Batteria originale Peugeot? Si o No?
Beppe54
Messaggio da Beppe54 »
Ciao a tutti, per cortesia mi sapete dire se le batterie montate sulle vetture nuove di fabbrica DEVONO avere degli identificativi PSA tipo adesivi o numero di matricola che possano ricondurre all'abbinamento con la vettura al momento della sua uscita dalla fabbrica? Chiedo perché la batteria montata sulla mia 2008 nuova è del tutto anonima, senza adesivi o matricola e non mi sembra una cosa del tutto normale. Aggiungo che il codice a barre che è presente sulla batteria, se viene scannerizzato, non riporta assolutamente nulla.
Grazie, ciao
Beppe
Ultima modifica di anto62 il 14/05/2021, 9:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal Regolamento del Forum.
Re: Batteria originale Peugeot? Si o No?
In genere sul fianco della batteria è riportato un codice alfanumerico che si riferisce al codice OEM: quello fa fede per le caratteristiche e specifiche per quel dato modello ed allestimento di veicolo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018 Immagine
Questo è un ESEMPIO
Beppe54
Grazie per la risposta pienamente esaustiva.
Se questo numero non è presente devo quindi ritenere che la batteria montata sulla mia autovettura nuova ritirata in concessionaria
non sia omologata PSA e quindi credo di avere il diritto di chiederne la sostituzione con una omologata senza nessun costo per me?
grazie e ciao
No perché non ci è dato sapere se e quali codici e/o adesivi debbano essere o meno presenti sui vari componenti.
Prima di accusare un costruttore o una concessionaria di un illecito di tale gravità, ossia vendere un veicolo datato di componentistica non omologata, bisogna essere tecnicamente certi delle proprie accuse.
In ogni caso, come dici tu, è presente un codice a barre, che in fabbrica identifica lotto e produttore ed è collegato alla vettura per lo scarico dal magazzino. Quel codice a te chiaramente non dirà nulla, ma in fabbrica ha la sua funzione.
Beppe54 ha scritto:
15/05/2021, 8:24
In linea di massima quel dato codice OEM dovrebbe essere presente, perchè in fase di costruzione veicolo, tutti i componenti sono classificati in quel modo, e dalla linea di montaggio, vengono caricati e poi scaricati proprio in funzione di codesti codici, anche per una semplice vite (ovvio, non sono apposti proprio sulla vite, bensì sul contenitore che carica l'utensile preposto....ma è altro film, questo). Mentre per i componenti OEM, ognuno avrà un suo codice precipuo e specifico.
Ora, puta caso che in concessionaria hanno dovuto cambiare la batteria proima di consegnartela, e magari non hanno seguito la prassi che impone loro di installare ESCLUSIVAMENTE componenti ROC , ecco che potrebbero essere "tirati per le orecchie", ma risulta difficile provare ciò come risulta difficile che una concessionaria ufficiale cada così in basso, anche perchè potrebbero benissimo aver avuto un rimborso da Casa madre, se in garanzia. Ma la mia è solo ipotesi, null'altro.
