208 1.2 cambio automatico del 2016 problemi bloccosterzo
darsce
Messaggio da darsce »
buonasera a tutti, spero che voi possiate darmi una mano. ieri ho parcheggiato con ruote perfettamente dritte, al rientro inserisco la chiave senza problemi, ma era bloccata, provo a muovere il volante ma anche quello bloccato, giusto si muoveva di qualche mm, ho provato a muovere il volante e la chiave per sbloccare ma in quel momento non sono riuscito proprio a sbloccare, poi ho provato con chiave di riserva pensando fosse la chiave che non era stata riconosciuta, ma nulla. ritento col volante e chiave stavolta con più calma e garbo e sono riuscito a sbloccare, ad ogni modo ritornato a casa ho spento, non ho sfilato la chiave ne mossa, ho riprovato ad accendere ma di nuovo bloccato il volante, risbloccato ancora col giochetto. qualcuno ha avuto un problema simile? leggevo che se c'e' un problema al blocchetto accensione ok la chiave non gira, ma si può inserire cosi il bloccasterzo quando si spegne la macchina? adesso come rimedio provvisorio mi tocca girare la chiave senza arrivare allo zero per spegnerla ed evitare che si inserisca il blocco.
Re: 208 1.2 cambio automatico del 2016 problemi bloccosterzo
Mah, dovresti provare a cambiare la batteria...credo sia il costo più abbordabile e (FORSE) di immediata possibile soluzione.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018 Immagine
darsce
misurata col tester è 12,13v quindi dovrebbe essere carica o sbaglio, infatti non ha tentennamenti all'avvio. Quindi è da escludere il blocchetto avviamento quindi un problema meccanico?
darsce
come non detto. scemo io pensavo che avviandosi bene la batteria fosse carica, ma da come leggo sotto i 12,40 v è classificata quasi scarica. domani proverò a cambiarla sperando sia solo questo il problema.
guidogt
Messaggio da guidogt »
la batteria non influisce con il blocchetto accensione...prova a spruzzarci dentro dello svitol o del wd40
darsce
già provato, non capisco però non è l'accensione il problema in se è il bloccasterzo che si inserisce anche se non sfilo la chiave e appunto lo devo sbloccare muovendo il volante e cercare di beccare il momento giusto con la chiave per far ruotare il cilindro. cioè in teoria se fosse il problema del blocco accensione in ogni caso non si deve attivare il blocco sterzo tipo come fossero ruote completamente girate se sono dritte, inoltre adesso c'e' anche la chiusura automatica che non funziona. ma se attacco un caricabatteria della lidl che manda 12,5 v ricomincia a funzionare la chiusura centralizzata. la prova dovrei farla a questo punto attaccando il caricabatterie e vedere se con quello inserito il blocco allo sterzo non entra in funzione, non è che si attiva l'antifurto che blocca il volante perchè spenta la macchina rileva una batteria bassa e crede che qualcuno ci stia mettendo mano? va be domani sento il mio elettrauto e vediamo che mi dice, non ho mai montato una batteria start e stop.
Può darsi il tuo veicolo sia dotato di bloccasterzo elettro-meccanico, quindi....;)
Ultima modifica di RogerAL il 05/12/2021, 22:59, modificato 1 volta in totale.
Doppio, sorry
darsce
nulla, cambiata batteria, ma sempre solito problema, vabbe tanto la batteria era da cambiare. quindi rimane solo il blocco accensione con problemi. provato a soffiare con aria compressa e usare svitol. ma sembra non sortire effetto, magari ritento domani dopo il lavoro. se c'e' da smontare il blocco il casino è trovare il modo di togliere la plastica sotto del piantone sterzo. qualcuno ha una guida o dove posso trovare un video per smontarla? ho provato a vedere nella sezione guide fai da te ma non ho trovato quella che mi serve :(
Il bloccasterzo almeno su queste categorie di auto è meccanico.
Guarda che molto probabilmente inserendo la chiave sei andato a piegare qualche linguetta che provvede a sbloccare meccanicamente il bloccasterzo.
La chiave di scorta nuova ne è un esempio poiché benchè priva di consumo, il difetto persiste.
Intanto osserva se la chiave entra ed esce libera.
Solitamente questa condizione capita quando si infila la chiave nella posizione in cui il bloccasterzo è inserito e così lo sforzo che deve compiere la chiave è maggiore rispetto a quando la inserisci con il volante posizionato quando il bloccasterzo non di è inserito.
