I miei primi 200.000 Km. Vi elenco i problemi:
isopropanol
Re: I miei primi 200.000 Km. Vi elenco i problemi:
Messaggio da isopropanol »
Aggiungo nuovo difetto all'elenco:
iniettore numero 4 difettoso. Attenuato problema con aggiornamento centralina,ma prima o poi va cambiato.
I sintomi sono: ticchettio metallico in rilascio in 3' a 2000 giri. Vibrazioni/oscillazioni a freddo al minimo.
Praticamente in officina mi hanno detto che vado a 3 cilindri e mezzo.
isopropanol ha scritto: ↑
07/11/2020, 21:05
Nel frattempo a quanti km sei arrivato ?
isopropanol
208.000
Ciao e grazie per l'aggiornamento
isopropanol
Ho risolto il problema del guasto airbag/pretensionatore, che mi inibiva antifurto cruise control sirena antifurto e fari automatici.
La causa era il sensore fari/pioggia. 250€...
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Grazie della info ;)
isopropanol
Che infatti sulla 308 restyling è stato modificato. E' diverso anche ad occhio nudo.
Nel frattempo 214.000 km
mhax
Messaggio da mhax »
Cosa si può fare pee impedire le infiltrazioni di acqua nei sportelli posteriori che danneggiano i woofer?
AM:
mhax ha scritto: ↑
12/01/2021, 2:47
Smonta i pannelli e vedi da dove entra l'acqua.
Una volta individuato valuta se devi intervenire sulle guarnizioni o su qualche profilo in gomma
isopropanol
mhax ha scritto: ↑
12/01/2021, 2:47
Ci ha pensato un installatore HiFi Car. Ha protetto gli altoparlanti con dei quadrati di spugna impermeabilizzati.
Praticamente l'acqua ci scivola sopra.
isopropanol
Aggiornamento:
Sistemato pedale frizione sostituendo la molla di richiamo.
Migliorato di molto ticchettio metallico iniettori effettuando upgrade firmware centralina.
isopropanol
Il liquido è ritornato ad essere marrone?
ippo105 ha scritto: ↑
07/10/2020, 11:05
La mia è del dicembre 2013 e ha percorso 95 mila km, ho cambiato la batteria dopo quasi 6 anni (lo s&s non funzionava da quasi un anno ed ha ripreso a funzionare), sostituito il liquido radiatore prima di questa estate perché diventato marrone e le pasticche sempre estate a circa 90 mila km. L'unico problema che mi rompe le scatole e che a macchina carica mi si accendono degli allarmi per radar, freno elettrico, ABS ecc. che da diagnosi dovrebbero essere causati da un sensore di una ruota sporco. Non ho avuto tempo di smontarla per effettuare la pulizia. per il resto non mi posso assolutamente lamentare.
San_Ducan
09/02/2021, 18:16
Aggiornamento:
Grandioso ;)
isopropanol
Aggiornamento. Venduta 308...
Presa un altra 308! :)
