Assurdo!!!Dallas1984 ha scritto: ↑23/11/2020, 1:01Comunque non bastavano tutti i costi che ci sono gia (bollo, assicurazione, tagliandi, revisione, antifurto..)...ci mancavano anche i costi da "topo"...
Topi in auto
Re: Topi in auto
Re: Topi in auto
Ciao...purtroppo anch'io entro a far parte del clan dei topi in auto...per la precisione sotto il cofano
ieri l'ho aperto per riempire la vaschetta del lavavetri, e mi sono ritrovato con pezzi di pannello fonoassorbente sistemati come un nido proprio sopra il tappo dell'olio, evidentemente volevano star comodi
dopo aver recuperato i pezzi più grossi a mano sparsi ovunque, ho dovuto usare l'aspirapolvere per quelli più piccoli
d'ora in avanti dovrò aprire il vano motore più spesso per controllare, anche perchè oramai non sto più tranquillo.
Tessera n° 432
Tessera n° 432
Re: Topi in auto
fai estrema attenzione, io ormai apro il cofano tutti i giorni... appena avevo abbassato la guardia me li sono ritrovati. E assicurati che oltre al fonoassorbente non abbiano mangiato plastiche e soprattutto cavi elettrici.
Re: Topi in auto
Salve, anche io sono esperto di topi in auto nel senso che li ho avuti in Volvo V40, Volvo XC60 e Fiat 500X. Ora ho una Peugeot 208 e cerco di stare attento con alcuni passaggi. Innanzitutto tieni lontano cibo, spazzatura, mangimi, insomma tieni pulito. Tappezza di veleno ciò che circonda l'auto e monitora se mangiano o no il veleno giorno per giorno mettendo i guanti quando tocchi il veleno in modo che i topi non sentano il tuo odore. Installa un ultrasuoni nel vano motore, nella 500X sembra che abbia risolto così e con una spruzzata di gasolio vaporizzato fatta dal meccanico. L'importante è che loro non sentano un buon odore. Questi topi stanno rompendo il c**** perché fin quando mangiano un cavo sostituibile no problem, il problema è che mangiano anche le plastiche e le spugne. L'origine è dovuta al fatto che alcuni componenti sono realizzati in plastica a base vegetale che li attira, cerca anche di prendere spesso l'auto e di controllare che nel vano motore non ci siano quelle piccole feci che producono, se le vedi sanifica
Peugeot 208 2020 Active Pack BZ 1.2 75 Cv
"Come sarà l'auto del futuro?"
Re: Topi in auto
Riesumando questo topic , benchè non datatissimo, ho trovato, girando in giro, questo prodotto specifico originale Peugeot https://eshop-peugeot.cz/it/sicurezza-v ... itori.html (non so se già citato nel 3rd...nel caso chiedo scusa per il doppione)
Re: Topi in auto
Si, era stata già citata, comunque aggiorno la mia situazione: per ora con trappole + ultrasuoni in auto (da 15 euro su amazon) + controlli quotidiani alzando il cofano tutto procede liscio. Alla modica cifra di 120 euro ogni 6 mesi per la ditta che mi cura le trappole.
Nota divertente a margine, nei periodi umidi ci si sono messe anche le lumache a mangiarsi le esche dei topi (con il rischio quindi di ritrovarmi senza), e quindi la ditta ha dovuto aggiungere del veleno anche per loro. Che due balls.
Il comune dovrebbe assolutamente fare qualcosa perchè è tutto il quartiere a soffrire questo problema, persino al lavoro (400m da casa mia) abbiamo trovato un topino morto dopo le ferie estive, per strada ogni tanto ce n'è uno... manco una pulizia quotidiana delle strade fanno, poi dicono Napoli (dove risiedevo prima e dove i comuni pulivano le strade ogni santo giorno)... qui in provincia di Roma c'è un'incuria totale.
