Android auto e S21
LucaD
Android auto e S21
Messaggio da LucaD »
Ciao a tutti
Da pochi giorni mi è arrivata la mia 208 ed ho provato a collegare Samsung S21(Android 12) ad Android Auto con 5 cavi USB diversi e a fare un reset telefono ma non cè niente da fare appena collego il cavo il telefono carica soltanto ma non viene fuori nessuna procedura di installazione per AAuto.
Mentre con il mio vecchio Samsung si collega subito.
Avete alcuni consigli?
Potrebbe servire un aggiornamento del Software touch screen dell'auto?
Grazie a tutti.
Re: ANDROID AUTO E S21
Hai il BT attivato sul telefono?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018 Immagine
zewol
Re: Android auto e S21
Messaggio da zewol »
LucaD ha scritto:
04/01/2022, 14:58
Quello per come la vedo io va sempre fatto in primis ;-)
LucaD ha scritto:
04/01/2022, 14:58
Hai controllato se i cavi hanno pure il trasferimento dati? (basta collegarlo al pc e se vedi la memoria interna è ok)
..Comunque alzo le mani in quanto sono da anni passato al lato apple <3
Vecchio Samsung ok nuovo Samsung (S21) problemi, trovo abbastanza intuitivo sia legato ad un discorso di compatibilità.
Sarebbe interessante conoscere l'anno di quell'Android montato sulla 208. Non è escluso che sia una versione precedente alla messa in commercio dell' S21
Questo potrebbe togliere ogni dubbio e attendere che Peugeot rilasci un aggiornamento.
@ Gian
La macchina dice che gli è arrivata da pochi giorni, quindi abbastanza recente...ma il NAC e suo SO presente sulla 208 non è Android based, anzi, di Android non ha proprio nulla, se non i driver rilasciati su licenza.
Come dici tu, sembra proprio un problema legato alla versione di Android sul S21 oppure di qualche settaggio lato smartphone non corretto...oppure proprio di compatibilità della EMUI dello smartphone Samsung, ma quest'ultima ipotesi la ritengo abbastanza inverosimile (se c'è qualcosa in cui eccelle proprio la Samsung, è la compatibilità e sviluppo aperto al cubo!!)
Grazie Roger per la spiegazione
Sanji
Messaggio da Sanji »
Come diceva zewol, una volta collegato il telefono all'auto, vedi la modalità di connessione USB e accertati che la selezionata sia "Trasferimento dati/Android auto".
In caso, abilita le opzioni sviluppatore andando sulle impostazioni>sistema>7 tap sulla voce numero build. Accedi alle opzioni sviluppatore e alla voce "configurazione USB preferita" imposti "trasferimento dati/Android auto".
La mia 208 1.2L benzina 100cv
LucaD
Intanto grazie a tutti per le risposte.
Oggi ho provato a un aggiornamento del Software touch screen dell'auto ma non Android Auto con S21 ancora non funziona.
Ho provato ad ordinare un cavo originale, vediamo se il problema dipende da questo, senò non capisco proprio quale possa essere il problema.
LucaD
Risolto il problema con cavo originale Samsung.
Ora funziona Android Auto.
Tam
Messaggio da Tam »
Buongiorno a tutti,
io ho un problema con l'ultimo aggiornamento di android auto, non si collega più e non funziona più.
Premesso di aver fatto diverse prove e verificato suggerimenti online, tra cui sostituire il cavo con quello originale ma nessuna differenza.
Su Google Play Store altri utenti hanno segnalato l'improvviso mancato funzionamento (in pratica, invece di connettersi, avvia la funzione di carica e, anche facendo uno switch, ritorna sempre in posizione di carica) a seguito dell'ultimo aggiornamento e, ovviamente anche io, tutti siamo in attesa di un nuovo aggiornamento, sperando sia risolutivo.
Nell'attesa mi chiedevo se qualche collega un pò "smanettone" abbia riscontrato lo stesso problema e sia riuscito a risolvere...
Peugeot 208, BlueHDi 100 S&S Active Pack,
ex Peugeot 207, 1.6 benzina 110 cv, xs prenium, impianto a metano P&D BRC.
Sanji
Leggi il mio messaggio sopra. Prova questo e facci sapere.
Tam
Messaggio da Tam »
Grazie Sanji, avevo già letto e seguito anche questo suggerimento ma niente...
Sanji
Che telefono hai?
Tam
Messaggio da Tam »
Huawei Honor P9 lite
Tam
Messaggio da Tam »
Volevo dirvi che finalmente ce l'ho fatta... ho installato un aggiornamento dell'autoradio dal sito Peuget, disinstallato e re-installato nuovamente Android Auto su cellulare, cambiato di nuovo cavetto, resettato il collegamento fra autoradio e cellulare e finalmente funziona! [non so per quale combinazione fra questi passaggi ma l'importante è avercela fatta!]
