Buongiorno, per errore ho acquistato una batteria 12 volt 75AH 680A e siccome il venditore non intende sostituirmela volevo sapere se la posso montare sulla mia peugeot 308 sw hdmi 120 cv del 2015 equipaggiata con lo stop e start.
Ovviamente so che non è uguale alla originale, in quanto monta una batteria AGM da 70AH 760A, ma siccome la tengo inutilizzata volevo montarla fino ad esaurimento purchè non comprometta l'impianto elettrico o elettronico.
Attendo i vostri graditi consigli
sostituzione batteria 308 sw
colonnello
Re: sostituzione batteria 308 sw
Ritengo tu non comprometta nulla , come guasti,internamente al veicolo, tranne la batteria stessa: una AGM tende ad usare una tensione superiore alla standard.
Anche la centralina potrebeb rilevare delle difformità nella gestione di alcuni servizi, S&S in primis. In ogni caso ci sono AGM che non costano una fortuna, con circa 150€ potresti stare tranquillo per qualche anno.
Ultima modifica di RogerAL il 28/04/2021, 12:25, modificato 1 volta in totale.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018
Sorry...post doppio
colonnello
Non ho capito bene se la batteria che ho acquistato la posso utilizzare senza compromettere nulla oppure no.
Anche perchè siccome non so che farmene la volevo sfruttare fino a quando si esaurisce.
Secondo me, non comprometti nulla, ma è un semplice parere. Prova a chiedere ad un elettrauto in gamba, magari te ne dice una in più. Sicuramente la nuova batteria avrà vita più breve rispetto all'essere installata un un impianto per cui è nata.
- Manuel68
Occorre verificare se entra nell'alloggiamento nelle tre dimensioni e, ovviamente, se i poli sono disposti allo stesso modo (positivo a DX).colonnello ha scritto: ↑28/04/2021, 12:51Non ho capito bene se la batteria che ho acquistato la posso utilizzare senza compromettere nulla oppure no.
Per il resto, come già detto da Roger, al massimo potrebbe non funzionare lo S&S se la batteria non è a tecnologia EFB o AGM in quanto la centralina rileva una efficienza della batteria inferiore al necessario per attivare la funzione S&S.
colonnello
la batteria è esattamente uguali nelle dimensioni e il polo positivo è a dx, il fatto che si attiva o meno lo start e stop interessa poco.
Proverò ad istallarla e quando sarà esausta la cambierò con una di uguali caratteristiche a quella predisposta.
Appena la istallo vi farò sapere.
Grazie ancora
Grazie ancora
colonnello
Salve, avevo istallato la batteria che avevo ma siccome era rimasta in modalità risparmio energetico ne ho acquistata una identica a quella originale, ma il problema persiste.
Praticamente: Ne si chiude ne si apre con il telecomando della chiave e devo aprirla solo inserendo la chiave;
Quando la apro non si accendono le luci di posizione e i vetri elettrici si aprono a scatti non più come prima che era possibile aprirli in automatico.
Il problema che parte perfettamente e non mi segnala nessuna anomalia.
Penso sia rimasta in modalità di risparmio energetico e non so come sbloccarla.
Attendo lumi da chi sa come fare. grazie
di sicuro bisogna "riallineare" i radiocomando... ma non saprei come si fa... alla mia vecchia Ulysse seconda serie (di fatto Peugeot) bastava aprire e chiudere dal lato guidatore... sulla 308 non so...; per i vetri elettrici, sempre a Ulysse, bastava farli salire a fine corsa e tenere premuto il pulsante per 10/15 secondi... stessa cosa ad abbassare..., quindi per ogni vetro stessa operazione...; prova non sai mai...
308 Sw Business 1.6 E-Hdi115 Cv - 02/2015
colonnello
grazie per la risposta, il fatto dei finestrini ho risolto come mi avete detto ma per il radiocamando no, appena fermo la macchina apre e chiude con il radiocamando perfettamente, ma dopo un paio di minuti non si apre più.
Poi i fari di posizione e le luci interne non funzionano appena la apro.
Forse la dovrò portare alla peugeot?
