Aggiornamento navigatore
El Menaz
Messaggio da El Menaz »
Buonasera a tutti,
dopo il problema con l'aggiornamento del firmware, eccomi con il problema dell'aggiornamento del navigatore (si vede che non sto simpatico all'elettronica del mia auto...).
Versione cartografia attualmente installata: 7.0.0-r0
Versione cartografia disponibile per l'installazione: 9.0.0-r0
Ho fatto svariati tentativi con più pennette USB utilizzando sempre lo stesso metodo ossia: scaricamento nuova cartografia mediante Peugeot Update, formattazione chiavetta da programma, installazione di quanto scaricato nella chiavetta. Inserisco la chiavetta sul veicolo e mi da il classico avviso sul display della disponibilità dell'aggiornamento e do ok, mi chiede per quali stati voglio installare la cartografia e vado avanti. Si avvia l'installazione ma poco dopo mi segnala che l'installazione non è andata a buon fine.
Tenete presente che quando ho aggiornato a suo tempo dalla versione 6 alla versione 7 è andato tutto liscio al primo colpo.
Qualcuno di voi ha qualche consiglio da darmi per risolvere il problema? Mi sta sulle scatole non poter usufruire di un servizio gratuito e delle mappe aggiornate...
Grazie e buona serata!
Re: Aggiornamento navigatore
Prova ad installare altra nazione...poi provi con l'Italia....poi con altre nazioni, se necssarie.
El Menaz
Salve a tutti.
Penso di averle provate tutte ma sto cavolo di navigatore non riesco proprio ad aggiornarlo.
Ho provato come suggerito da RogerAL ma niente.
Ho provato a cambiare più chiavette USB, niente da fare.
Ho provato addirittura a scaricare la versione 8 della cartografia che magari creava problemi saltare direttamente dalla 7 alla 9 ma l'unica cosa che visualizzo ogni volta dopo 5/10 minuti circa è un messaggio che mi avvisa che l'aggiornamento mappe non è andato a buon fine.
Non so più cosa fare/pensare, a parte incavolarmi!
Se qualcuno ha per esperienza personale avuto il mio stesso problema e ha qualche suggerimento da darmi sarebbe molto gradito, grazie!
Anche a me con la versione 18 per le mappe del mio NAC Wave2 dava errore (ma non solo a me) . Ritentando successivamente,l'aggiornamento andava fino alla fine.
Riprova anche tu più volte, magari funziona alla stessa stregua, in quanto se rileva aggiornamento e parte, significa che va bene. L'unico dubbio che mi viene in mente, è che dovrebbe impiegare più di 10 min, in quanto prima cancella la mappa precedente e ci dovrebbe volere circa una ventina di minuti, solo dopo ciò parte l'installazione della nuova o nuove mappe.
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Dai sintomi potrebbe essere "memoria insufficiente"?
Se hai la mappa europea prova a installare quella più piccola, forse il Benelux se ricordo bene... Cmq sono scritte le dimensioni in MB.
Poi nelle opzioni dovresti vedere quanto spazio hai disponibile.
Se l'installazione parte è un buon segno, probabilmente la chiavetta USB e la procedura sono a posto.
Avrei anche pensato alla mappa corrotta durante il download dal sito, ma hai già provato la 8 e il problema persiste, quindi lo escluderei.
Prova con la mappa piccola, è anche una procedura veloce.
CapoGGio
Messaggio da CapoGGio »
Disattivato start&stop?
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
Jenson
Messaggio da Jenson »
El Menaz ha scritto: ↑
30/09/2021, 18:44
Salve a tutti.
Hai provato a "non" utilizzare la App di Peugeot per creare cartelle e copiare i file sulla chiavetta?
Se non ricordo male, quando scarichi le mappe sul PC, il tool ti crea i vari folder che poi "muove" (copia?) sulla chiavetta.
Prova a riformattare la chiavetta da PC (magari a basso livello) e trascinarle a mano su di essa.
Io la primissima volta, quando la app ancora dava problemi, avevo fatto così e funzionò... (a onor del vero l'ultimo upgrade l'ho fatto con la APP e ha funzionato anche quello...)
Non si sa mai...
Saluts
Jenson
Dario57
Messaggio da Dario57 »
Attenzione la chiavetta deve essere formattata FAT 32,basta formattazione veloce e capacita' minimo 16 GB,meglio se 32 GB.Far partire il programma Peugeot update con previlegi amministratore ( tasto destro mouse ).Alla fine prima di copiare tutto sulla chiavetta vuota,il programma comunque la riformatta.Per questa operazione ci mette una mezza oretta.Bisogna pazientare e poi dovrebbe andare tutto a buon fine.
Ciano65
Messaggio da Ciano65 »
Io con l'applicazione Peugeot update non sono riuscito a fare gli aggiornamenti, una volta si bloccava in fase di download, un'altra volta in fase di formattazione chiavetta etc. Dopo una giornata intera di prove ho rinunciato.
Sono poi riuscito seguendo la procedura spiegata in altro post su questo forum, ho scaricato gli aggiornamenti direttamente dal sito Mypeugeot.fr, li ho scompattati direttamente sulla chiavetta e tutto è andato liscio.
saluti
Ciano65 ha scritto: ↑
01/10/2021, 16:59
:thumbright: Quello che consiglio sempre anch'io, da sempre ;) Ed usate Winrar >5 , se potete, meglio.
andyrelink
Messaggio da andyrelink »
RogerAL ha scritto: ↑
01/10/2021, 17:44
01/10/2021, 16:59
Io ho eliminato alcune mappe inutili , il NAC va pure + veloce
Nel senso che non le hai installate,le mappe inutili, credo volessi dire ;)
CapoGGio
Nuove mappe da scaricare versione 11.1.0-r0
Jenson
CapoGGio ha scritto: ↑
10/11/2021, 18:45
Era ora... Grazie Capo! 8)
Jenson
Aggiornamento mappe effettuato... questa volta ci ha messo praticamente un'ora a fare l'intero upgrade (tutti i paesi)... più del solito (che già era lungo).
Saluts
Jenson
