Problema acqua Peugeot 208 Allure 2017
Re: Problema acqua Peugeot 208 Allure 2017
Ok perfetto. Grazie! Appena posso metto le foto
- marco306td
Non vorrei che fosse acqua che tiri su camminando,magari passa da un foro non tappato tra il telaio ed il serbatoio. Se non l'hai fatto prova a tirar via il sedile posteriore e dai un'occhiata. Come prova estrema sarebbe da mettere l'auto sul ponte e spruzzare l'acqua da sotto e vedere che succede.
....anche lavarla con l'idropulitrice sarebbe una prova da fare, ovviamente mente 1 sta dentro...
Ciao marco e Gian. Per esclusione io penso proprio che sia acqua che tirò su.
Il sedile dietro mercoledì rivado dal carrozziere e lo alziamo ma toccando cn la mano sotto il sedile e asciutto sedile anche asciutto, oppure mi viene da pensare al serbatoio adblu che quando L ho cambiato magari si scordati qualche guarnizione nel rimontarlo che ne so.cmq sul ponte la metterò non so se potrò bagnarla quando sta sul ponte. Comunque domani faccio foto.
Altrimenti la devo porta alla Peugeot però voglio scongiurare questa opzione perché mi spellano vivo e poi chissà se risolvono il problema….
Comunque è molto bagnata in mezzo parte dietro praticamente dove poggia i piedi il passeggero centrale.
Mi sto proprio scoraggiando e avvilendo porca miseria
- marco306td
Una volta tolto sedile e rivestimento se non vedi niente di aperto ti metti nel piazzale e con la canna dell'acqua (possibilmente con attaccata una pistola da giardino per annaffiare) la tiri da sotto,non serve molta pressione calcolando che se fosse l'acqua entra per turbolenza.
Incrociamo le dita...
Credimi abbi tanta tanta pazienza e soprattutto mantieni sempre la calma.
Vedi se sotto il sedile posteriore ci sono i tappi grossi a pressione che chiudono il tappo serbatoio.
Sono montati a pressione, ma non credo che influiscano dell'infiltrazione acqua perché sotto c'è il serbatoio.
grazie marco e gian provero. mercoledi faro queste prove che mi dite. speriamo bene!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
john58
Ribadisco, dipende dalla protezione scollata sotto il pannello della porta al 99%. Leggiti i numerosi casi successi su BMW E46 e capisci perché sostengo questo, tanto più che quando avevo BMW successe anche a me come ti ho detto.
buongiorno ragazzi .ieri sono riuscito a fare due foto prima di andare a lavoro .
come potete vedere nella foto dove ci sono i cerchi gialli e dove ho trovato piu acqua nella macchina il pannello fonoassorbente che ora ho staccato era zuppo. anche dove si trova il cerchio piccolo sono riuscito a sentire mettendo la mano che e bagnato il pannello fonoassorbente, perche in quel punto 'e il telaio della macchina poi il pannello e sopra una guaina.
ecco perche suppongo che imbarco acqua da sotto dal pianale, perche davanti la macchina e asciutta, i sedile dietro asciutti, alzando i sedili e tutto asciutto, il portabagagli e asciutto. dadove cazz viene questa acqua?????
sotto il carrozziere mi ha detto che e tutto apposto ma venerdi sono nuovamente da lui e controlleremo bene tutte le sigillature....
inoltre quelllo che mi viene da pensa che sia acqua dello scolo condensa aria condizionata che e al centro pero nella parte davanti per capirci dove e il cambio che magari cn le buche o magari o toccato da qualche parte si e spostato e l'acqua della condensa si infila e camminando mi bagna li.
spero di essere stato chiaro nello scrivere aiutoooooooooooooooooooooooooooooooooo
non penso sia la portiera dietro e il discorso del nylon del vetro....
secondo voi da dove puo entrare vedendo le foto.
grazie ragazzi
grazie ragazzi
Considerando che lo scolo della condensa scarica davanti e fuori il pianale dell'auto, ci vuole veramente non so che cosa per far si che quell'acqua scorra sotto il pianale e risalga dentro.
Comunque la prova del 9 per lo scarico della condensa. NON inserire più il compressore e vedi se per quando piove o passi dentro una pozzanghera ti ritrovi ancora con l'acqua dentro.
L'acqua, molto ma molto difficilmente va in alto.
Ti suggerisco di controllare le portiere dietro, le guarnizioni, smonta entrambi i pannelli e segui come un segugio tutte le zone bagnate e umide.
Capisci perché in Peugeot non hanno insistito più di tanto nel ricercare l'infiltrazione....
Vedi se la base dello schienale del sedile dietro è umida.
Data la quantità di materiale bagnato, inzuppato, ti suggerisco vivamente di smontare tutto, tutti i materiali lasciando a nudo la lamiera dentro come fosse un'auto da rally !
