Pompa freni - cerchiamo di capire quando sta per cedere
Re: Pompa freni - cerchiamo di capire quando sta per cedere
Ciao Dymanet
È esattamente come hai individuato cioè la pompa non regge e va assolutamente sostituita.
Nel frattempo mi permetto un altro suggerimento
Tieniti per quanto possibile alla larga dagli altri veicoli affinché scongiuri un eventiale frenata d'emergenza.
Perché questo suggerimento ?
Perché la tua pompa ha tutti i gommini che non tengono più.
Detto così dice niente e mi rendo conto.
Vediamo di analizzare cosa avviene durante una frenata d'emergenza per intenderci la classica inchiodata
In questa condizione, la violenta spinta esercitata sul pedale del freno, genera nella pompa un'elevata pressione poiché è la pressione quelle che determina la maggior forza frenante a parità di condizioni meccaniche (dischi pastiglie ecc.)
La tua pompa purtroppo non è in grado di tenere la pressione e dinanzi ad un picco di pressione che viene generato durante una frenata d'emergenza, corri il serio pericolo che il pedale finisce a fondo corsa senza riuscire a generare nell'impianto l'adeguata pressione atta a garantire una forte frenata.
Il pedale andrebbe a fine corsa perché di schianto tutti i gommini lascerebbero trafilare tutto o quasi l'olio che andrebbero a comprimere e così nell'impianto non si genera pressione.
Qualora tutti i gommini si dovessero sfondare, non riusciresti più a frenare indifferentemente dalle volte che andrai a pompare sul pedale.
Per evitare di sollecitarli e rischiare che si sfondino, frena normalmente e dolcemente evitando di pestare giù sul pedale del freno.
Tutto questo sino a quando non l'andrai a sostituire.
Per questo motivo all'inizio di questa risposta avevo scritto che va assolutamente sostituita.
Ciao Gian
grazie per i consigli. Sai più o meno quanto può costare la sostituzione della pompa?
Ho fatto il tagliando la scorsa settimana dove ho speso 1075 euro, poi il bollo 286 euro, ora le cuffie anteriori da cambiare, la pompa del freno e tra poco le gomme.......ed ho 391000 km.
Non so se continuare a spendere sulla leona o pensare a cambiare......
(EX) 407 2.0 HDI Aut. 395800
3008 1.5 Hdi Active
3008 1.5 Hdi Active
Ho visto ora che hai speso 195 euro.......
3008 1.5 Hdi Active
3008 1.5 Hdi Active
Confermo il solo pezzo 95 euro
Se cerchi on line forse spendi meno.
Dynamet
Per 1075 euro cosa ti hanno fatto, sostituito ?
In merito alla manutenzione dovremmo inquadrare il discorso e quindi anche l'aspetto economico col seguente esempio.
Prendiamo una bilancia avente 2 piatti dove in uno mettiamo i circa 400.000 km percorsi e sull'altro mettiamo quanti soldi in manutenzione e riparazione ti sono costati tutti quei km
Valuta te da quale lato pende la tua bilancia come pure se sta in parità.
- bassplayer
Io quei soldi li ho spesi solo per cambiare la coppia di ammortizzatori posteriori AMVAR
Tagliando con cambio olio, filtro olio, filtro aria, filtro abitacolo, tergicristalli, serie pastiglie freni anteriori, olio cambio automatico con lavaggio e additivo, sostituzione lampada anabbagliante, sistemazione egr con aggiornamento software, manodopera........Gian ha scritto: ↑14/02/2022, 12:43Dynamet
Senza contare che a 420000 km dovrò rifare la cinghia.......
Proverò a fare un conteggio delle fatture che ho per capire quanto mi costa al km
3008 1.5 Hdi Active
3008 1.5 Hdi Active
Un pò di lavoro è stato fatto e quel che emerge è tutti i pezzi sostituiti son pezzi usurati.
Per l'egr valuta se tapparla perché non ci pensi più
La mia è solo da 200.000 km che è tappata e mai un problema. Anzi migliori la risposta ai bassi giri appena schiacci l'acceleratore perché hai tolto il tempo di lavoro della valvola e da qui ottieni un motore leggermente più pronto e scattante solo ai bassi giri.
Comunque è tutta manutenzione legata al kmetraggio e non a pezzi difettosi o rotture per difettosità che ormai puoi categoricamente escludere altrimenti si sarebbero rotti prima.
Tutto questo si traduce in un progetto ben studiato e realizzato frutto di adeguati investimenti da parte della casa.
La longevità è una diretta conseguenza.
La egr è stata appunto tappata, da qui l'aggiornamento software. Non so perchè non l'ho fatto prima.
3008 1.5 Hdi Active
3008 1.5 Hdi Active
Quando avrai fatto il computo costi / benefici, valuta anche l'affidabilità di quelle moderne.
Si infatti mi sto guardanto in giro, ma recuperare dati sull'affidabilità di quelle moderne non è facile. Intanto mi sono iscritto su altri forum per capire l'affidabilità di altri modelli ma non sempre sono di facile consultazione. Mi sono abituato bene qui
3008 1.5 Hdi Active
3008 1.5 Hdi Active
Ciao Gian
Ho recuperato le fattura di tutte le manutenzioni (intese come tagliandi e piccole riparazioni meccaniche) eseguite dal 2014 ad oggi, e ne è venuta fuori la seguente tabella. Quelle precedenti essendo cartacee sono di difficile recupero, in quanto dovrei scartabellare non poco.
anno costo km
2014 501,43 159510
2015 429,71 194790
2016 1336,67 213380
2016 592,64 234950
2017 142,42 260430
2017 745,41 269980
2018 2007,66 300700
2018 452,02 301960
2019 396,5 314100
2019 178,91 321290
2019 349,13 325440
2019 448,66 330420
2019 365,46 334670
2020 625,4 360660
2020 470,54 363580
2022 1075,91 390650
Totale euro 10118,47 km 231140 costo kilometrico euro 0,043776369
3008 1.5 Hdi Active
3008 1.5 Hdi Active
Ne deriva un costo mensile di manutenzione (negli 8 anni) pari a 105,40 euro
3008 1.5 Hdi Active
3008 1.5 Hdi Active
Ora dovresti avere un piano manutentivo teorico previsto per una percorrenza di 400.000 km per una nuova e metterli a confronto, fermo restando gli imprevisti di quella nuova.
Il problema è che la casa non ti fa un piano manutentivo per una percorrenza cosi elevata perché spingono per farti cambiare la macchina molto prima di quella percorrenza.
dymanet ha scritto: ↑14/02/2022, 18:27Ciao Gian
anno costo km
2014 501,43 159510
2015 429,71 194790
2016 1336,67 213380
2016 592,64 234950
2017 142,42 260430
2017 745,41 269980
2018 2007,66 300700
2018 452,02 301960
2019 396,5 314100
2019 178,91 321290
2019 349,13 325440
2019 448,66 330420
2019 365,46 334670
2020 625,4 360660
2020 470,54 363580
2022 1075,91 390650
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
