Procedura di aggiornamento fatta senza spesa. È servita solo a far sparire la segnalazione dell'adblue....l'avaria motore resiste. Vediamo appena l'officina comunica la non risoluzione a casa madre, cosa succedeMikiTina ha scritto: ↑07/10/2020, 17:27
Nessuno mi ha risposto quindi ne deduco che a nessuno è stato consigliato l'uso dell'additivo. Comunque x notizia non è servito a nulla. Dopo un iniziale 'va e vieni' delle spie...dopo 900 km ho tutto acceso: difetto motore+ anomalia antinquinamento+mancato riavvio tra 1000 km. Contattata Peugeot, hanno registrato la mia supplica e dopo 10 giorni, oggi mi hanno chiamato per chiedermi le fatture dei tagliandi fatti in casa madre. Devo attendere di essere richiamato dalla stessa officina a cui mi sono rivolto in precedenza: a detta dell'operatrice telefonica dovranno provare una nuova procedura.
Serbatoio urea da sostituire
Re: Serbatoio urea da sostituire
L'officina mi ha richiamato ed hanno tentato con una nuova procedura di aggiornamento per sbloccare la pompa. Non è servita a molto. Il problema rimane, mi si è spento solo il countdown dell'adblue mentre l'avaria motore rimane (non ho comunque speso nulla x wuesto intervento). Ora comunicherà alla casa madre i risultati e incrociamo le ditaMikiTina ha scritto: ↑07/10/2020, 17:27
Altro contatto da parte di casa madre. Stanno valutando l'entità della spesa x la riparazione e se sborsano loro.MikiTina ha scritto: ↑17/10/2020, 12:17L'officina mi ha richiamato ed hanno tentato con una nuova procedura di aggiornamento per sbloccare la pompa. Non è servita a molto. Il problema rimane, mi si è spento solo il countdown dell'adblue mentre l'avaria motore rimane (non ho comunque speso nulla x wuesto intervento). Ora comunicherà alla casa madre i risultati e incrociamo le ditaMikiTina ha scritto: ↑07/10/2020, 17:27
La mia auto ha lo stesso problema. spia adblue più motore, 35 000 km del 2017. Ma mi dicono che l' intervento è a mio carico 1000 euro circa di spesa. Qualcuno ha contattato accociazione dei consumatori, altroconsumo o legali in genere?
Ciao e benvenuto
Hai provato già a contattare la PSA all'ufficio relazioni clienti? Se hai fatto tutti i tagliandi regolari e c/o la rete ufficiale, di solito danno un contributo, per tale problematica che va dalla sostituzione in garanzia alla sola spesa del pezzo da sostituire (in genere si spende la metà del totale).
Insomma, devi giocartela con loro. Non sono altresì a conoscenza di class-action e/o azioni legali da parte di associazioni varie, mi spiace.
Buona navigazione su questo Forum
Forse ce l'ho fatta...oggi pomeriggio porto l'auto x la sostituzione del serbatoio...sembra che paghi tutto Peugeot, compreso la mano d'operaMikiTina ha scritto: ↑17/10/2020, 12:19Altro contatto da parte di casa madre. Stanno valutando l'entità della spesa x la riparazione e se sborsano loro.MikiTina ha scritto: ↑17/10/2020, 12:17L'officina mi ha richiamato ed hanno tentato con una nuova procedura di aggiornamento per sbloccare la pompa. Non è servita a molto. Il problema rimane, mi si è spento solo il countdown dell'adblue mentre l'avaria motore rimane (non ho comunque speso nulla x wuesto intervento). Ora comunicherà alla casa madre i risultati e incrociamo le ditaMikiTina ha scritto: ↑07/10/2020, 17:27
Confermo allora la vittoria totale.....sono passati ben 26 giorno dalla prima diagnosi fatta in officina...ma....serbatoio 800 euro + collare metallico 8,65 € + iniettore 90€ + guarnizione 6,9€ + 2 h di manodopera per la sostituzione dei pezzi, messa in pressione del circuito e telecaricamento calcolatore motore: tutto a spese di casa madre.