Il motivo è che ora senti odore ma non appena le imbottiture, i tappetini, la moquette marciscono, perché è quello il destino se non intervieni per tempo, dentro quella macchina non ci riesci piu a stare.
Figurati a viaggiare.
Bazzicano con le auto d'epoca ci sono quelle che puzzano terribilmente e quelle che profumano.
Quelle che puzzano hanno avuto un passato come quello della tua auto.
E il processo NON è reversibile a meno di sostituire tutti gli interni completi.
Dalle foto vedo che è ancora zeppa di tutto soprattutto materiale che assorbe acqua.
giorno gian.
1 effettivamente per lo scolo della condensa nn penso anche perche questi giorni sto andando in giro cn il condizionatore e la macchina si sta asciugando perche nn piove da 1 settimana.
2 per le portiere venerdi lo ridico al carrozziere secondo lui pero le portiere nn sono pero gli dico di smontare almeno 1 portiera per vedere la condizione del nylon dentro.
3 lo schienale e il portabagagli e tutto asciutto anche sotto il sedile.
cmq venerdi alzero il sedile posteriore e togliero la moquette dietro fino al sedile davanti guidatore e tolgo il pannello fonoassorbente e lo cambio.
poi mettiamo la macchina sul ponte per rivedere meglio le sigillature sotto cmq per me e acqua che si infiltra da sotto piovana o come dici tu dallo sportello dietro lato passeggero. altrimenti nn so piu cosa pensare!
ma che intendi smontare tutto anche il sedile del guidatore?? e a parte centrale dove ho il bracciolo? io nn volevo smontare sopratutto laparte centrale dove sta il bracciolo per evitare che quando rimonto il tutto le plastiche possano scricchiolare!!!!
secondo te dovrei smontare anche quello??
madonna miaaaa tra l altro ho solo questa come macchina e stare senza macchina 2 o 3 giorni e un casino per andare a lavoro....che cojon....
Via la moquette dietro perché fa da carta assorbente e dove senti o vedi bagnato potrebbe essere la moquette e il rivestimento che si è bevuta l'acqua che era dall'altra parte.
Per evitare questo meglio smontare e nel caso asciugare per bene.
No il sedile guidatore lascialo. Nel caso togli la moquette sotto il sedile e lo rimonti giusto per andare in giro.
Comunque devi sempre mantenere l'auto utilizzabile.
Al limite fai prendere l'anomalia degli airbag laterali perché ho smontato il sedile.
Alla peggio - una volta rimontato tutto, fai cancellare l'errore. Quando la centralina vede il circuito aperto, gli airbag li disattiva in automatico accendendo la spia di anomalia.
Il bracciolo centrale ti consiglio di toglierlo, perché sotto la moquette riesci a vederla meglio.
Insomma più riesci a tenere l'interno dell'auto sgombro e meglio è perché come entra una goccia immediatamente la vedi subito senza aspettare che si allaghi nuovamente tutto.
- Andreap207
Ciao... Credo la tua auto sia molto simile con la 207 che ho io... Dunque se togli la moquette sotto i sedili posteriori noterai oltre al tappo per accedere alla pompa carburante anche dei piccoli fori chiusi con dei tappini di gomma inseriti a pressione. Magari a te qualcuno manca o non è installato bene e l'acqua si intrufola mentre vai. La stessa cosa la trovi nel vano ruota di scorta e negli scomparti laterali (per intenderci quelli che sposti se devi smontare il faro posteriore) quindi apri il bagagliaio e togli la copertura della ruota insieme ai due rivestimenti in moquette laterali.... Guarda bene che vedrai dei tappini piccoli in gomma anche qui... Ci sono anche alla base dello schienale dove viene avvitato al telaio. nella parte laterale dell'auto puoi trovarne alcuni più grandi sempre chiusi da un tappo. Controllali bene tutti magari l'acqua entra da li.
P. S. Guarda bene perché alcuni fori sono coperti da un piccolo pezzetto di nastro invece che dal solito tappo in gomma.
Ciao Gian ok nn tolgo il sedile guidatore e tolgo solo il divano posteriore e quindi alzo la moquette fino al braccio. Dove sta il sedile guidatore e asciutto lo sento da sotto il sedile dove c è il foro che passa il filo della cintura.cmq asciugo disinfetto e tolgo il fonoassorbente e lo cambio già L ho trovato.però prima devo individuare questa cazz de perdita che secondo me viene da sotto ma nn so dove.anche perché cn il carrozziere L abbiamo inzuppata d acqua e dai finestrini o comunque dai sportelli nn entrava nulla.
Il bracciolo e la,plancia di o al cambio nn volevo toglierlo perché comunque L acqua la sento dietro.cmq vedremo quando togliamo il sedile dietro e alziamo la moquette fino al bracciolo.
Comunque io penso venga da sotto .grazie ancora Gian per i consigli ti aggiorno
