Dash Cam - Consigli
Re: Dash Cam - Consigli
Uno spettacolo di reportage fotografico.
Quindi hai dissaldato anche i bottoni dal convertitore senza problemi. E' diventato veramente sottile.
Immagino che il cavetto centrale della plafoniera sia il microfono.
Anche la tua auto ha il "sostegno" per lo specchietto, la differenza con la mia 308 è che, al posto di quelle due finestrelle laterali, io ne ho una attaccata al vetro e quindi, se è passante, manderei li il cavo.
Ah, a proposito, ma fisicamente dove si trova il convertitore? Tra plafoniera e tettuccio? O c'è qualche altro spazio libero?
- nuova 308 1.6 Allure BlueHDi 120 S&S 10/2017
- 207 SW 1.6 HDI 90 FAP 66 KW 17 CV del 2008
Si, avevo dissaldato anche i pulsanti.giangi72 ha scritto:Uno spettacolo di reportage fotografico.
Servivano ad accendere e spegnere il display e il riduttore.
Si può comandare comunque l'accensione e lo spegnimento con un ponticello al volo, se dovesse servire.
Il cavetto centrale, quello con "cubetto" attaccato é proprio il microfono.
Il convertitore é nello spazio che c'è nella parte posteriore della "scassa" della plafoniera, tra la stessa ed il tetto dell'auto.
3008 Crossway - BlueHDi 130 EAT8 S&S - novembre 2018; Nero perla metallizzato; Visiopark 180°; Keyless system; 3D Connected Navigation + Radio DAB; Wireless Smartphone Charging.
Dash Cam - Consigli
Ottimo lavoro e reportage!!
Grazie, troppo gentile!
Complimentoni RC971, gran bel lavoro!
Ho la stessa dashcam che si vede in foto, mi piacerebbe fare un bel lavoro pulito come il tuo.
Secondo te è possibile posizionarla sulla sx della plafoniera anziché sulla dx?
Dove posso trovare i connettori che hai utilizzato per realizzare quel "ponte"?
3008 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 Allure
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
Ultima domanda: come si smonta la plafoniera del 3008 senza fare danni?
Grazie!
Grazie!
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
104 1.0
309 1.9D
406 2.0
406 2.0 TD SW
206 1.4 TD
307 2.0 TD SW
407 2.0 TD SW
Ciao Ocho,
grazie per l’apprezzamento.
Penso sia assolutamente possibile posizionarla sul lato sinistro; io ho scelto di posizionarla sul lato destro per questi motivi:
- é in una porzione di parabrezza praticamente invisibile al guidatore, quindi non copre nessuna parte di visuale, per quanto poco utilizzata possa essere;
- avevo letto che il led di registrazione, rimanendo sempre acceso, può infastidire, di notte, se posto nel campo visivo del guidatore.
Per i connettori, fammi tornare in ufficio, domani, e verifico esattamente di quali connettori si tratta, poi ti faccio la lista della spesa, con i link.
Intanto posso dirti che quelli rossi sono normali connettori JST da modellismo, mentre quello nero, con i pin sporgenti, é un connettore maschio per servocomandi, senza l’involucro esterno.
Non ricordo il terzo tipo di connettore, ma si può utilizzare un qualsiasi connettore bipolare maschio femmina.
Il problema é che per crimpare i connettori dovrai acquistare anche l’apposita pinza, altrimenti scegliere dei connettori giá crimpati a spezzoni di filo di lunghezza adeguata.
Oer rimuovere la plafoniera basta tirarla verso il basso, prendendola dalla parte posteriore, facendo particolare attenzione a “frenare” il movimento prima che si strappi il CORTISSIMO cavetto del microfono.
Mi sono appena accorto che c’è una foto di troppo, praticamente inutile: si tratta dell’ultima foto del mio post delle 16:47 del 19 febbraio, quella con il riduttore con i tre cavetti che escono, due dei quali con connettori rossi; quella era una “variante” iniziale, poi modificata con l’utilizzo di un connettore per servi al posto di uno dei due connettori rossi.
Scusate.
Scusate.
Ciao, sono tornato qui per aggiornare il post con l'arrivo della dash cam e mi sono accorto che c'era un sacco di messaggi non letti: mi era saltato l'"avvisami via mail".
Ti ringrazio ancora per aver risposto alle mie domande.
Mi manca ancora il convertitore per poter installare il tutto.
A proposito che sd hai usato? Mi sono posto il dubbio della temperatura che potrebbe raggiungere l'auto
Figurati!giangi72 ha scritto:Ciao, sono tornato qui per aggiornare il post con l'arrivo della dash cam e mi sono accorto che c'era un sacco di messaggi non letti: mi era saltato l'"avvisami via mail".
Io uso una MicroSD Sandisk ULTRA da 32GB.
Ormai è un anno che la telecamera è installata e non ho mai avuto mezzo problema, nè di scheda, nè di temperatura.
perfetto grazie
Ciao a tutti,
complice un imminente viaggio ho dato un'accellerata all'installazione.
E' stato tutto abbastanza facile grazie alle foto postate in precedenza, come avevo intuito la fessura laterale del tunnel dello specchietto della 308 è in diretto contatto con l'interno del tunnel stesso e quindi il lavoro è venuto pulitissimo: esce solo il cavetto da quella fessura.
Il convertitore sono riuscito a piazzarlo agevolmente sopra tute le plastiche interne del tunnel e quindi anche aprendo la plafoniera non si vede (non è che servisse ma per pulizia ...).
L'unica cosa è che la guaina termorestringente per il convertittore era troppo rigiga e quindi si è ritratta con molte pieghe ... ma chissene...
Ho poi riguardato i filmati e devo dire che non sono per niente male, molto definiti, le targhe si leggono benissimo.
Insomma sono molto soddisfatto.
Ancora grazie a tutti e soprattutto a RC971 per le foto e i consigli
Ciao,
figurati!
Son contento che il lavoro ti sia venuto bene!
figurati!
Complimenti per il lavoro anche da parte mia e grazie per aver condiviso quanto fatto.
Anche io vorrei installare una dash cam sulla mia 308, potrebbe essere di aiuto nella gestione di situazioni spiacevoli che cmq si spera non si verifichino mai.
Sono orientato su una cam doppia (che riprende oltre al frontale anche il posteriore) e con wifi (per scaricare facilmente quanto registrato con uno smartphone). Alcuni giorni fa ho cmq visto un video youtube di un tentativo di truffa dello specchietto rotto e sarebbe interessante riprendere anche il laterale (almeno quello sinistro). Avete mai provato delle cam 360°? Certo che costano ...
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
Personalmente no e, non sapevo neanche che esistessero.
Per quanto riguarda la truffa dello specchietto so che al minimo accenno di chaimare le forze dell'ordine si dileguano alla massima velocità
