Interfaccia odb2 + sw per diagnosi. Cosa utilizzate?
Cuneoman
Re: Interfaccia odb2 + sw per diagnosi. Cosa utilizzate?
Messaggio da Cuneoman »
Oggi stavo provando altre APP e ho visto che sulla 208 la presa OBD è mobile, cioè solo incastrata nella sua sede, sfilabile a piacimento e con un cavo discretamente lungo. Quindi potrei chiudere il cassettino e se non da fastidio come credo poterla usare quando voglio.
Io cerco una APP per fare le diagnosi, ma questo lo fanno tutte e serve solo quando veramente c'è un problema. Per il resto è divertimento, futile, curiosità. A me piacerebbe un grafico dei consumi, per quanto riguarda il FAP ho già messo il LED e azzero ogni volta che si attiva.
Poi anche qui può servire per avere certi dati su dispositivi che non hanno gli indicatori, come alcune temperature o pressioni, ma se tutto funziona, le guardi 2 volte e poi finisce lì.
Magari una APP che da giudizi o grafici sullo stile di guida, che ne so, come ho detto si parla di "giocare".
PS Dash Commander ha anche i G con uno schema tipo radar, ma io ho una guida ultrasoft e non mi serve. Tra l'altro pensavo di aver la versione PRO, che invece è a pagamento. Alla fine è forse un po meglio delle altre, ma niente di che.
Cuneoman
rocchia3 ha scritto: ↑
24/11/2020, 21:23
Comunque per non avere l'OBD sempre alimentato bisogna isolare il pin 16.
Si prende il +12 dal pin 1 solo sotto chiave
Rileggendo più con calma il tuo post, se ho capito bene togliendo il PIN16, il dispositivo funzionerebbe lo stesso usando il PIN1, che spegnerebbe così il dispositivo quando spegniamo il motore? Interessante. Anche se per il mio utilizzo non serve.
Tra l'altro, non so se è una coincidenza, ma mi è successa una cosa strana. Mettendo della musica sul cellulare, collegata allo SMEG tramite bluetooth, e contemporaneamente avendo la IMMUNI, il suddetto SMEG perdeva il segnale abbastanza spesso.
Credo che sia dovuto al fatto che non può usare il bluetootj per entrambe le cose, e quindi magari anche l'OBD. O magari è solo una coincidenza, dovrei fare altre prove.
Ho riscaricato FAPlite per vedere se riesco a collegarmi, magari può esser che avevo settato qualcosa d sbagliato, sulle altre APP si collega sempre al volo, ma alcune rilevano in automatico il dispositivo, altre preferiscono che glielo suggerisci la prima volta. Io oltretutto ne ho altri in memoria, potrei aver selezionato quello sbagliato (non credo) o fatto qualche altro casino.
rocchia3
Messaggio da rocchia3 »
qualcuno mi da il suo valore di "weight of soot in the fap" al momento della rigen?
E' molto variabile a seconda dell'anzianità della macchina però volevo farmi un'idea..
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
rocchia3
Da 550ml a 547ml in " Volume of additive in reserve"
Dopo aver fatto 45 litri di gasolio.
