Secondo voi si riesce con questo metodo per la 106? O me ne consigliate un altro?
Frizione Peugeot 106 xn
marcopeugeot89
Ciao ragazzi,
devo sostituire la frizione della mia Peugeottina, la mia domanda è: per tenere fermo il volano, per svitare e poi riavviare le viti della frizione, come posso fare? So che un metodo è inserire una vite del cambio nel basamento, (a cambio smontato) e poi fare leva con un cacciavite tra i denti del volano per tenerlo fermo.
Re: Frizione Peugeot 106 xn
Immagino che nel frattempo avrai provato. Nel caso non lo avessi ancora fatto, prova a fare come hai descritto. L'importante è che non rovini i filetti di eventuali fori posti sul monoblocco ai quali si attacca il cambio.
Se vorrai tornare ad aggiornare e meglio ancora pubblicare anche qualche foto, sarò ben lieto di risponderti.
marcopeugeot89
Ciao! No non ho ancora cambiato la frizione, si posterò delle foto!
Intanto ti chiedo un consiglio per le candele, prendo quelle che risultano dal mio telaio con motore originale HDZ, oppure me ne consigli un altro tipo siccome adesso ho il motore KDX?
Da come descrivi, immagino che gli hai cambiato il motore.
In questo caso prendi quelle per il KDX e sempre quelle prescritte dalla casa.
Non fare esperimenti montando candele diverse per tipologia e materiali, con diversa gradazione termica.
Il motivo è che l'accensione è progettata per innescare la scintilla su quel tipo di candele che il costruttore ha previsto.
Un diverso tipo, induce l'accensione a lavorare non più in modo corretto e questo potrebbe portare per esempio al cedimento della bobina/e ecc. ecc.
Poiché i cavi immagino hanno i loro anni, nel caso sostituiscili con altri nuovi, come pure la calotta dello spinterogeno.
marcopeugeot89
Ciao perfetto grazie della spiegazione!
si gli avevo cambiato il motore,
Allora prendo anche i cavi, però la mia non ha lo spinterogeno, c'è la bobina che è collegata con una spina elettrica e dai cavi candele, appena riesco mando foto del motore
Ok quindi è già un modello a iniezione e accensione elettronica ?
marcopeugeot89
Si ha già l'accensione elettronica, e ha un monoiniettore
marcopeugeot89
Ieri ho iniziato a smontare per chiarezza la frizione, ora sto per togliere il cambio, ma non riesco a postare le foto qui... come si fa a pubblicarle?
marcopeugeot89
Ieri ho iniziato a smontare per cambiare la frizione , ora sto per togliere il cambio, ma non riesco a postare le foto qui.. come si pubblicano?
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
viewtopic.php?f=8&t=88729 qui c'è il tutorial per caricare le immagini!
https://youtu.be/4HubN2CTka0?t=2690marcopeugeot89 ha scritto: ↑12/07/2021, 10:06Ciao ragazzi,devo sostituire la frizione della mia Peugeottina, la mia domanda è: per tenere fermo il volano, per svitare e poi riavviare le viti della frizione, come posso fare? So che un metodo è inserire una vite del cambio nel basamento, (a cambio smontato) e poi fare leva con un cacciavite tra i denti del volano per tenerlo fermo.
Questo dovrebbe costare davvero poco e aiutare molto. Certo, vedi tu, non è indispensabile, certo che senza ponte ogni aiuto ci fa, specie per evitare di rismontare tutto o fare casini. Molti vanno a occhio da anni e non hanno mai avuto problemi, vedi tu!
marcopeugeot89
Ciao grazie per le risposte era da un pò che non entravo, alla fine sono riuscito a cambiarla la frizione, ho allineato il disco a occhio ed è andata su bene! Poi ho cambiato anche cinghia distribuzione, pompa acqua, paraolio albero motore lato distribuzione, candele e cavi, e semiasse anteriori.
marcopeugeot89
E ora con questi lavori di manutenzione fatti la mia 106 XN va come un leone
- gatonegro
Perfetto, ottimo lavoro, se hai ancora le.foto caricale sul forum, ti avevo postato il.link che spiega come fare.. Buona strada con il tuo leoncino!!!
