Start & stop
Ste68
Re: Start & stop
Messaggio da Ste68 »
Ciao, da sistema puoi selezionare l'attivazione o meno dello Start and Stop. Per me il problema di base è il sistema che non interagisce in modo regolare nel caricare adeguatamente la batteria. Ho provato una Ford più precisamente il suvino piccolo quello che sembra una scatola e che se prende aria di lato si capovolge...quella...ebbene nel traffico il motore continuava a spegnersi ogni volta...sempre....
Alex8282
Re: Start & stop
Messaggio da Alex8282 »
A me hanno detto che lo S&S rovina la turbina a lungo andare.. io salgo in macchina e lo disattivo sempre assieme a il mantenitore di corsia che nelle strade strette mi fa fare i frontali 😂
Peugeot 508 bluehdi 160 eat8 Gt Line 2019 :chessygrin:
Ex Volvo S60 D3 Momentum 2011, Audi A3 1.6 FSI 2004, Nissan 200sx Silvia Turbo 200cv 1997 :love10:
Jenson
Re: Start & stop
Messaggio da Jenson »
Ah ok... si si anche io lo start & stop lo disattivo ogni volta... speravo fosse possibile escluderlo definitivamente ma temo sia impossibile per una questione di omologazione/Co2.
Thanks
Jenson
piero57
Re: Start & stop
Messaggio da piero57 »
Sembra di pilotare un Boeing 737...prima di partire bisogna azionare tutta una serie di levette e pulsanti...ridiamo per non piangere...
Maranza
Re: Start & stop
Messaggio da Maranza »
Io ho chiesto prima di ritirarla se potevano disattivarlo definitivamente e mi hanno detto di no perchè le centraline avrebbero fatto confusione....secondo me semplicemente non vogliono farlo perchè altrimenti passerebbero dei guai in caso di controlli (incidente,revisione,etc)
Quello che dice Varta è che lo S&S non si attiva se:
Peugeot 2008 BlueHDi 102CV Allure Navi Pack Bianco Madreperla
optional: Cerchi 17, Sensori anteriori, vetri oscurati, Wireless charging
Re: Start & stop
Nello specifico per la 2008, e si evince dal Manuale Uso e Manutenzione:
Funzionamento
Condizioni di funzionamento principali:
– La porta del guidatore deve essere chiusa.
– La cintura di sicurezza del guidatore deve essere allacciata.
– Il livello di carica della batteria deve essere sufficiente.
– La temperatura del motore deve rientrare nell'intervallo operativo nominale.
– La temperatura esterna deve essere compresa tra 0 °C e 35 °C.
Casi particolari:
Il motore non passerà in stand-by se non vengono soddisfatte tutte le condizioni di funzionamento e nei casi seguenti:
– Forte pendenza (salita o discesa).
– Il veicolo non ha superato la velocità di 10 km/h dall'ultimo avviamento del motore (con la chiave o il pulsante "START/STOP"),
– Il motore è necessario per mantenere una temperatura confortevole nell'abitacolo.
– La funzione di disappannamento è attivata.
In questi casi, la spia verde lampeggia per qualche secondo e poi si spegne.
Dopo il riavviamento del motore, la modalità STOP non è disponibile fino a quando il veicolo non raggiunge la velocità di 8 km/h.
Durante le manovre di parcheggio, la modalità STOP non è disponibile per alcuni secondi dopo il disinserimento della retromarcia o aver sterzato il volante.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018 Immagine
HanSolo1954
Re: Start & stop
Messaggio da HanSolo1954 »
Ciao .. allora dopo 7 mesi di utilizzo e ZERO attivazioni dello Start & stop .. ho deciso che era il momento di farla controllare ..
anche perchè ho avuto altre anomalie .. che fortunatamente non ne hanno impedito l'uso ..
anomalia radar .. abbaglianti automatici con errore più volte .. Start & stop in errore più volte .. luci interne che non tengono il colore scelto
Oggi dopo ben 5 giorni escluso Sabato/Domenica .. probabilmente riavrò la macchina e vi farò sapere .. cosa ci hanno fatto
una cosa la so già .. aggiornamento software della centralina .. vedremo se sarà tutto a posto
Ste68
Re: Start & stop
aspettiamo e vediamo un po
HanSolo1954
Re: Start & stop
eccomi a raccontare come è andata .. mi hanno sistemato tutto .. meno che lo Start & Stop perchè dipende dalla battaria ..
la Peugeot ha autorizzato il cambio della stessa .. ma dato che ci vogliono 2 giorni di attesa .. in quanto non ne avevano in casa ..
l'ho ritirata e appena l'avranno me la cambieranno .. così vedremo se funziona oppure no .. ma sono convinto di si ..
dopo averla caricata personalmente .. con un manutentore di ultima generazione il giorno dopo portandola a loro ..
l'avevano trovata al 50% .. impossibile .. hanno fatto la prova anche loro .. caricata montata .. risultata sotto soglia ..
per cui batteria fallata .. e meno male che lo avevo detto quando l'ho lasciata nelle loro mani .. 5 giorni per appurare l'ovvio
vabbè l'importante è risolvere
vi relaziono appena operato il cambio
Re: Start & stop
Beh, non è detto che la batteria sia fallata. Sicuramente non è più efficiente, ma non è detto che questo sia dovuto ad un difetto di fabbrica.
Ad esempio può entrare in gioco il fenomeno della solfatazione (proprio quello che hai ed hanno fatto , con la ricarica, può indurre a questa considerazione), il quale può dipendere da alcuni fattori, che, anche cambiando la batteria, non è detto che non ricompaiano poi con la batteria nuova
Giusto per farsi un'idea
HanSolo1954
Re: Start & stop
RogerAL ha scritto:
01/02/2021, 19:25
onastamente non ne so nulla sulle batterie .. ma sicuramente il problema è lì .. certo cambiandola non è detto che mi ritrovi nella stessa situazione .. ma dato che ho e avuto altre macchine con lo start&stop che hanno sempre funzionato .. qualcosa che non va c'è di sicuro ..
io da assoluto ignorante pensavo alla batteria .. loro con la loro esperienza e i mezzi per testare ciò .. hanno deliberato che è la batteria ..
poi cosa succederà solo usandola lo sapremo ..
comunque grazie perchè ora ne so una in più
CapoGGio
Re: Start & stop
Messaggio da CapoGGio »
Anche a me han cambiato la batteria in garanzia
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
Ste68
Re: Start & stop
Non può essere un caso ormai piu di qualche utente ha cambiato batteria ed è probabile che la stessa sia troppo deboluccia per la richiesta di energia. A me ha funzionato sin da subito su 155 cv poi basta...su quella da 130 cv MAIII
Ste68
Re: Start & stop
devo andare a fare tagliando e chiederò di cambiarla in GARANZIA
sabacarm
Re: Start & stop
Messaggio da sabacarm »
Buongiorno,dopo aver letto questo thread, porterò la mia macchina in assistenza. Presa a luglio 2020, lo S&S ha funzionato a fasi alterne sino a fine novembre. Da allora, anche dopo lunghi tragitti (più di 300 KM) abbastanza , credo,da poter ricaricare la batteria adeguatamente, il dispositivo non funziona. La spia verde lampeggia e finisce lì. Prenderò un appuntamento e vediamo cosa dicono
Nuovo 2008 Active SUV Puretech 130 Manuale a 6 Rapporti SS
