Problema erogazione motore 1.6 HDI 75 cv
Wilson75
Messaggio da Wilson75 »
Buongiorno Forumisti!
Sono il possessore di una 208 HDI 75 CV del 2018...fatti 30000 km nessun problema e primo tagliando fatto...
L'altro giorno dopo aver fatto un po' di misto stretto e tirando in po' le marce per sciogliere il motore visto che vado al lavoro sempre sui 1500 giri ho notato che in curva ad un certo punto è come se fosse entrato un limitatore ( sembrava che l'auto andasse a 2 cilindri ) ho tolto il gas e dopo qualche secondo l'erogazione è tornata normale. È qualche giorno che si ripresenta il problema non spesso ma quando succede è fastidioso. Premetto che il Turbo entra benissimo e l'auto va bene in generale. Cosa potrebbe essere?
Re: Problema erogazione motore 1.6 HDI 75 cv
Topic spostato in Sezione consona.
Ciao Wilson 75
Probabile il misuratore della massa aria dove in curva l'aria contenuta nel condotto per effetto della forza centrifuga tende a spostarsi di lato, falsando per un istante la lettura del sensore.
Fai una prova
La stessa curva percorrila a velocità molto bassa e a metà curva dai gas e vedi come si comporta.
La velocità più bassa riduce la forza centrifuga e da qui anche lo spostamento dell'aria all'interno del condotto.
Se tutto ok prova a percorrerla via via a velocità sempre maggiore e sempre a metà curva dai gas e vedi se ritorna il difetto.
Nel caso vorrai tornare ad aggiornare
bob79
Messaggio da bob79 »
da come descrivi sarà sicuramente entrato in funzione l'ESP o antipattinamento, te ne accorgi anche con una vibrazione sul pedale del gas...
minico007
Messaggio da minico007 »
non dovrebbe lampeggiare una spia nel quadro strumenti?
minico007 ha scritto: ↑
06/05/2021, 13:04
Ciao Minico
Confermo si accende la spia ad indicare che l'Esp è in corso di intervento, per poi si spegnersi non appena lo ha terminato.
Provato moltissime volte sulla mia che leggi in firma.
Lo svantaggio (se così lo si può chiamare), è che ai più smaliziati non permette di sfruttare quel leggero scivolamento per ottenere ancora più prestazioni prima che arrivi la totale perdita di aderenza, tipico di una guida free control.
