Spia problema motore accensione e finestrino posteriore che si abbassa
Salve a tutti,
Da alcune settimane, non sempre perchè tante volte non accade, all'accensione del motore appare la spia rossa di avaria/problema al motore e da qualche giorno, solo al primo avvio del motore, se spengo e riaccendo auto più volte dopo la prima non lo fa, si abbassa il finestrino posteriore sulla mia Peugeot 308 1.6 Hdi 115 cavalli Allure. Premetto che da oltre un anno lo Start e Stop non funziona più ed ultimamente, con il freddo, l'auto faceva fatica ad accendersi resettando a zero gli orari dello Smeg+.
La batteria non è stata mai cambiata da quando l'auto ha messo piede in strada nell'08/2014. Sono più di 6 anni e mezzo che lavora Potrebbe essere lei a causare questi problemi o ci potrebbe essere un problema più serio?
Inoltre in inverno, quadno è più freddo, il bagagliaio alla prima apertura fa un rumore che non so definire. Come se qualcosa struscia/gratta quando si apre. Dovrei fare un video per farvelo capire.
Grazie mille a chiunque sappia darmi utili suggerimenti.
Re: SPIA PROBLEMA MOTORE ACCENSIONE e FINESTRINO POSTERIORE CHE SI ABBASSA
Cambia la batteria, comunque, che non sbagli
Il suo l'ha fatto, nulla da dire. Se poi ci fossero altri problemi o non risolvessi, ci si rilegge...
Re: Spia problema motore accensione e finestrino posteriore che si abbassa
Potreste dirmi che marca è modello di batteria monta in origine la Peugeot 308 1.6 HDi 115 cavalli e su quale modelli devo orientarmi come potenza e dimensioni di marche equivalenti?
Grazie mille.
Grazie mille.
308 Sw Business 1.6 E-Hdi115 Cv - 02/2015
Della Fiamm e` la serie VR680 AGM
Da cosa si differenzia la VR680 AGM rispetto alla Serie TR680 AGM?
Come faccio a capire quali sono le caratteristiche di cui devo tenere conto per prendere il modello corretto per la mia auto?
Devo considerare Lato del Polo Positivo e Negativo, voltaggio corretto, dimensioni ed anche altre caratteristiche?
Grazie mille.
Questa è la batteria originale che monta la mia.
https://www.amazon.it/batteria-tecnolog ... 3588158240
Nuova 308 - Allure - motore DV6C 1.6 e-Hdi 115cv - Grigio Artense - Interni in TEP/Alcantara - Tetto ciel con vetri posteriori oscurati - Driver assistance pack - Lettore CD - Retrocamera - Cerchi da 17" con pneumatici Michelin Pilot sport 3 ( sostituiti a 45.000 km con Michelin Crossclimate+ e a 110.000 con Michelin Crossclimate 2 ) - Garanzia 5 anni/80.000 Km. - ordinata il 26/09/2014 consegnata il 29/11/2014. ( al 29.10.2022 percorsi 129.000 km )
Vado a memoria, la TR680 non è AGM ma una EFB o AFB come dicono loroGIADAC ha scritto: ↑11/03/2021, 11:13Da cosa si differenzia la VR680 AGM rispetto alla Serie TR680 AGM?
Grazie mille.
La Peugeot monta di serie una Exide 70Ah con Spunto da 760 di cui allego la foto. Ma montando una AFB al posto dell'AGM ci sono problemi? Il modello AFB ha stesso amperaggio ma uno spunto inferiore di 700 contro 760 dell'AGM. La prima è per i motori Start e Stop la seconda anche per quelli con recupero energia forza frenante, che credo siano i motori ibridi come quelli della Toyota, che non è il caso della Peugeot da me posseduta.
Per la differenza di prezzo e la stessa fatica nel cambiarla metterei una AGM...
Si compro la Agm è festa finita.
Grazie mille.
Grazie mille.
A chi interessa c'è questo video che spiega come cambiarla da soli:
https://www.youtube.com/watch?v=7XatKblsiY8
Scusate, ho la 2008 130 cv cambio automatico con 19000 km e 11 mesi di vita. E' qualche giorno che sentiva passare aria dal finestrino posteriore e lo trovavo sempre un pò aperto , oggi mi sono accorto che quando ho spento la macchina lui si è abbassato da solo di circa 2 cm. Possibile che sia la batteria già da sostituire? Non ho altre anomalie.
A parte aver sbagliato sezione, il tuo veicolo è ancora in garanzia, batteria compresa. Portala in autorizzata ed il problema dovranno risolvertelo loro, anche dovessero mai la batteria.
