Upgrade fari...
AntoBoot96
Upgrade fari...
Messaggio da AntoBoot96 »
Ciao a tutti.
Sono un felice possessore di una 307 2.0 HDi 90cv 2002, volevo installare i fari della versione restyling con il proiettore.
Sapreste dirmi se il montaggio e lo stesso o cambia qualcosa, o se qualcuno già ha fatto questa "modifica"?
gatonegro
Re: Upgrade fari...
Messaggio da gatonegro »
Beh il restyling ha cambiato proprio la forma del faro, come paraurti e cofano (forse anche i passaruota), quindi per poter montare i fari dovresti cambiare tutte queste componenti, con i relativi supporti, controllare i supporti degli accessori che montano sul paraurti, gli spinotti stesso del.faro sono differenti (i fendinebbia non sono integrati nel faro ma sono nel paraurti), non so se qualcuno si è cimentato a farlo ma penso sia un lavoro enorme.
guidogt
Re: Upgrade fari...
Messaggio da guidogt »
io invece a breve tenendo sempre i fari originali installerò questo kit:
https://xenonpertutti.com/bi-led-proiet ... llici.html
lo avevo già installato sulla mia vecchia bravo purtroppo è andata distrutta contro un guardrail e quindi i lenticolari si sono sbriciolati...impossibile recuperarli...con questi almeno la strada si vede benissimo \:D/
Re: Upgrade fari...
guidogt ha scritto: ↑
13/11/2021, 16:03
..con questi almeno la strada si vede benissimo...
Forse anche gli altri utenti della strada (poracci!) ti vedranno altrettanto bene e magari ti "malediranno" pure... : PirateCap :
PS: per la cronaca, un mio amico/collega anch'esso ha fatto un upgrade xeno sulla sua Bravo,qualche anno addietro, ma in officina autorizzata e tutto perfettamente originale e legale. Meditate, gente...;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018 Immagine
gatonegro
Re: Upgrade fari...
Non penso che abbia potuto fare upgrade legalmente, se l'auto non ne è provvista uscita di fabbrica non puoi apportare queste modifiche. Detto questo, i lenticolari comunque aiutano parecchio a non abbaiare gli altri utenti rispetto le parabole che invece tendono ad aprire il fascio della luce xenon/led ovunque..
Re: Upgrade fari...
Beh,no....tutto legalissimo, nessun problema. Se ne è già discusso a più riprese in altri topic.
guidogt
Re: Upgrade fari...
gatonegro ha scritto: ↑
13/11/2021, 19:35
infatti sulla mia bravo i lenticolari erano perfetti senza abbagliare o creare distorsioni di luce...visto come erano precisi anche con il taglio di luce...per questo farò il bis...proprio per la serietà del prodotto..ps se guardate i commenti su quel tipo di faro vedrete anche le immagini che ho postato nell'assemblaggio e come si vede di notte ;-)
Re: Upgrade fari...
Si....peccato che i fari per gli xeno e quelli per le alogene, sempre per la Bravo ed entrambi lenticolari, fossero 2 codici distinti e diversi. Difatti al mio collega avevano cambiato in toto i fari....ecco il perchè della perfetta legalità dell'operazione. Dubito che solo cambiando la lampadina con strumenti di controllo seri, possa la tua Bravo, non originale, passare la revisione.
Poi, deh....le officine di revisione e suoi addetti le conosciamo tutti, senza tanta retorica.
guidogt
Re: Upgrade fari...
scusami Roger non avevo specificato che la mia bravo montava i fari della marea..operazione fatta da quasi tutti quelli che avevano la bravo per poter vedere meglio che con le parabole di serie...il lenticolare come conferma gatonegro è molto più preciso nella proiezione della luce il problema può sorgere con una lampadina non perfettamente accoppiata al proiettore in sè...infatti sia xeno che led sui lenticolari non sono il massimo non essendo concepiti per quel genere di proiezione che usa la lampada a filamento.....un proiettore led lenticolare creato apposta con la fonte luminosa piazzata dove deve essere con tutti i criteri di progettazione è tutta una cosa diversa...nel mio caso per esempio sostituendo tutto il gruppo lenticolare ho la certezza di non disturbare le auto che incrocio...poi le ho testate in revisione passando tutti i controlli relativi all'illuminazione
Re: Upgrade fari...
Come dicevo prima....meglio lasciar perdere officine varie di revisione:si rischia di offendere l'intelligenza di chi legge. Capisci ammè....:)
Dopotutto mica devi convincere me:io so benissimo dove si può arrivare,legalmente parlando. Tu te la stai suonando e cantando da solo. Contento tu, buona camicia a tutti:)
Re: Upgrade fari...
Avendo una vettura dotata di fari bi xeno direzionali di serie, e quindi di lavafari ad alta pressione e autolivellamento, avevo chiesto se fosse possibile e quindi legale montare lampadine a led al posto di quelle allo xeno. Risposta molto chiara: no.
Per ora è stato necessario sostituire solo una lampadina, l'altra è ancora originale di fabbrica, del lontano 2008. Tenendo conto che non ho luci diurne, sono praticamente sempre accese.
Re: Upgrade fari...
Beh, corretto il diniego: per Regolamento EU possibile cambiare lampade solo e soltanto con stesso tipo con cui è stato immatricolato/omologato il veicolo stesso.
Re: Upgrade fari...
Infatti, era solo una curiosità.
guidogt
Re: Upgrade fari...
RogerAL ha scritto: ↑
14/11/2021, 11:32
io ho praticato tuning per parecchi anni e ne ho viste e fatte di tutti i colori...ricordo molti anni fà che dovetti ricorrere al giudice di pace per una megamulta dove praticamente (restiamo nel campo illuminazione perchè spaziava un mucchio di boiate) mi contestarono i fanali nonostante omologati e3 (omologazione italiana non importazioni strane) beh dovetti portare le documentazioni dei fanali che chiesi alla fabbrica più ( e qui spunta il bello) trovai una normativa cee che imponeva all'italia l'adeguamento (mai fatto nemmeno con il pensiero) degli impianti di sicurezza in primis i proiettori selle auto di una certa età per portarli agli standard europei odierni...per farla breve chi aveva una vecchia auto che aveva i lumicini al posto delle lampadine se era in commercio un ricambio adeguato agli standard poteva installarlo x la sua e la altrui sicurezza...per farla brave vinsi la causa...nonostante il giudice donna che chiese ad un tecnico della motorizzazione come esperto del settore un parere e lui dovette accettare (con fastidio) che avessi ragione... in italia siamo sempre gli ultimi...
guidogt
Re: Upgrade fari...
come promesso oggi mi sono dedicato a montare un kit led lenticolare al posto dell'originale...partiamo con il fatto che ho avuto culo...non ho dovuto smontare le parabole perchè i lenticolari escono dal retro senza problemi (cheffigata)...rimosse le 3 torx che lo tengono in sede ho provveduto a tagliare il supporto delle lente cosi mi creava la distanza giusta per far sembrare tutto a filo...rimosso il supporto h1 ho allargato tramite fresetta il pertuso per poter montare il gruppo nuovo infilandolo nel vecchio lenticolare..ho creato un buco per facilitare il passaggio dell'aria alla ventola di raffreddamento led e ho avvitato il tutto...dopodichè ho fissato di nuovo il lenticolare in sede e collegato tutti i fili...vi allego alcune foto x sollazzarvi il palato...adesso è un altro vedere...
Torna a “307 - Tuning”
