Keyless non funzionante
taxicab
Re: Keyless non funzionante
Messaggio da taxicab »
zewol ha scritto:
06/09/2021, 8:36
taxicab ha scritto:
04/09/2021, 19:56
e tra le funzione di serie c’è scritto keyless start. Quindi volevo sapere che questo comprendeva anche l’apertura chiusura automatica, visto che da molte parti vedo scritto keyless start & access.
Il Keyless access & start è l'apertura automatica (o mediante pressione del soft touch sulla maniglia) dell'auto .. (quella che al nostro compagno non funziona).
Keyless start è di base sulla 2008: in pratica per aprire l'auto devi premere sul telecomando ma all'interno hai il pulsante di accensione (che ovviamente funziona se la chiave è dentro l'auto)
Ok quindi io dovrei avere solo keyless start senza la funzione access.
Quindi la funzione access è di serie solo sulla GT e non sulla Allure pack che ha solo lo start giusto?
Peugeot 2008 II Allure Pack 1.2 PureTech 130 Rosso Elixir
Peugeot 208 2016 Active blueHDI
Credo che tutte le info richieste , potresti estrapolarle dal listino ufficiale https://it-media.peugeot.com/it/taxonomy/term/3191
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018 Immagine
camuxx86
Messaggio da camuxx86 »
Ciao a me succedeva (anzi succede sempre) se lascio la chiave nella stessa tasca dei pantaloni dove tengo il telefono...
se invece la tengo nell'altra tasca nessun problema....
Ho fatto la controprova tenendo nella stessa mano entrambi ed effettivamente non funziona l'apertura.
Anzi, spesso addirittura con telefono e chiave appoggiati vicino sul sedile, la macchina mi dice CHIAVE NON PRESENTE.
PEGEOUT E2008 GT BLU VERTIGO
Tetto panoramico + Wireless Smartphone Charging + .... tutto il resto è di serie ....
§enza§enso
Messaggio da §enza§enso »
non sono attaccati quando lo faccio...una volta provo senza portarmi il telefono, vediamo se succede..
Jenson
Messaggio da Jenson »
camuxx86 ha scritto:
06/09/2021, 16:33
Anche a me succede la stessa cosa... o almeno, ho notato che con le chiavi nella stessa tasca dello smartphone, è come se risultassero "schermate".
Inoltre, se telefono e chiavi sono vicini, alla prima pressione del pulsante di Start, l'auto mi dice che la chiave non è presente.
Solitamente, alla seconda pressione il motore parte... ho provato anche a cambiare chiave e batteria, ma non è quello... temo sia semplicemente una sorta di "disturbo" del telefono.
Diciamo che ormai ci ho fatto il callo ma non è molto comodo dover sempre provare 2 volte a prescindere da quanto tempo è passato da quando si è entrati nell'abitacolo.
Lo farò presente in fase di primo tagliando.
Saluts
Jenson
Sanji
Messaggio da Sanji »
Stesso risultato col portafogli. Sono solito appoggiare chiave e portafogli nel portabicchieri ed al primo tentativo appare l'avviso, chiave assente.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
zewol
Messaggio da zewol »
Jenson ha scritto:
15/09/2021, 10:07
@Jenson
Io ho notato che devo premere il pulsante dopo almeno 1/2 secondi che lo sportello è chiuso.. sembra che il sistema impieghi un pochetto (1s.) a capire che la chiave è all'interno dal momento che chiudo la portiera.
Comunque prova a tenerlo premuto per qualche secondo il pulsante.
Il consenso di avvio non è solo allo scalino del pulsante ovvero (premi-rilasci) ma costante.. ovvero mentre tieni premuto l'auto cerca la chiave continuamente.
Fammi sapere ;-)
Sanji ha scritto:
15/09/2021, 12:45
Ciao!
Attenzione che alcuni portafogli 'moderni' hanno la schermatura interna, per evitare furti via nfc delle carte.. se il portafoglio è schermato può creare delle barriere di segnale..
Prova ad appoggiare la chiave li dentro senza portafoglio, vedi come va.. se funziona è il portafoglio schermato.
..comunque se appoggio la chiave nel portabicchieri a me funziona regolarmente (vale però il discorso detto sopra a @jenson ;-) )
Un saluto a tutti ;-)
Sanji
Sisi, se la chiave è da sola, tutto funziona alla perfezione. Effettivamente potresti avere ragione sulla questione portiera.
In ogni caso, non ho particolari problemi di non riconoscimento della chiave.
zewol
Sanji ha scritto:
15/09/2021, 14:43
Si, secondo me la portiera deve essere chiusa per far leggere bene le la chiave in auto..
Poi per la questione del portafoglio ripeto, se è schermato come quasi tutti i modelli di portafoglio, potrebbe fare da scudo.
Un salutone ;-)
§enza§enso
una domanda: quale voltaggio deve avere la batteria del telecomando per essere funzionante? il tester mi segna 3.0 V, è ancora carica? batteria cambiata a fine giugno, possibile che sia già scarica?
poi, la vettura ti segnala quando la batteria del telecomando sta per scaricarsi? perché la scorsa settimana non mi rilevava la chiave nemmeno appoggiandola sul cruscotto.. una ventina di minuti ad aspettare che la rilevasse..
zewol
§enza§enso ha scritto:
20/09/2021, 11:17
Sul lato dello sterzo, sul piantone, è presente una 'sagoma', una zona, in cui se la chiave (non funzionante/scarica) viene appoggiata su di essa premendo il pulsante l'auto parte.. è fatta proprio per situazioni anormali ;-)
20/09/2021, 11:17
Se hai problemi vai in concessionaria e spiega tutto a loro.. 3V è una tensione normalissima per la batteria tampone.
(P.S. Puoi magari fare delle prove usando pure la seconda chiave.. per capire se il problema è nell'auto o in una delle due chiavi.. così riferisci informazioni più dettagliate)
Un saluto ;-)
§enza§enso
ah, pensavo fosse solo per la ri-sincronizzazione .. ok, buono a sapersi..
la concessionaria ha già tutto, sto aspettando la data per portargliela..non volevo solo farmi la figura di quello che "bastava cambiare la batteria"..
cmq anche la seconda chiave non mi apre la macchina ma almeno una volta dentro la riconosce e parte..
è tutto così troppo anomalo...
zewol
20/09/2021, 15:46
Un utente qua sul forum (penso proprio con la 2008 o 208 non ricordo) risolse il problema con una riconfigurazione delle chiavi in officina... ;-)
Jenson
zewol ha scritto:
15/09/2021, 14:29
@Jenson
Fammi sapere ;-)
Grazie Zewol, ci farò caso, ma ho l'abitudine di salire in auto, chiudere la portiera e legarmi la cintura prima di avviare il motore...
Quindi il paio di secondi dovrebbero essere ampiamente superati nel momento in cui premo il pulsante di accensione.
Proverò a tenerlo premuto più a lungo...
Jenson
zewol
Pure io prima mi lego e poi accendo.. e non ho mai avuto problemi. :-(
Jenson ha scritto:
22/09/2021, 11:41
Jenson
Si, il consenso necessita di qualche secondo perchè l'auto capisca che la vuoi accendere.. non li basta un impulso di mezzo secondo, almeno 1 secondo lo devi premere il pulsante ;-)
Ciau!