Diciamo che non ho ricevuto nessun cenno da nessuno in questo forum nonostante io abbia descritto passo per passo come è andata. Spero comunque che la mia esperienza possa servire a qualcuno per riuscire a non spendere una lira anche fuori garanzia come successo a me per questo serbatoio del piffero.
Addio
Addio
grazie dell'aggiornamento, e meno male che è andato tutto bene e non hai dovuto pagare nulla di tasca tuaMikiTina ha scritto: ↑22/10/2020, 21:46Confermo allora la vittoria totale.....sono passati ben 26 giorno dalla prima diagnosi fatta in officina...ma....serbatoio 800 euro + collare metallico 8,65 € + iniettore 90€ + guarnizione 6,9€ + 2 h di manodopera per la sostituzione dei pezzi, messa in pressione del circuito e telecaricamento calcolatore motore: tutto a spese di casa madre.
Addio
Rifter 130 cv hdi
johnnynapoli
Ed eccomi qua, anch'io a far parte del club, "quelli col serbatoio urea schifoso" stessa dinamica un pò di tutti, spia urea, countdown 1100 km e macchina portata poco fa in officina Peugeot a Napoli (SCA Agnano) macchina con 4 anni e 40000 km, ovviamente fuori garanzia, se mi sparano il cambio serbatoio (probabile) come mi comporto? Già mi hanno chiesto 300€ per il "tagliando completo" dei 4 anni (mah?!) e mi stava venendo un colpo! Come mi devo comportare?
Se hai fatto tutti i tagliandi ufficiali e contattando il servizio clienti, probabilmente ti passeranno tutta la spesa. Diversamente, risulta difficile farsi passare anche solo il costo del componente.
Ma dovrebbe essere l'autorizzata , se è seria, impostare tutte le pratiche e richieste del caso.
johnnynapoli
Ma il servizio clienti lo devo contattare io o ci pensano loro? I tagliandi li ho sempre effettuati da loro, ma ne ho saltato uno (il terzo, infatti adesso mi hanno proposto di fare il quarto direttamente a 300€!) l'auto durante il periodo covid è stata quasi sempre ferma, avrò problemi? chissà....RogerAL ha scritto: ↑24/05/2021, 19:29Se hai fatto tutti i tagliandi ufficiali e contattando il servizio clienti, probabilmente ti passeranno tutta la spesa. Diversamente, risulta difficile farsi passare anche solo il costo del componente.
Ripeto che se trattasi di officina seria, dovrebbero farlo loro direttamente e poi comunicarti i riscontri. Se ti rispondono subito picche, allora dovrai pensarci tu in autonomia.
Certo, aver saltato un tagliando, non depone sicuramente a tuo favore....ma tentar non nuoce.
scusate ma io ho lo stesso problema ma devo andare perforza in peugeot(siccome e lontana e lavoro fuori) ho un meccanico,che ci devo andare ancora a verificare ma sicuramente e il serbatoio. La rabbia e lo comprata due anni fà seminuova con 50000km x stare tranquillo e poi mi succede tutto questo. ahh quella ford focus......
A pagamento puoi andare dove ti pare, certo deve comunque essere un'officina attrezzata e non un meccanico arrangiato.
Sull'usato è sempre un terno al lotto, ne ho acquistate per anni in famiglia e prima o dopo hanno sempre necessitato spese anche grosse, l'ultima nel giro di due anni dall'acquisto mi fece spendere 2000 euro tra pompa gasolio, frizione, volano e attuatore. Ora son passati anni e km ed è ancora li pimpante come seconda auto di famiglia.
Magari su quella focus si spaccava altro.
johnnynapoli
Aggiornamento: Serbatoio da sostituire, il ricambio lo passa peugeot, ma la manodopera è a mio carico, nonostante ho saltato il terzo tagliando, non mi è andata poi malaccio...
