia
Muso decentrato?? Addirittura
Ma che danno aveva l'auto prima della riparazione ?
Se è stata interessata anche la meccanica, almeno fai caso se va dritta o tira da qualche parte?
Infine potresti sottoporla alla perizia di un'altra officina/carrozzeria sempre autorizzata per verificare se effettivamente la riparazione ha rispettato la regola dell'arte.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
