effettuare multi quote
Tutto ciò che volete chiedere o segnalare circa il Club, il sito ed il forum
goliaz
Messaggio da goliaz »
buongiorno, non ho trovato nulla a riguardo nel regolamento. vorrei sapere se, e come e' possibile effettuare multi quote nello stesso post, di parti parziaali di post, per non creare post lunghissimi e per non ingolfare un thread con piu' post. in particolare, non mi sembra possibile fare multi quote di parti di post che si trovano in pagine diverse dello stesso thread: confermate?grazie
Re: effettuare multi quote
Beh, si, è come dici tu....nel senso che credo il suddetto pulsante non esista.
Personalmente uso il QUOTE di un primo post e seleziono>copio il contenuto....poi torno indietro e quoto il secondo post e incollo il contenuto del primo. In questo modo riesco a fare un multiquote, se è questo che intendi.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 125k km :05/2018 Immagine
goliaz
RogerAL ha scritto:
28/02/2021, 19:49
ci ho provato, ma piu' che un quote , di un post parziale, non riesco a fare :(
RogerAL ha scritto:
28/02/2021, 19:49
Senza dover tornare indietro, basta quotare dall'elenco dei post che appare subito sotto la maschera di inserimento messaggio... ;-)
goliaz
in questo post penso di avere usato il metodo che intende roger al. : copia-incolla -seleziona quello incollato -click su icona quote, poi ho ripetuto l'operazione per l'altro quote. in questo modo sono riuscito a inserire due quote di quello che mi interessa quotare, non tutto il post, senza riempire la pagina di tutti i post in oggetto. ora provo con il sistema di squalo, che non ho ben compreso
goliaz
goliaz ha scritto:
01/03/2021, 8:41
ho sbagliato il secondo quote, ho usato l'icona url, comunque questo metodo funziona :thumbright:
goliaz
goliaz ha scritto:
01/03/2021, 8:43
Squalo ha scritto:
01/03/2021, 1:11
RogerAL ha scritto:
28/02/2021, 19:49
RogerAL ha scritto:
28/02/2021, 19:49
scusate, ho fatto un po' di prove. vedro' quando sara' inviato questo post. penso di avere sperimentato che quello che dice squalo funziona: ho selezionato parte del messaggio, poi cliccato sull'icona quote in alto a dx, oppure usato l'icona per tutto il post(quello di squalo) perche' essendo corto, non necessita di essere tagliato. vediamo che succede :D
goliaz
caspita! solo ora noto che e' sparito il numero seriale del post :shock: . comnque, il metodo indicato da squalo funziona. e' pero' funzionale solo per post totali o parti di post, selezionati col tasto sx del mouse, seguiti da click del tasto quote in alto a dx di ogni post che va quotato. nel post direttamente precedente a questo, non ho selezionato quello scritto da squalo, perche' breve e quindi non andava tagliato. il risultato, come avevo fatto notare qualche anno fa ', e' che il post, si tira dietro la trafila degli altri quote , in questo caso quello di roger al. diciamo che il modo migliore per fare multiquote senza tirare in ballo piu' post, magari anche piuttosto lunghi, e' usare l'icona quote , dopo avere selezionato quello strettamente necessario che si vuole quotare. grazie della pazienza, obbiettivo raggiunto. ps: si possono reinserire i numeri seriali dei post? io li trovo utili per avere dei riferimenti su discussioni molto lunghe
Questo dimostra quanto sia lento io, a volte... :pale: Dove lo vedevi prima il numero seriale? :scratch:
goliaz
Squalo ha scritto:
01/03/2021, 22:56
ormai ho preso il controllo con i quote :lol: mi pare in alto a dx del riquadro del post. io sono sicuro che c'era, mi sbaglio ?
Oddìo, può essere... però, onestamente, non lo ricordo... :drunken:
Torna a “Comunicazioni e suggerimenti allo Staff”
