Sostituzione bracciolo centrale
stefano.chiariello
Messaggio da stefano.chiariello »
Salve Ragazzi!!!!
Mi si è definitivamente spaccata la plastica che regge il bracciolo in pelle e gli permette l'apertura e la chiusura dello stesso.
Ho provato a cercare su internet ma,trovo solo roba usata a prezzo che secondo me,non vale la pena spendere tutti quei soldi per la sostituzione di un oggetto usato!!
Ho notato che su AliExpress vendono una plastica per la Citroen C5 che,tra l'altro ha la stessa sagoma che hanno installato sulle Peugeot 407 immatricolate dal 2009 in poi.....(La differenza è lieve e cambia il tipo di aggancio che va nel tunnel)!
Adesso chiedo lumi,cosa dite?🤔
Faccio l'acquisto in quanto le misurazioni della plancia son le stesse e gli modifico solo l'innesto dewl tunnel?
Ovviamente dovrò acquistare il Clip per un innesto perfetto!!!!(Vedere foto)
O mi conviene comunque acquistare un usato(nuovo, tutto il blocco, dovrebbe oscillare sui 200€)?
Grazie a chi mi può dare un consilgio.
Allego le foto della plancia e del Clip di aggancio in vendita su AliExpress per una maggior comprensione!!!
Ciao.
Ultima modifica di Nacot il 17/03/2021, 10:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perché tutto in maiuscolo
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 304.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
stefano.chiariello
Re: Sostituzione bracciolo centrale
Allego le foto di un bracciolo usato spacciato per compatibile PEUGEOT 407 su Ebay dove si nota ad occhio nudo che la plancia è la stessa.(Da notare che lo vendono addirittura con il piolino rotto)!€98😱
Allego la foto anche del bracciolo montato sulla mia Peugeot 407 con tutta la staffa!!
A parte i codici differenti,
(PEUGEOT 407: 9644587377 e quello che vorrei acquistare
CITROEN C5: 9688418277),il resto sembra APPARENTEMENTE identico!!!🤔
Cosa dite Ragassuoli?
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Ciao Stefano, valuta se non è possibile realizzare in alluminio la linguetta che ti si è rotta :scratch:
stefano.chiariello
Ciao Gian!!
Dovrei chiedere a qualche fabbro se mi rimedia e mi riesce a far la stessa sagoma della Plancia vecchia perché la mia,ormai, è tutta soappolata dagli sforzi di apertura e chiusura....Han fatto una cerniera con una molla all'interno che può sollevare un auto😱.
È normale che, a lungo andare,la plastica si rompe!!!
Che tu sappia,il supporto/Plancia della Citroen C5 ha la stessa misura??
+ o - !
Ovvio, come detto in precedenza,dovrei arrangiare il gancio di tenuta che non è uguale alla 407!!
Il Vano del Tunnel, per intenderci,dove c'è l'attacco per l'OBD, è identico!!!!Manca solo il porta monete!!!🤔
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Mi pare che quello della C5 sia più o meno uguale
Per le sagome, nel caso si scompongono e si realizzano per esempio 2 pezzi e si attaccano assieme tra loro magari usando rivetti o altro
stefano.chiariello
Per il costo, opterò ad acquistare quello della Citroen C5 e vediamo come coincide e quali modifiche dovrò fare....
Aggiornerò non appena avrò eseguito il tutto!!!
Ciao!!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Ok
Rimango sintonizzato
stefano.chiariello
Sostituzione FATTA!!!
IL BRACCIOLO DELLA CITROEN C5 È COMPLETAMENTE COMPATIBILE CON LA 407!!!!!!!🎉🎉🎉
Ho limato di poco il piolino della plancia per evitare troppa aderenza ed ho modificato, nel tunnel, il foro x l'innesto del Plick di chiusura!!!
Colla bicomponente e via.......
23€ dalla Cina su AliExpress....... in 10 gg. a casa!!!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
