Avaria motore e batteria
corvorosso
Messaggio da corvorosso »
Un saluto a tutti.
Premessa: non ho mai cambiato la batteria. Ad oggi quindi ha più di sei anni e mezzo di vita.
Ieri e per la prima volta, non è andata in moto.
Ho estratto la chiave, atteso qualche minuto e ho riprovato.
Al secondo tentativo si è messa in moto regolarmente, ma si è acceso l'avviso "Avaria motore".
Dopo aver percorso qualche chilometro e lasciata ferma due ore, il problema è scomparso del tutto.
Le temperature esterne, di notte, si attestano sui 2-3 gradi.
Ho quindi staccato la batteria (solo il positivo) e ho provveduto a una ricarica di quattordici ore.
Adesso sembra che tutto vada per il meglio.
Pensate che, in ogni caso, la batteria mi stia dando dei segnali di morte ?? :mad:
Re: Avaria motore e batteria
Beh, la risposta potrebbe essere scontata, perlomeno sarebbe , cambiarla, il male minore. Gli anni sul groppone li ha, quindi ha fatto il suo dovere.
Come il problema potrebbe essere anche altro, tipo qualche comnponente che la scarica o qualche componente che non la carica durante il moto.
Altrimenti officina autorizzata e sei sicuro nel caso ci fosse un guasto diverso dalla batteria.
corvorosso
RogerAL ha scritto: ↑
18/01/2021, 12:11
Effettivamente.....
Non credo ci siano problemi elettrici.
È che, ultimamente, i percorsi sono troppo brevi per una buona ricarica della batteria e, a questo, aggiungo l'età della stessa
e mi sono risposto da solo.....
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Si penso sia ora di sostituirla, gli anni ce li ha! Anche perché rischi che da un momento all'altro ti lasci proprio a piedi magari..
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Io la tengo sempre monitorata con un misuratore di corrente attaccato alla presa accendisigari, segna anche la temperatura interna abitacolo. Penso di cambiare la batteria in primavera o cmq prima di questo inverno, aspettavo qualche promozione.
Per ora non scende quasi mai sotto 11,8V e solo se non la uso per qualche giorno. Sempre partita al primo colpo ma ho l'alternatore/generatore che aiuta gli avvii, e aspetto sempre qualche secondo dopo aver girato la chiave prima di farla partire.
